Autor Thema: Perl Plugin für JetBrains Tools (PyCharm, InteeliJ, PHP Storm)  (Gelesen 233 mal)
Offline Volker Kettenbach
  • Full Member
    • Meine Open Source Projekte
Diskussion fortgesetzt von https://forum.fhem.de/index.php?topic=56080.msg1023854#msg1023854
Danke Volker, dann schau ich mir das auch mal an. Hat das Plugin irgendeine Debug-Funktionalität eingebaut ?
Das ist eine sehr gute Frage bzw. ein akutes Problem bei mir:
da die Perl-Module für FHEM ja nicht einfach ausführbar sind (mangels Umgebung), kann ich sie auch nicht debuggen.
Daher mal die Frage an alle Developer:
wie kann ich eine FHEM-Installation z.B. mit IntelliJ debuggen?
Ich könnte mir vorstellen, FHEM in einem Docker-Container lokale laufen zu lassen und das Modul-Verzeichnis aus dem IntelliJ-Projekt mounten.
Da würde zumindest der Source-Code direkt in der Laufzeitumgebung editiert.
Aber: kann man ein automatischen Reload triggern?
Gibt es eine Möglichkeit über die IDE einen Debugger zu steuern?
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Perl Plugin für JetBrains Tools (PyCharm, InteeliJ, PHP Storm)
« Antwort #1 am: 17 Februar 2020, 11:26:07 »
Ich sehe damit kein Problem, allerdings braucht man dafuer keinen Docker.
reload ist bei Modul-Lokalen Variablen problematisch, da diese nicht neu initialisert werden. Ich wollte nach einem FHEM-update reload fuer verwendete und geaenderte Module ausfuehren, die Idee aber schnell aufgegeben. Ich starte lieber FHEM neu.
  • Full Member
« Antwort #2 am: 18 Februar 2020, 14:19:12 »
... wenn man das FHEM lokal laufen lassen kann, was bei mir nicht der Fall ist (Mac OS).
Aber wie ist es mit dem Debuggen: kann man FHEM mit dem perldebugger debuggen?
Wenn es "echt" lokal ist, bestimmt, oder?
Aber was, wenn es im Container läuft?
  • Administrator
« Antwort #3 am: 18 Februar 2020, 14:48:51 »
Und warum genau soll FHEM nicht unter Mac OS laufen ?
Sorry, dazu kann ich nichts sagen, ich habe Aversion gegen Debugger.
