PRESENCE Bluetooth Problem nach Buster-Umstellung
Begonnen von volschin, 05 Juli 2019, 07:36:20
volschin
ich habe nach Umstellung meines RasPi auf Buster leider ein Problem mit dem Presence_modul. Ich bekomme nur noch error angezeigt.
Im Log finden sich folgende Einträge:
2019.07.05 07:32:43 2: PRESENCE (Watch) - error while processing check: no hcitool binary found. Please check that the bluez-package is properly installed
2019.07.05 07:32:43 2: PRESENCE (Veits_iPadPro) - error while processing check: no hcitool binary found. Please check that the bluez-package is properly installed
Wenn ich auf der Kommandozeile ein sudo hcitool lescan mache, funktioniert aber alles.
Ein sudo apt install bluez liefert:
bluez ist schon die neueste Version (5.50-1+rpt1).
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Veit
Hollo
fresh install oder dist-upgrade?
Ich habe auf meinem Rasoi 3B (ohne +) Raspbian Buster Lite frisch installiert und zusätzlich die Hinweise von hier befolgt... https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi#Verwendung_UART_f.C3.BCr_Zusatzmodule .
Ich weiss nicht, ob die zwingend erforderlich sind/waren, aber mein Presence funktioniert aus der bestehenden config wie gehabt.
Und das sogar trotz der Umstellung von USB-Bluetoth-Dongle (Banana Pro) auf onboard-bluetooth (Raspi 3).
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
volschin
Ich habe mit dist-upgrade gearbeitet. Wie gesagt von der commandline funktioniert es ja auch. Ich schau mir die Wiki-Hinweise nochmal an, ob evtl. irgendeine Einstellung verloren gegangen ist.
volschin
ZitatSome tools such as hcitool and hciconfig have been deprecated upstream, and are no longer included in bluez-utils. Since these tools will no longer be updated, it is recommended that scripts be updated to avoid using them. If you still desire to use them, install bluez-utils-compatAUR. See FS#53110 and the Bluez mailing list for more information.
volschin
Letztlich entpuppte sich das "which" als Problem, da ich mit Buster gleichzeitig nodejs deinstalliert habe. Dort kommt auch ein eigenes which mit, dass nicht mehr funktionierte. Der Verweis darauf lag im Pfad vor dem "richtigen" which.
