Autor Thema: Fibaro FGS-2x3 Nur ein Kanal schaltbar und Status nicht angezeigt  (Gelesen 448 mal)
Offline eddi79
  • Jr. Member
habe meinen ersten ZWave Schalter in FHEM eingebunden.
Anlernen hat super geklappt wird als ZWave_SWITCH_BINARY_4 eingerichtet und zeigt als endpointChildren
ZWave_Node_4.1,ZWave_Node_4.2 an. (ich vermute mal das wären die zwei Kanäle)
Leider kann ich nur über ZWave_SWITCH_BINARY_4 ein on/off vornehmen und hier wird nur Kanal 1 (Q1) am Aktor geschaltet.
Wie komme ich an Kanal 2 (Q2) ran.
Dann hab ich noch das Problem,dass wenn ich lokal den Schalter betätige zwar Q1 oder Q2 geschaltet wird ich den Status aber nicht in FHEM sehe. (kommt aber im eventmonitor an - Funkkommunikation klappt scheinbar).
Kennt jemand dieses (oder noch besser besser diese beiden Probleme) ?
Problem bein Anlernen ? oder "normal" und man muss nur noch in FHEM was umstellen ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Markus
Sieht in FHEM bei mir so aus (da funktioniert der Status nun - auch lokal) aber ich kann in FHEM über ZWave_SWITCH_BINARY_4 nur Kanal 1 schalten.
« Letzte Änderung: 07 Februar 2020, 15:25:32 von eddi79 »
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Fibaro FGS-2x3 Nur ein Kanal schaltbar und Status nicht angezeigt
« Antwort #1 am: 07 Februar 2020, 18:49:00 »
Bitte Versuch uns die in https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F beschriebenen Daten fuer die 3 Geraete zu liefern.
Offline eddi79
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 07 Februar 2020, 20:05:26 »
Vielen Dank für die Antwort.
Hier die Werte für die Geräte:
   CFGFN
   DEF        fa0340d9 4
   FUUID      5e3c50f2-f33f-41ff-07c1-ae698e055a8ca58f
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     127
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_4
   NR         568
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 127
   ZWDongle_0_RAWMSG 0013cd01019d
   ZWDongle_0_TIME 2020-02-07 20:00:52
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_Node_4.1,ZWave_Node_4.2
   homeId     fa0340d9
   isWakeUp
   lastMsgSent 1581102048.71232
   nodeIdHex  04
   p1         set ZWave_SWITCH_BINARY_4 associationAdd 1 1
   p2         set ZWave_SWITCH_BINARY_4 mcaAdd 1 0 1 0
     2020-02-07 15:14:20   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2020-02-06 19:27:20   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2020-02-06 19:27:20   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2020-02-06 19:27:20   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2020-02-06 19:27:20   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2020-02-06 19:27:20   assocGroup_5    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2020-02-06 19:27:20   assocGroups     5
     2020-02-06 19:04:06   associatedWith  ZWave_Node_4.1,ZWave_Node_4.2
     2020-02-07 15:18:22   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2020-02-07 15:18:22   configFirstChannelEnergyReports 100
     2020-02-07 15:18:22   configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
     2020-02-07 15:18:22   configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
     2020-02-07 15:18:22   configFirstChannelPowerReports 20
     2020-02-07 15:18:22   configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
     2020-02-07 15:18:22   configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
     2020-02-07 15:18:22   configFirstChannelTimeParameterFor12 50
     2020-02-07 15:18:23   configFlashingAlarmDuration 600
     2020-02-07 15:18:23   configFlashingModeReport Disabled
     2020-02-07 15:18:23   configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
     2020-02-07 15:18:23   configPeriodicEnergyReports 3600
     2020-02-07 15:18:23   configPeriodicPowerReports 3600
     2020-02-07 15:18:23   configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
     2020-02-07 15:18:23   configReactionToFloodAlarm TurnOFF
     2020-02-07 15:18:23   configReactionToGeneralAlarm Flash
     2020-02-07 15:18:23   configReactionToHeatAlarm TurnOn
     2020-02-07 15:18:23   configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
     2020-02-07 15:18:23   configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
     2020-02-07 15:18:23   configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
     2020-02-07 15:18:23   configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
     2020-02-07 15:18:23   configS1SwitchScenesSent 0
     2020-02-07 15:18:23   configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
     2020-02-07 15:18:23   configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
     2020-02-07 15:18:23   configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
     2020-02-07 15:18:23   configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
     2020-02-07 15:18:23   configS2SwitchScenesSent 0
     2020-02-07 15:18:24   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2020-02-07 15:18:24   configSecondChannelEnergyReports 100
     2020-02-07 15:18:24   configSecondChannelMinimalTimeBetween55 10
     2020-02-07 15:18:24   configSecondChannelOperatingMode StandardOperation
     2020-02-07 15:18:24   configSecondChannelPowerReports 20
     2020-02-07 15:18:24   configSecondChannelPulseTimeFor18 5
     2020-02-07 15:18:24   configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
     2020-02-07 15:18:24   configSecondChannelTimeParameterFor17 50
     2020-02-07 15:18:24   configSwitchType MomentarySwitch
     2020-02-06 18:51:14   energy          0 kWh
     2020-02-07 15:19:14   mcaGroups       5
     2020-02-07 15:19:14   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0:1
     2020-02-07 15:19:14   mca_2           Max 5
     2020-02-07 15:19:14   mca_3           Max 5
     2020-02-07 15:19:14   mca_4           Max 5
     2020-02-07 15:19:14   mca_5           Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2020-02-06 18:46:32   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2020-02-06 18:46:32   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2020-02-06 18:46:32   modelId         010f-0203-1000
     2020-02-06 18:51:02   powerlvl        current 0 remain 0
     2020-02-07 15:17:08   reportedState   setOff
     2020-02-07 20:00:43   state           off
     2020-02-07 15:19:46   timeToAck       0.065
     2020-02-07 20:00:52   transmit        NO_ACK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
Hier das 2. Geräte (welches nur den Status anziegt)
   CFGFN
   DEF        fa0340d9 1025
   FUUID      5e3c513d-f33f-41ff-0be4-3bcbdf75d75c4156
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     229
   NAME       ZWave_Node_4.1
   NR         571
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 229
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400040c600d01013202213200000000
   ZWDongle_0_TIME 2020-02-07 15:19:47
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_4
   homeId     fa0340d9
   isWakeUp
   nodeIdHex  0401
     2020-02-06 19:04:06   associatedWith  ZWave_SWITCH_BINARY_4
     2020-02-07 15:13:50   energy          0 kWh
     2020-02-07 15:19:47   power           0 W
     2020-02-07 15:19:46   reportedState   off
     2020-02-07 15:19:46   state           off
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
und das dritte (ebenfalls nur Status):
   CFGFN
   DEF        fa0340d9 1026
   FUUID      5e3c5516-f33f-41ff-f14a-64c1ab3c52ccf51b
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     36
   NAME       ZWave_Node_4.2
   NR         584
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 36
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400040c600d02013202213200000000
   ZWDongle_0_TIME 2020-02-07 15:17:08
   ZWaveSubDevice yes
   homeId     fa0340d9
   isWakeUp
   nodeIdHex  0402
     2020-02-07 15:14:21   energy          0 kWh
     2020-02-07 15:17:08   power           0 W
     2020-02-07 15:17:07   reportedState   off
     2020-02-07 15:17:07   state           off
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
Steh hier total am Schlauch :.(
  • Administrator
« Antwort #3 am: 07 Februar 2020, 20:52:24 »
Bei den 2 Subdevices (die die Kanaele representieren) fehlt das classes Attribut, evtl. ist beim Anlegen etwas schiefgegangen.
Kannst Du bitte ein "set ZWave_SWITCH_BINARY_4 mcCreateAll" absetzen?
Offline eddi79
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 08 Februar 2020, 16:15:08 »
Hab gerade set ZWave_SWITCH_BINARY_4 mcCreateAll abgesetzt.
Ein list der Geräte gibt jedoch leider keine Änderung.
Kanal 1 über ZWave_SWITCH_BINARY_4 schalten klappt wunderbar, der zweite jedoch nicht...
Wie könnte man denn noch vorgehen ?
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #5 am: 08 Februar 2020, 16:40:28 »
Lösche mal die SubDevices und setze dann den von Rudi genannten Befehl ab.
Alternativ kannst Du das Attribut classes manuell mit folgendem Wert in den SubDevices anlegen:
ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
Bevorzugt teste 1. Variante.
Gruß, Christian
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline eddi79
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 08 Februar 2020, 17:16:21 »
Vielen Vielen Dank.
Ihr seid die Besten.
Das Löschen und dann nochmals Aufrufen des Befehls hat das Problem gelöst.
Jetzt funktionieren die Sub-Devices korrekt, ich kann die Ausgänge über FHEM Schalten und bekommen den Status in FHEM.
Nochmals Danke
Markus
