Autor Thema: Mysteriöses Durcheinander OWX / OWServer => fhem.pl Fehler ?  (Gelesen 1087 mal)
Offline Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe in meinem Produktivsystem vier 1-Wire-Interfaces unter OWS laufen, sowie eine Instanz von OWServer, angekoppelt an ein entferntes OWFS.
Läuft alles prima, schon seit langer Zeit. Seit neuestem (2 Wochen maximal) sehe ich aber bei drei der vier OWX-Devices (und zwar OWX_DG, OWX_UG1, OWX_UG2) im Webfrontend die Set/Get-Befehle des OWServer-Interfaces, und ein (unter OWX wohldefiniertes) Kommando
set OWX_DG reopensteigt aus, weil das Kommando set ... reopen in OWServer nicht definiert ist.
Lediglich beim Device OWX_EG wird der korrekte Befehlssatz Set/Get im Webfrontend angezeigt, und
set OWX_EG reopen  wird problemlos ausgeführt. Die Definitionen von OWX_EG und OWX_DG sind (bis auf das USB-Device) identisch.
Alle Listings der betreffenden Devices sind unauffällig und fehlerfrei. Es sieht eher so aus, als ob das Backend bei der Darstellung in FHEMWEB und beim Check, ob ein Set-Befehl definiert wurde, auf das falsche Device zugreift.
pah
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Mysteriöses Durcheinander OWX / OWServer => fhem.pl Fehler ?
« Antwort #1 am: 29 September 2019, 22:48:42 »
Kannst du bitte die Ausgabe von set OWX_DG ? und  { getAllSets("OWX_DG") } hier anhaengen?
« Antwort #2 am: 30 September 2019, 07:27:21 »
{ getAllSets("OWX_DG") }liefert
timeout/directory:noArg timeout/ftp:noArg timeout/ha7:noArg timeout/network:noArg timeout/presence:noArg timeout/serial:noArg timeout/server:noArg timeout/stable:noArg timeout/uncached:noArg timeout/usb:noArg timeout/volatile:noArg timeout/w1:noArg units/pressure_scale:noArg units/temperature_scale:noArg
set OWX_DGliefert
Also in beiden Fällen dasselbe - und in beiden Fällen falsch (Edit: das ist nämlich die Set-Liste des OWServer-Moduls). OWX_DG müsste aber stattdessen liefern
reopen:noArg
(Edit: Das wäre die Set-Liste des OWX-Moduls).
Und für das Device OWX_EG machen beide Kommandos das auch richtig.
pah
« Letzte Änderung: 30 September 2019, 13:08:54 von Prof. Dr. Peter Henning »
  • Administrator
« Antwort #3 am: 30 September 2019, 13:37:15 »
Ich gehe davon aus, dass "attr OWX_DG expert 1_detail" gesetzt ist.
In diesem Fall wird %sets verwendet, diese ist (mangels my) eine globale Variable, was von 10_OWSserver.pm ueberschrieben wird, wo %sets explizit global definiert wird.
Bitte bei Verwendung von globalen Variablen einen eigenen Namensraum bilden.
« Antwort #4 am: 30 September 2019, 18:16:25 »
Ah, danke Dir, das ist in der Tat noch ein Überbleibsel aus dem allerersten OWX-Modul von 2011. Hat aber bis heute keine Probleme bereitet - möglicherweise hat Boris in OWServer etwas geändert, so dass das jetzt erst aufschlägt.
pah
