Autor Thema: FTUI - weisse Seite und nur Text  (Gelesen 2528 mal)
Offline jumperger
  • Full Member
« am: 11 Oktober 2019, 17:00:17 »
Ich hab mir schnell ein Tablet-UI gebastelt.
Dies funktioniert ganz tool am PC, auf dem iPhone, nur auf einem Android Handy wird bloss einen weisse Seite angezeigt mit Texten aus dem FTUI.
Wo muss ich nach dem Fehler suchen?
EDIT:
HIER hat Roman mich auf die richtige Fährte gebracht. Danke!
Das Problem der weisssen Seite: bei meine.ip:8083/fhem/ftui fehlt ein "/" am Ende
« Letzte Änderung: 26 Januar 2020, 20:36:19 von jumperger »
Offline SirMarco
  • Full Member
Antw:FTUI - weisse Seite und nur Text
« Antwort #1 am: 11 Oktober 2019, 17:37:00 »
Hallo
Zeig mal deine index.html
Grüsse
Offline jumperger
  • Full Member
« Antwort #2 am: 11 Oktober 2019, 21:32:30 »
Hier die index.html , es handelt sich um die index-example.html in welcher Reihe 1 und 2 bearbeitet wurden
Offline amenomade
« Antwort #3 am: 11 Oktober 2019, 23:06:17 »
Was sagt die Console des Browsers?
FHEM 5.9 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus
Offline jumperger
  • Full Member
« Antwort #4 am: 12 Oktober 2019, 00:57:14 »
Mit Android kenne ich mich nicht aus, gibts da ne Console ?
Offline amenomade
« Antwort #5 am: 12 Oktober 2019, 02:02:10 »
Hmm sorry, hatte vergessen, dass das Problem nur auf Android kommt.
Es ist zwar möglich, aber komplizierter: https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/remote-debugging?utm_campaign=2016q3&utm_medium=redirect&utm_source=dcc
Hast Du das Problem mit allen Browsers auf Android?
Offline jumperger
  • Full Member
« Antwort #6 am: 12 Oktober 2019, 11:36:28 »
ja, mein Sohn hat den normalen Android Browser, nehme an Chrome und einen zweiten namens Ecosia
Auf meinem iPhone sehe ich die weisse Seite mit Text auch kurz aufblitzen, aber dann baut sich die schwarze Tablet-UI Seite auf.
Offline jumperger
  • Full Member
« Antwort #7 am: 20 Oktober 2019, 14:09:03 »
Ich habe jetzt auch mit Firefox auf Android probiert, das Gleiche, weisse Textseite
Parallel dann auch noch mit 2 anderen iPhones auch das Gleiche, weisse Seite.
Mein iPhone und mein iPad haben jedoch keine Probleme  :-\
Offline amenomade
« Antwort #8 am: 20 Oktober 2019, 14:18:07 »
Und auf Iphone und iPad, wo es funktioniert, rufst Du genau die gleiche URL auf gleichem Port auf?
Offline jumperger
  • Full Member
« Antwort #9 am: 20 Oktober 2019, 14:27:29 »
ja ganz genau:
dann kommt die Username + Passwort Frage
wos geht blitzt dann kurz die Weisse Seite auf und baut dann das schwarze Tablet-UI auf
wo es nicht geht bleibts dann auf der weissen Seite hängen.
Auf dem funktionierenden iPhone habe ich die Seite abgespeichert auf dem Homescreen, das Icon ist auch weiss
EDIT:
Das Problem der weisssen Seite habe ich hier selbst vorgetippt: bei meine.ip:8083/fhem/ftui fehlt ein "/" am Ende
« Letzte Änderung: 26 Januar 2020, 20:31:46 von jumperger »
Offline amenomade
« Antwort #10 am: 20 Oktober 2019, 14:35:35 »
Wo es nicht funktioniert, ist javascript irgendwie deaktiviert.
Offline jumperger
  • Full Member
« Antwort #11 am: 20 Oktober 2019, 17:11:58 »
auf meinem funktionierenden iPhone stimmt das mit dem Javascript, schalte ich es aus, bekomme ich die weisse Textseite, schalte ich js wieder ein ist alles wieder in Ordnung.
auf dem nicht funktionierenden iPhone war javascript (wie üblich) eingeschaltet. Ein Ein/Ausschalten hat auch nichts gebracht die ftui Seite bleibt weiss mit den Texten der Tablet-UI Oberfläche.
Offline jumperger
  • Full Member
« Antwort #12 am: 25 Januar 2020, 13:55:27 »
Möchte noch einmal nachfragen ob jemand weiss wieso auf fast allen Geräten Android, iOS die ftui nicht richtig angezeigt wird. Im Firefox unter Win10 am PC gehts.
Ich habe mit vielen Heräten probiert, nur einige funktionieren. Total unerklärlich für mich ist:
2 gleiche iPADs , gleiche grösse, gleiche Generation, gleiches iOS also schätze ich auch gleiches Safari.
1 iPAD zeigt die FTUI , das andere zeigt die weisse Seite mit Text wie oben im Android Bild. Beide haben übrigens auch Javascript aktiviert und auf beiden kommt nach der Eingabe von meine.ip:8083/fhem/ftui auch die Passwortabfrage.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Offline jumperger
  • Full Member
« Antwort #13 am: 25 Januar 2020, 20:02:34 »
kann es sein dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin, da die Seite nun bereits 1990 Aufrufe hat?
Offline amenomade
« Antwort #14 am: 25 Januar 2020, 22:46:32 »
Den cache von Safari schon mal gelöscht?
decade-submarginal
