[gelöst]ActionDetector erkennt einige Devices nicht
Begonnen von pwlr, 04 Juni 2019, 00:30:33
pwlr
hab mich lange rumgequät um meine HM-LC-SW2-FM, HM-MOD-EM-8 und HM-MOD-RE-8 mittels ActionDetector zu überwachen. Im jedem Device habe ich das Attr actCycle entsprechend definiert, aber Devces dieser Typen kommen nicht in den ActionDetector.
Ich habe mir dann mal die HMConfig.pm angesehen und mir ist aufgefallen, das diese Devices alle mit cyc=>'' defininiert sind.
Meine Hypothese:
a) cyc'' bedeuted, dass das Device keine zyklischen Messages senden
b) der ActionDetector nimmt Device mit cyc=>'' grundsätzlich nicht in seine Liste und Aktivitäten auf.
Auf meinem Testsystem habe ich dann mal die fraglichen Einträge editiert
# $Id: HMConfig.pm 19226 2019-04-20 06:54:28Z martinp876 $
für HM-MOD-RE-8    Zeile 260 cyc=>'' in cyc=>'24:00'
für HM-LC-SW2-FM   Zeile 270 cyc=>'' in cyc=>'24:00'
für HM-MOD-EM-8    Zeile 285 cyc=>'' in cyc=>'24:00'
..und schon tauchen die Devices nach einem shutdown restart im Action Detector auf. Erst mal sorry, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache und auch ziemlich riskant, so als Laie mit fast keinem Hintergrundwissen blind in der HMConfig.pm rumzufummeln >:(. Ich werde auch die Originaldatei wieder laden.
Der Thread
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101112.msg945609.html#msg945609
scheint mir auch so ein Fall zu sein.
Selbst wenn die Devices von sich aus keine zyklisches Lebenszeichen senden, können durch den normalen Betrieb durchaus für den ActionDetector verwertbare Daten vorliegen, da er ja "nur" das Reading ".protLastRcv" auswertet. Zitat aus der Commandref
ZitatHinweis: Diese Funktion kann ebenfalls für Geräte ohne zyklische Übertragung aktiviert werden. Es obliegt dem Nutzer eine vernünftige Zeitspanne festzulegen.
Meine Frage daher:
Ist das Verhalten des ActionDetector so gewollt oder ist das ein BUG - oder ist meine Hypothese falsch und das Ganze nur ein Zufallsergebnis?
Schon mal Danke für Eure Hilfe vorab !
Bernd
frank
vermutlich ein bug.
unter "cyc" ist nur bei devices, die zyklische messages senden (können), ein eintrag vorhanden. also der default wert für das attribut actCycle.
in meiner nicht aktuellen fhem version kann ich natürlich auch bei allen anderen devices das attr actCycle setzen und ändern, so dass der actiondetector entsprechend reagiert.
poste mal je ein list eines problematischen devices und vom actiondetector.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pwlr
Moin Frank,
die manuellen Änderungen in der HMConfig.pm sind aktuell wieder raus, ich habe die Originaldatei per Update geladen.
List ActionDetector:
   .triggerUsed 1
   CHANGED
   DEF        000000
   FUUID      5c4b889e-f33f-5817-6bfc-9fd4251258023599
   IODev
   NAME       ActionDetector
   NOTIFYDEV  global
   NR         49
   NTFY_ORDER 50-ActionDetector
   STATE      alive:53 dead:5 unkn:4 off:0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     2019-06-06 13:20:21   state           alive:53 dead:5 unkn:4 off:0
     2019-06-06 13:20:21   status_Blockschloss_old unknown
     2019-06-06 13:20:21   status_FM_Dach  alive
     2019-06-06 13:20:21   status_FM_EG    alive
     2019-06-06 13:20:21   status_FM_EG_Bernd unknown
     2019-06-06 13:20:21   status_FM_Keller alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_DG_Gesa_L alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_DG_Gesa_R alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_EG_Bad alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_EG_Bernd_L alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_EG_Bernd_R alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_EG_Erker_L alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_EG_Erker_R alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_EG_Klo alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_KG_HWR alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Fenster_KG_Kontor alive
     2019-06-06 13:20:21   status_HM_2B6086 unknown
     2019-06-06 13:20:21   status_HM_36D06A alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_Checkpoint_EG_Bernd alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_Checkpoint_EG_WZ alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_Checkpoint_Obstlager alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_DG_Bad_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_DG_Gesa_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_DG_Gesa_Device_defekt dead
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_DG_Kueche_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_DG_Nadia_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_DG_TCC_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_EG_Bad_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_EG_Bernd_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_EG_Flur_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_EG_Kueche_1_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_EG_Kueche_2_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_EG_WZ_1_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_KG_Bernd alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_KG_Flur alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_KG_HWR alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_KG_Schlafzimmer_1 alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Heizkoerper_KG_Schlafzimmer_2 alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Jalousie_Timeclock alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Klimaanlage_Device alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Motion_Carport_Innen alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Motion_Carport_Strasse alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Motion_EG_Tuer alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Motion_Garage_L01 alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Motion_KG_hinten dead
     2019-06-06 13:20:21   status_Motion_Terrasse alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Motion_Treppe dead
     2019-06-06 13:20:21   status_Power_M01 alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Power_M02 alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Power_M03 alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Temp_Bodenplatte alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Temp_Garage alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Temp_Stolpe alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Temp_Terrasse alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Temp_Terrasse_old dead
     2019-06-06 13:20:21   status_Tuer_EG_Bernd alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Tuer_EG_Erker alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Tuer_EG_Terrasse alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Tuer_Slot alive
     2019-06-06 13:20:21   status_WDS30_Device_01 alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Wasser_01 unknown
     2019-06-06 13:20:21   status_Wasser_02 alive
     2019-06-06 13:20:21   status_Wetter_01 dead
   helper:
     HM_CMDNR   6
     actCycle   600
     mId        no
     peers      20E682,21CE53,21CE65,236CD7,236CFE,244673,248744,248745,267C98,269C17,269C28,269C3A,26B9DD,26B9EC,26B9F5,26F3E5,2B6086,2C0F84,2C16DC,2C3B03,2C3DB0,2C3DE9,2C3ED0,2C3F05,2D29FD,2D2A22,2D2A32,2D5C94,2D6040,2E7F19,2EC87D,2EF1D9,2EF5E8,2F8048,2F8054,2F8C7B,2F913F,30463C,33BF96,341896,35450C,3694BC,36A3E1,36C7FB,36D06A,3AE5A5,3AE5A9,3CB1A8,3F7E27,459C85,4BE7DE,4BEACA,4C2514,4E4E50,4F92C6,4F9422,52BC3C,52BC8D,52C860,532268,5D3616,5D3807
     20E682:
       start      2019-06-06 01:28:13
     21CE53:
       start      2019-06-06 01:27:40
     21CE65:
       start      2019-06-06 01:27:45
     236CD7:
       start      2019-06-06 01:27:39
     236CFE:
     244673:
       start      2019-06-06 01:27:19
     248744:
       start      2019-06-06 01:28:27
     248745:
       start      2019-06-06 01:28:28
     267C98:
       start      2019-06-06 01:27:26
     269C17:
       start      2019-06-06 01:27:37
     269C28:
       start      2019-06-06 01:27:44
     269C3A:
       start      2019-06-06 01:27:43
     26B9DD:
       start      2019-06-06 01:27:41
     26B9EC:
       start      2019-06-06 01:27:42
     26B9F5:
       start      2019-06-06 01:27:38
     26F3E5:
     2B6086:
       start      2019-06-06 01:27:29
     2C0F84:
       start      2019-06-06 01:28:05
     2C16DC:
       start      2019-06-06 01:28:18
     2C3B03:
       start      2019-06-06 01:27:46
     2C3DB0:
       start      2019-06-06 01:28:01
     2C3DE9:
       start      2019-06-06 01:28:02
     2C3ED0:
     2C3F05:
     2D29FD:
     2D2A22:
       start      2019-06-06 01:27:27
     2D2A32:
     2D5C94:
       start      2019-06-06 01:27:34
     2D6040:
     2E7F19:
       start      2019-06-06 01:27:47
     2EC87D:
     2EF1D9:
       start      2019-06-06 01:28:03
     2EF5E8:
       start      2019-06-06 01:27:25
     2F8048:
       start      2019-06-06 01:27:48
     2F8054:
       start      2019-06-06 01:27:36
     2F8C7B:
       start      2019-06-06 01:27:49
     2F913F:
     30463C:
     33BF96:
       start      2019-06-06 01:28:07
     341896:
     35450C:
     3694BC:
       start      2019-06-06 01:28:06
     36A3E1:
     36C7FB:
     36D06A:
       start      2019-06-06 01:27:30
     3AE5A5:
       start      2019-06-06 01:27:35
     3AE5A9:
       start      2019-06-06 01:27:53
     3CB1A8:
     3F7E27:
       start      2019-06-06 01:28:14
     459C85:
       start      2019-06-06 01:27:55
     4BE7DE:
     4BEACA:
     4C2514:
       start      2019-06-06 01:28:17
     4E4E50:
     4F92C6:
     4F9422:
     52BC3C:
     52BC8D:
     52C860:
     532268:
     5D3616:
     5D3807:
     io:
       newChn     +000000,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         000000
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
     tmpl:
   .mId       0000
   actAutoTry 0_off
   comment    Aktualisierung alle 10 Minuten, diesen Intervall kann man auch nicht verstellen.
Attribut actAutoTry=1_on bewirkt beim ActionDetector, dass der ActionDetector vier statusRequests bei dem betreffenden Device auslöst, bevor er es auf dead setzt.
Reaktionszeit also ca. 50 Minuten
Der ActionDetector prüft den ".protLastRcv" Zeitstempel, das ist alles.
HMConfig.pm manuell geändert:
manuelle Änderung per Update wieder raus !
   event-on-change-reading .*
   group      Alive-Status
   model      ActionDetector
   room       CUL_HM
List ein Device als Beispiel (HM-LC-SW1PBU-FM) - andere Device funktionieren auch nicht...
   .triggerUsed 1
   DEF        490809
   FUUID      5c4b88ae-f33f-5817-09b3-2ce162cf50968921
   HMLAN1_MSGCNT 18
   HMLAN1_RAWMSG E490809,0000,0EF22F8B,FF,FFB0,E4A410490809123ABC0601000049
   HMLAN1_RSSI -80
   HMLAN1_TIME 2019-06-06 13:19:18
   HMLAN2_MSGCNT 24
   HMLAN2_RAWMSG R2C83B9FC,0001,4175A624,FF,FFB6,E4A410490809123ABC0601000049
   HMLAN2_RSSI -74
   HMLAN2_TIME 2019-06-06 13:19:18
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     42
   NAME       Lampe_DG_Nadia
   NOTIFYDEV  global
   NR         1486
   NTFY_ORDER 50-Lampe_DG_Nadia
   STATE      Off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:E4 - t:10 s:490809 d:123ABC 0601000049
   peerList   Rauchmelder_Team,self01,self02,
   protLastRcv 2019-06-06 13:19:18
   protRcv    24 last_at:2019-06-06 13:19:18
   protSnd    32 last_at:2019-06-06 13:19:18
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-79 max:-79 avg:-79 lst:-79
   rssi_HMLAN2 cnt:1 min:-73 max:-73 avg:-73 lst:-73
   rssi_at_HMLAN1 cnt:18 min:-80 max:-76 avg:-77.38 lst:-80
   rssi_at_HMLAN2 cnt:24 min:-74 max:-70 avg:-70.79 lst:-74
   .attreocr:
     pct
     timedOn
   .attreour:
     phase
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x3f9fbe8)
     2019-06-06 01:35:43   .RegL_00.        00:00 02:81 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00
     2019-06-06 01:35:44   .RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2019-06-06 01:35:46   .RegL_03.Rauchmelder_Team  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
     2019-06-06 01:35:47   .RegL_03.self01  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66
     2019-06-06 01:35:48   .RegL_03.self02  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
     2019-06-06 01:35:45   .peerListRDate  2019-06-06 01:35:45
     2019-06-06 13:19:18   .protLastRcv    2019-06-06 13:19:18
     2019-06-05 14:50:02   CommandAccepted yes
     2017-12-19 19:17:00   D-firmware      2.8
     2017-12-19 19:17:00   D-serialNr      NEQ0131512
     2019-06-06 01:35:43   PairedTo        0x123ABC
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgCtDlyOff geLo
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgCtDlyOn geLo
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgCtOff geLo
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgCtOn geLo
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgCtValHi 100
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgCtValLo 50
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgMultiExec on
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgOffDly 0 s
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgOffTime unused
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgOffTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgOnDly 0 s
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgOnTime unused
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgOnTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgSwJtDlyOff off
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgSwJtDlyOn on
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgSwJtOff dlyOn
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-lgSwJtOn dlyOff
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shActionType jmpToTarget
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shCtDlyOff geLo
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shCtDlyOn geLo
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shCtOff geLo
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shCtOn geLo
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shCtValHi 100
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shCtValLo 50
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shMultiExec off
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shOffDly 0 s
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shOffTime unused
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shOffTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shOnDly 0 s
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shOnTime unused
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shOnTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shSwJtDlyOff off
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shSwJtDlyOn on
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shSwJtOff dlyOn
     2017-12-19 20:57:36   R-Rauchmelder_Team-shSwJtOn dlyOff
     2017-12-19 20:57:33   R-intKeyVisib   visib
     2017-12-19 20:57:33   R-localResDis   off
     2017-12-19 20:57:33   R-pairCentral   0x123ABC
     2017-12-19 20:57:34   R-powerUpAction off
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgCtOff geLo
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgCtOn geLo
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgCtValHi 100
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgCtValLo 50
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgMultiExec on
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgOffDly 0 s
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgOffTime unused
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgOnDly 0 s
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgOnTime unused
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgSwJtDlyOn off
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgSwJtOff off
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shCtOff geLo
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shCtOn geLo
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shCtValHi 100
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shCtValLo 50
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shMultiExec off
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shOffDly 0 s
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shOffTime unused
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shOnDly 0 s
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shOnTime unused
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shSwJtDlyOn off
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shSwJtOff off
     2017-12-19 20:57:37   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgCtOff geLo
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgCtOn geLo
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgCtValHi 100
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgCtValLo 50
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgMultiExec on
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgOffDly 0 s
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgOffTime unused
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgOnDly 0 s
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgOnTime unused
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgSwJtDlyOff on
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgSwJtDlyOn on
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgSwJtOff dlyOn
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-lgSwJtOn on
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shCtOff geLo
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shCtOn geLo
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shCtValHi 100
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shCtValLo 50
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shMultiExec off
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shOffDly 0 s
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shOffTime unused
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shOnDly 0 s
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shOnTime unused
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shSwJtDlyOff on
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shSwJtDlyOn on
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shSwJtOff dlyOn
     2017-12-19 20:57:38   R-self02-shSwJtOn on
     2017-12-19 20:57:34   R-sign          off
     2017-12-19 20:57:34   R-statusInfoMinDly 2 s
     2017-12-19 20:57:34   R-statusInfoRandom 1 s
     2017-12-19 20:57:34   R-transmitTryMax 6
     2019-06-06 13:19:18   deviceMsg       off (to vccu)
     2019-06-06 13:19:18   level           0
     2019-06-06 13:19:18   pct             0
     2019-06-06 13:19:17   peerList        Rauchmelder_Team,self01,self02,
     2019-06-05 22:20:23   phase           Off
     2018-09-17 17:21:03   powerOn         2018-09-17 17:21:02
     2019-06-06 13:19:18   recentStateType info
     2018-09-03 22:03:28   smoke_detect    none
     2019-06-06 13:19:18   state           off
     2019-05-13 17:41:46   teamCall        from FM_Keller:6
     2019-06-06 13:19:18   timedOn         off
     2018-03-12 12:52:10   trigLast        Rauchmelder_Team:199
     2018-03-12 12:52:10   trig_Rauchmelder_Team 199
   helper:
     HM_CMDNR   228
     cSnd       01123ABC49080901044908090203,01123ABC490809010E
     mId        0069
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,49080901,49080902,11111201,00000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +490809,00,00,00
       nextSend   1559819958.66796
       prefIO
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         490809
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        E4
       io:
         HMLAN1:
           -80
           -80
         HMLAN2:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1559819958.58474
       ack:
         HASH(0x3f74a40)
         E48002123ABC49080900
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -79
         cnt        1
         lst        -79
         max        -79
         min        -79
       HMLAN2:
         avg        -73
         cnt        1
         lst        -73
         max        -73
         min        -73
       at_HMLAN1:
         avg        -77.3888888888889
         cnt        18
         lst        -80
         max        -76
         min        -80
       at_HMLAN2:
         avg        -70.7916666666667
         cnt        24
         lst        -74
         max        -70
         min        -74
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       0069
   DbLogInclude pct
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   024:00
   autoReadReg 5_readMissing
   comment    4 x LED-Leuchtmittel je 6,5 W
   devStateIcon Off:light_ceiling_off@grey:on On:light_ceiling@orange:off dlyOn:general_aus_fuer_zeit@blue:on dlyOff:general_an_fuer_zeit@orange unreachable:scc_868@red
   event-on-change-reading pct,timedOn
   event-on-update-reading phase
   expert     1_allReg
   firmware   2.8
   group      Licht
   model      HM-LC-SW1PBU-FM
   peerIDs    00000000,11111201,49080901,49080902,
   room       2-Dachgeschoss
   serialNr   NEQ0131512
   stateFormat {ReadingsVal($name,"phase","missing")}
   subType    switch
   userReadings phase:(pct.*|timedOn.*) {userReadings_01($name)}
   verbose    3
   webCmd     :
Im ActionDetector sind nur Devices mit zyklischer Message.
Hoffentlich findest Du etwas - vielen Dank schon mal für Deine Hilfe !
Bernd
frank
in deinem AD vermisse ich das attr subType.
in meiner cul_hm version steht dort "virtual".
probier mal zu setzen. eventuell gibt es eine fehlermeldung beim versuch über das frontend. dann halt in fhem.cfg ändern.
pwlr
Moin Frank,
schade, leider keine Änderung. subType mußte ich in der config ändern, dann shutdown restart, set ActionDetector update und auch noch im Device den actCycle gelöscht und neu definiert - nix.
   DEF        000000
   NAME       ActionDetector
   NOTIFYDEV  global
   NR         49
   STATE      alive:53 dead:2 unkn:7 off:0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     2019-06-06 14:59:10   state           alive:53 dead:2 unkn:7 off:0
     2019-06-06 14:59:10   status_Blockschloss_old unknown
     2019-06-06 14:59:10   status_FM_Dach  alive
     2019-06-06 14:59:10   status_FM_EG    alive
     2019-06-06 14:59:10   status_FM_EG_Bernd unknown
     2019-06-06 14:59:10   status_FM_Keller alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_DG_Gesa_L alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_DG_Gesa_R alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_EG_Bad alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_EG_Bernd_L alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_EG_Bernd_R alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_EG_Erker_L alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_EG_Erker_R alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_EG_Klo alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_KG_HWR alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Fenster_KG_Kontor alive
     2019-06-06 14:59:10   status_HM_2B6086 unknown
     2019-06-06 14:59:10   status_HM_36D06A alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_Checkpoint_EG_Bernd alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_Checkpoint_EG_WZ alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_Checkpoint_Obstlager alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_DG_Bad_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_DG_Gesa_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_DG_Gesa_Device_defekt dead
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_DG_Kueche_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_DG_Nadia_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_DG_TCC_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_EG_Bad_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_EG_Bernd_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_EG_Flur_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_EG_Kueche_1_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_EG_Kueche_2_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_EG_WZ_1_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_KG_Bernd alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_KG_Flur alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_KG_HWR alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_KG_Schlafzimmer_1 alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Heizkoerper_KG_Schlafzimmer_2 alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Jalousie_Timeclock alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Klimaanlage_Device alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Motion_Carport_Innen alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Motion_Carport_Strasse alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Motion_EG_Tuer alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Motion_Garage_L01 alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Motion_KG_hinten unknown
     2019-06-06 14:59:10   status_Motion_Terrasse alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Motion_Treppe unknown
     2019-06-06 14:59:10   status_Power_M01 alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Power_M02 alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Power_M03 alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Temp_Bodenplatte alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Temp_Garage alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Temp_Stolpe alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Temp_Terrasse alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Temp_Terrasse_old dead
     2019-06-06 14:59:10   status_Tuer_EG_Bernd alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Tuer_EG_Erker alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Tuer_EG_Terrasse alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Tuer_Slot alive
     2019-06-06 14:59:10   status_WDS30_Device_01 alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Wasser_01 unknown
     2019-06-06 14:59:10   status_Wasser_02 alive
     2019-06-06 14:59:10   status_Wetter_01 unknown
   helper:
     HM_CMDNR   72
     actCycle   600
     mId        0000
     peerFriend
     peerOpt    -:-
     regLst     0
     rxType     1
     20E682:
       start      2019-06-06 14:48:54
     21CE53:
       start      2019-06-06 14:48:22
     21CE65:
       start      2019-06-06 14:48:27
     236CD7:
       start      2019-06-06 14:48:20
     236CFE:
       start      2019-06-06 14:48:21
     244673:
       start      2019-06-06 14:48:00
     248744:
       start      2019-06-06 14:49:08
     248745:
       start      2019-06-06 14:49:09
     267C98:
       start      2019-06-06 14:48:07
     269C17:
       start      2019-06-06 14:48:18
     269C28:
       start      2019-06-06 14:48:26
     269C3A:
       start      2019-06-06 14:48:25
     26B9DD:
     26B9EC:
       start      2019-06-06 14:48:23
     26B9F5:
       start      2019-06-06 14:48:19
     26F3E5:
     2B6086:
       start      2019-06-06 14:48:10
     2C0F84:
       start      2019-06-06 14:48:47
     2C16DC:
       start      2019-06-06 14:48:59
     2C3B03:
     2C3DB0:
       start      2019-06-06 14:48:42
     2C3DE9:
       start      2019-06-06 14:48:43
     2C3ED0:
       start      2019-06-06 14:48:44
     2C3F05:
     2D29FD:
       start      2019-06-06 14:48:08
     2D2A22:
       start      2019-06-06 14:48:09
     2D2A32:
     2D5C94:
       start      2019-06-06 14:48:15
     2D6040:
       start      2019-06-06 14:48:16
     2E7F19:
       start      2019-06-06 14:48:28
     2EC87D:
     2EF1D9:
     2EF5E8:
       start      2019-06-06 14:48:06
     2F8048:
       start      2019-06-06 14:48:29
     2F8054:
       start      2019-06-06 14:48:17
     2F8C7B:
       start      2019-06-06 14:48:31
     2F913F:
       start      2019-06-06 14:48:30
     30463C:
     33BF96:
       start      2019-06-06 14:48:48
     341896:
       start      2019-06-06 14:48:55
     35450C:
       start      2019-06-06 14:48:24
     3694BC:
     36A3E1:
     36C7FB:
     36D06A:
       start      2019-06-06 14:48:11
     3AE5A5:
     3AE5A9:
       start      2019-06-06 14:48:34
     3CB1A8:
     3F7E27:
     459C85:
       start      2019-06-06 14:48:36
     4BE7DE:
     4BEACA:
     4C2514:
       start      2019-06-06 14:48:58
     4E4E50:
     4F92C6:
     4F9422:
     52BC3C:
     52BC8D:
     52C860:
     532268:
     5D3616:
     5D3807:
     io:
       prefIO
       vccu
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
     tmpl:
   .mId       0000
   actAutoTry 0_off
   group      Alive-Status
   room       CUL_HM
   subType    virtual
Geht es denn bei Dir oder habe ich ein Einzelschicksal ?
Bernd
bern69
#5
Ich habe den Workaround von Bernd in der HMConfig.pm für meinen Regensensor vorgenommen.
Der ActionDetector erkennt nun den (HM) Regensensor.
Der Regensensor setzt (wann auch immer) das Readings "Activity" auf "alive" oder "dead".
Wenn ich den Strom des Sensors kappe, erscheint genau 10 Minuten später der Sensor im ActivityDetector als "dead". Dito als "alive", wenn ich den Strom wieder anschliesse. Weshalb dies nach 10 Minuten erfolgt, ist mir ein Rätsel.
MadMax-FHEM
Der Regensensor setzt den "Status" dead/alive/unknown nicht, das macht der ActionDetector (nicht Activity ;)  )...
Welchen actCycle hast du denn beim Regensensor?
Damit kannst du einstellen wann/wie oft geprüft wird.
Gibt es 2x (glaube ich) keine "Neuigkeiten", so stellt der ActionDetector das Device auf dead...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
10_CUL_HM.pm                         18776 2019-03-03 08:48:20Z martinp876
mit dieser version funktioniert bei mir der AD bestens. diverse tests mit einem HM-LC-SW1-FM (attr actCycle: ändern, löschen und neu setzen, ebenso attr actAutoTry: on und off). auch alle änderungen ohne fhem restart.
ihr seid ja schon zu zweit, also kein einzelschicksal.  ;)
vielleicht fällt es nur auf, wenn man ein neues und nicht zyklisch sendendes device im AD integrieren möchte.
ich meine bei jedem fhem start gibt es in fhem.log meldungen wie "added device xy to actiondetector".
gibt es da bei euch fehlermeldungen?
cRossi
Meine Hypothese:
Das Problem hatte ich nun auch schon seit geraumer Zeit. Auch updates haben nix gebracht, aber diese Lösung zeigt meine Switches und Push Buttons (HM-LC-SW1-BA-PCB und HM-PB-6-WM55) endlich wieder an. Für mich ist das ein Bug und sollte behoben werden, denn vor geraumer Zeit als ich es eingerichtet hatte, hat das alles so funktioniert.
Danke und Gruß
Rossi
RasPi 3B+
HM-MOD-RPI-PCB
FHEM
nuccleon
Ich hab auch noch einen Kandidaten, der zwar zyklische Messages verschickt, aber nicht im ActionDetector auftaucht.
,"00F9" => {name=>"HM-SEC-SIR-WM"           ,st=>'siren'             ,cyc=>''      ,rxt=>'c:b'    ,lst=>'1,3'          ,chn=>"Sen:1:2,Panic:3:3,Arm:4:4",}
Falls es also einen Fix in HMConfig.pm gibt, sollte dieses Device mit berücksichtigt werden.
frank
gibt es denn bei dir fehlermeldungen in fhem.log nach fhem restart oder beim löschen/setzen von attr actionCycle?
nuccleon
Nein, keine Meldung im log. Weder beim startup noch beim setzen von actCycle bei der Sirene.
global verbose ist auf 3.
RalfRog
Hallo, ich häng mich mal hier ein.
Ich habe das gleiche Problem. Ob das Problem neu ist oder früher schon so war weiss ich nicht (mehr). Ich kann auch nicht mehr sagen wieviele Devices der ActionDetector früher angezeigt hatte.
Bin aktuell darauf gekommen, da immer mal wieder ein "Dead" erscheint und ich das entsprechende Gerät gesucht habe.
Aktuell habe ich 12 HM Geräte konfiguriert, von denen 6 erkannt werden. Dies ist im Log beim Hochlaufen zu sehen mit:
Device <DeviceName> added to ActionDetector
Erkannte Devices:
4 * HM-SEC-SCo      (erkannt Fensterkontakt mit Batterie)
1 * HM-SEC-SD-2      (erkannt Rauchmelder mit Batterie)
1 * HM-ES-PMSw1-Pl   (erkannt schaltbare Steckdose mit Messfunktion ohne Batterie)
nicht erkannte Devices:
2 * HM-Sec-Sir-WM   (nicht erkannt Sirene mit Batterie)
1 *HM-Sen-MDIR-WM55   (nicht erkannt Bewegungsmelder mit Batterie)
1 * HM-LC-Sw1PBU-FM (nicht erkannt UP "Schalter" ohne Batterie)
1 * HM-LC-Sw2PBU-FM (nicht erkannt UP "Schalter" ohne Batterie)
1 * HM-LC-SW1-FM   (nicht erkannt "Schalter" ohne Batterie)
Auch bei mir ist es so, dass alle erkannten Devices in der "HMConfig.pm" einen Wert definiert haben z.B. cyc=>'00:10' und die anderen nicht.
Ein einfaches nachtragen des Attributs actCycle wie in der CommandREf zu CUL_HM erwähnt hilft nicht.
Workaround:
Im ersten Step habe ich für nicht erkannte Devices in der "HMConfig.pm" einen Wert nachkonfiguriert.
Allerdings wurden nach dem Neustart von FHEM für die neu erkannten Batteriegeräte nicht der Wert aus der "HMConfig.pm" übernommen - sondern der Wert den ich schon für die Türkontakte habe  ???.
Das legt den Verdacht nahe, dass die Geräte mal drin waren.  ::)
RalfRog
Ich habe mal die Log durchsucht
29.01 UPD 10_CUL_HM.pm & HMConfig.pm
04.06 UPD 10_CUL_HM.pm & HMConfig.pm
Nach dem Update am 29.1 wurden nach dem Start dem ActionDetector jeweils 9 Devices (mit Batterie und die Mess-Steckdose) zugewiesen.
Nach dem Update am 04.6 wurden nach dem Start dem ActionDetector nur noch 6 Devices zugewiesen. Die 2 Sirenen und der Bewegungsmelder fehlten.
Fazit:
Zwischen dem 29.1 und 4.6 ist etwas passiert. Keine Ahnung wieviele Versionen es dazwischen gegeben hat.
HMConfig.pm = 13
10_CUL_HM.pm = 16
Und was hilft Dir das jetzt weiter?
Offtopic: ich wäre ja schon froh, wenn man diesen krampfigen ActionDetector komplett deaktivieren könnte. Aber das wünsche ich mir seit Jahren erfolglos.
