[Patch] - 10_IT.pm - new model | itswitch_CHN --> door/window contact
Begonnen von HomeAuto_User, 17 Juni 2019, 20:19:29
HomeAuto_User
ich bitte um Einspielung des Patches.
Er beinhaltet, das man via Model den "chinesichen door/window contact" (Erwerb bei amazon oder ebay für nen 5er) welcher günstig zu erwerben ist, richtig auszuwerten.
Er wird ohne anpassug als ein device angelegt aber es erscheint "unsupported Code" und es erscheint ständig nur "state: on".
Ich habe diesen Sensor via dem SIGNALduino empfangen und auch mehrfach getestet.
Es wäre sehr schön, wenn das ganze übernommen wird um den Kontakt zu benutzen mit dem schon bereits angelegten Device.
MfG Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
rob
Hallo Marco.
Ich bin neugierig: Was sind das für Dinger/ wie sehen die aus/ heißen die Teile?
Bei mir hab ich solche im Einsatz https://www.ebay.de/itm/433MHz-Tur-und-Fensterkontakt-Magnetkontakt-Funk-Sensor-Schalter-Alarm-Sicher/254022908251
Haben leider keinen Namen, aber sind günstig, zuverlässig und können on/off (manche haben sogar rückseitig einen Tamper-Contact).
Vielen Dank und beste Grüße
rob
KölnSolar
Hallo Rob,
mit dem TRX oder S'duino oder beides ?
Mit welchem Protokoll ? AC(IT-V3), ARC(IT-V1), was anderes ?
Kannst Du schon eine Aussage zur Batterielebensdauer machen ?
Grüße Markus
rob
Hallo Markus.
Initial beides. Autocreate legte über beide je ein Device an.
Weil ich es via S'duino einfacher fand, habe ich die Dinger via RFX per ignore=1 rausgekickt. Deshalb kann ich zum Protokoll nicht viel sagen.
Via RFX wurde nur open und battery gesetzt. Close kam nicht. Hab nix zum Eingreifen gefunden.
Via S'duino zunächst auch nur open weil autocreate 0000 als close gesetzt hat
-> im Log stand dann in etwa "1110 not supported"
-> hab einfach via defmod die 1110 ergänzt und gut
Beispiel:
   DEF        1527x0bc60 1010 1110 0111 0000
   FUUID      5c5ee6e9-f33f-a385-1dc6-153c7ad6ffc83896
   IODev      SignalDuino_434
   LASTInputDev SignalDuino_434
   MSGCNT     2
   NAME       DoorSensor03
   NR         121
   STATE      closed
   SignalDuino_434_DMSG i0BC60E
   SignalDuino_434_MSGCNT 2
   SignalDuino_434_RAWMSG MS;P1=466;P2=-470;P3=1367;P4=-1356;P5=-13955;=15141414143214323232321414143232141414141432323214;CP=1;SP=5;R=250;O;m2;
   SignalDuino_434_RSSI -77
   SignalDuino_434_TIME 2019-06-17 12:16:54
   TYPE       IT
   XMIT       00d110fd00
   XMITdimdown 0000
   XMITdimup  0111
   XMIToff    1110
   XMITon     1010
   CODE:
     1          1527x0bc60
     2018-06-06 20:36:08   protocol        EV1527
     2019-06-17 12:16:54   state           off
   alias      DoorSensor03
   devStateIcon closed:fts_window_1w@green open:fts_window_1wbb_open@red
   eventMap   on:open off:closed
   model      ev1527
   room       IT
Ein gutes Jahr im Einsatz und bisher keine Bat-Probleme mit den mitgelieferten Bat. Den Bat-Status sehe ich ja leider nicht bzw. ich hab nicht versucht mit leeren zu testen.
Reichweite ist m.E. gut (subjectiv): S'duino im Keller, einer der Sensoren im OG und dazwischen 2 Stahlbetondecken.
rob
PS: die 0111 ist der rückseitige tamper Switch, womit ich aktuell noch nichts mache
KölnSolar
Dank Dir Rob.
Also ein IT-V1-Derivat mit 1527-Chip.(schade, IT-V3 ist "genauer" u. nachbarschaftsunempfindlicher(65 Mio. Codes)
Müsste mit dem RFX über undecoded umsetzbar sein
define window TRX_LIGHT PT2262 0023301200 light 22:on,32:off,13:tamper
Grüße Markus
HomeAuto_User
Hallo Rob,
Zitat von: rob am 18 Juni 2019, 10:27:32
Hallo Marco.
rob
ja genau diese sind das. Wenn die Anpassung vorgenommen wird, so kannst du nach dem ersten anlegen, das model einstellen und sofort hast du die Zustände open und closed :-)
MfG
rob
...ein großes MERCI für Aufwand und Info.
rob
HomeAuto_User
ich möchte gern nochmal an den Patch erinnern.
*PUSH*
MfG
Kuehnhackel
ist der Patch schon eingebaut worden?
Wenn nicht, könnte ich den auch selber "einspielen". Wenn ja wie?
HomeAuto_User
Guten Tag, der hier genannte Patch ist in der Version
# $Id: 10_IT.pm 19761 2019-07-02 18:37:03Z bjoernh $
eingebaut. Das dafür notwendig Modell nennt sich
itswitch_CHN
MfG
Ralf9
Was ist der tamper Switch?
Ich möchte das model itswitch_CHN um die 0111 ergänzen, soll ich es als tamper bezeichnen?
Ich könnte vom tamper eine sduino rawmsg gebrauchen
Gruß Ralf
rob
Ein rückseitiger Schalter, welcher auslöst, wenn der Sender abfällt, abgenommen oder abgerissen wird.
Ehrensache:
MS;P1=474;P2=-13984;P4=-454;P5=1388;P6=-1339;D=12161616165416545454541616165454161616161616545454;CP=1;SP=2;R=7;O;m2;
MS;P3=1387;P4=-464;P5=445;P6=-13990;P7=-1355;D=56575757573457343434345757573434575757575757343434;CP=5;SP=6;R=242;O;m2;
MS;P0=-14012;P4=-447;P5=1368;P6=456;P7=-1347;D=60676767675467545454546767675454676767676767545454;CP=6;SP=0;R=252;O;m2;
MS;P1=447;P2=-1357;P3=1368;P4=-474;P5=-14012;D=15121212123412343434341212123434121212121212343434;CP=1;SP=5;R=15;O;m2;
Weiß nicht ob das lohnt. Die Dinger scheint es nicht mehr mit dem Switch zu geben. Auf Fotos (z.B. Ebä) ist er oft noch abgebildet. Geliefert wird aber scheinbar nur noch ohne. Vorab nachfragen beim Verkäufer brachte mich bisher nicht weiter, da die Verkäufer es selbst nicht wissen  ::)
rob
Ralf9
Danke für die rawmsg
Es lohnt sich schon alleine für Dich. Das Einbauen ist kein großer Aufwand.
Ich habe es eingebaut:
https://github.com/Ralf9/10_IT/blob/dev/FHEM/10_IT.pm
Gruß Ralf
rob
Ralf, dann darf ich mich herzlich bei Dir bedanken  8)
Beste Grüße
rob
HomeAuto_User
Der Kampf ist erst erledigt, wenn der Stand im SVN ist ;-)
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
