Anwendungsbeispiel JsonMod #2: CORONA Verbreitung
Begonnen von herrmannj, 22 März 2020, 21:11:18
herrmannj
Nein, der jsonpath kann noch keine Aggregat Funktionen. Ist geplant aber ich bin anderweitig ausgelastet und kann keinen Termin nennen
yersinia
Zitat von: All-Ex am 29 Juni 2020, 18:11:52Falls nicht, gibt es so etwas wie eine avg() Funktion wie in dieser Java-Implementierung? https://github.com/json-path/JsonPath
Dann könnte ich es recht einfach in dem Modul berechen...
Ich habe es in die JsonMod Wunschliste eingetragen. ;)
viele Grüße, yersinia
All-Ex
xavier
Hello everybody,
I have to read the last and next to last element of an array.
I try to read this simple URL:
https://raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19/master/dati-json/dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.json
If I use the normal JSONPath syntax:
$.[(@. length-1)].tamponi
or
$.[-1:].tamponi
I get nothing, while the syntax (for example):
$.[100].tamponi
is accepted and I get a value (the 100th element of the array).
How do I need to modify jsonPath to get a read?
This is the raw of my current code with some test reads:
   API_LAST_RES 1601018514.07323
   API__LAST_MSG 200
   DEF        https://raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19/master/dati-json/dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.json
   FUUID      5f6d12f4-f33f-ab34-7552-ffefc7e612223927
   NAME       coronaSpread
   NOTIFYDEV  global
   NR         128
   NTFY_ORDER 50-coronaSpread
   SOURCE     https://raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19/master/dati-json/dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.json (200)
   STATE      ???
   SVN        22651 2020-08-23 11:25:52 UTC
   TYPE       JsonMod
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
   OLDREADINGS:
     2020-09-25 09:21:54   data            2020-02-24T18:00:00
     2020-09-25 09:21:54   tamponi         4324
   interval   0 12 * * *
   readingList single(jsonPath('$..data'), 'data', 'none');
single(jsonPath('$..tamponi'), 'tamponi', 'none');
single(jsonPath('$.[-1:].tamponi), 'last_tamponi', 'none');
   room       99 System
   update-on-start 1
Finally, I apologize for my post in english with Google Translate but I write from Italy and don't know german.
herrmannj
Hi Xavier,
I wrote the JSONPath implementation, (there was none) but it is not 100 percent feature complete (now).
The first of your two examples are some rare features, its simply not implemented (for now). Lets do it this way: I seek to implement the second syntax next (I cannot promise to do that within a minute, planned leave ahead).
$.[-1:].tamponi
does that work for you?
saluti all'Italia
Joerg
yersinia
As interim solution, you could extract just tamponi and data with a kind of index:
multi(jsonPath('$.[*]'), concat('tamponi_', count()), property('.tamponi'));
multi(jsonPath('$.[*]'), concat('data_', count()), property('.data'));
You then may use a user reading to get the latest array (the one with the biggest index ;)).
If implemented, this should work out to get last two array elements:
multi(jsonPath('$.[-2:]'), concat('tamponi_', count()), property('.tamponi'));
Btw, For JsonPath testing I use https://jsonpath.curiousconcept.com.
@herrmannj: I assumed you have implemented Stefan Goessners JsonPath implementation?
xavier
Wow, very fast reply!
Zitat von: herrmannj am 25 September 2020, 10:06:39I seek to implement the second syntax next (I cannot promise to do that within a minute, planned leave ahead).
$.[-1:].tamponi
Implementing this feature would be wonderful. I'm waiting.
Last minute addition: Thanks @yersinia for his suggestions. Now I try.
Best regards.
yersinia
Regarding readings in ascending order, these readingList definition would be better (index first) imho:
multi(jsonPath('$.[*]'), concat(count(), '_tamponi'), property('.tamponi'));
multi(jsonPath('$.[*]'), concat(count(), '_data'), property('.data'));
herrmannj
Zitat@herrmannj: I assumed you have implemented Stefan Goessners JsonPath implementation?
yes, but goessner sets the standard syntax and all implementations follow that (more or less;)). I do tests against the goessner files.
xavier
@yersinia: Hi, I tried your suggestion. It works, but it fills me with hundreds (!) of readings: today we got to 215.  A bit excessive, imho. :)
I can wait the herrmannj's code revision, just to have a more clean solution.
Best regards,
xavier.
yersinia
Zitat von: xavier am 28 September 2020, 12:51:07@yersinia: Hi, I tried your suggestion. It works, but it fills me with hundreds (!) of readings: today we got to 215.  A bit excessive, imho. :)
Yes this was just an interim solution proposal.
multi(jsonPath('$.[-2:]'), concat(count(), '_tamponi'), property('.tamponi'));
xavier
since the jsonMod update is still pending, I tried an intermediate solution.
Would it be possible to add the contents of $yday into the jsonPath?
I'll explain... the ideal solution would be:
$.[-1:].tamponi
but at the moment it still can't be done.
So, my alternative is to calculate how many days have passed since the beginning of the year minus a certain value and insert it into the formula. For example to get today's tampons only (12/10/2020), it works like this:
concat('$.[',230,'].tamponi')
If 230 could be calculated as $yday-55, a formula like this would work every day:
concat('$.',{$yday-55},'. tamponi')
Unfortunately I don't know enough to get a correct value from $yday.
Can someone help me?
Attached raw full code.
   API_LAST_RES 1602537319.73396
   API__LAST_MSG 200
   NAME       coronaSpread
   NEXT       2020-10-13 17:10:00
   NR         131
   STATE      ???
   SVN        22854 2020-09-26 01:09:01 UTC
   TYPE       JsonMod
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
     2020-10-12 23:15:19   corona_index    5.41
     2020-10-12 23:15:19   data_last       2020-10-12T17:00:00
     2020-10-12 23:15:19   data_prev       2020-10-11T17:00:00
     2020-10-12 23:15:19   deceduti_diff   39
     2020-10-12 23:15:19   deceduti_last   36205
     2020-10-12 23:15:19   deceduti_prev   36166
     2020-10-12 23:15:19   nuovi_positivi_diff -837
     2020-10-12 23:15:19   nuovi_positivi_last 4619
     2020-10-12 23:15:19   nuovi_positivi_prev 5456
     2020-10-12 23:15:19   tamponi_diff    85442
     2020-10-12 23:15:19   tamponi_last    12650155
     2020-10-12 23:15:19   tamponi_prev    12564713
     2020-10-12 23:15:19   terapia_intensiva_diff 32
     2020-10-12 23:15:19   terapia_intensiva_last 452
     2020-10-12 23:15:19   terapia_intensiva_prev 420
   comment    286 = days from the beginning of the year
   interval   10 17 * * *
   readingList single(jsonPath(concat('$.[',286-55,'].data')), 'data_last', 'none');
single(jsonPath(concat('$.[',286-56,'].data')), 'data_prev', 'none');
single(jsonPath(concat('$.[',286-55,'].nuovi_positivi')), 'nuovi_positivi_last', 'none');
single(jsonPath(concat('$.[',286-56,'].nuovi_positivi')), 'nuovi_positivi_prev', 'none');
single(jsonPath(concat('$.[',286-55,'].deceduti')), 'deceduti_last', 'none');
single(jsonPath(concat('$.[',286-56,'].deceduti')), 'deceduti_prev', 'none');
single(jsonPath(concat('$.[',286-55,'].terapia_intensiva')), 'terapia_intensiva_last', 'none');
single(jsonPath(concat('$.[',286-56,'].terapia_intensiva')), 'terapia_intensiva_prev', 'none');
single(jsonPath(concat('$.[',286-55,'].tamponi')), 'tamponi_last', 'none');
single(jsonPath(concat('$.[',286-56,'].tamponi')), 'tamponi_prev', 'none')
   room       99 System
   update-on-start 1
   userReadings nuovi_positivi_diff {ReadingsVal("coronaSpread","nuovi_positivi_last","")-ReadingsVal("coronaSpread","nuovi_positivi_prev","")},
deceduti_diff {ReadingsVal("coronaSpread","deceduti_last","")-ReadingsVal("coronaSpread","deceduti_prev","")},
terapia_intensiva_diff {ReadingsVal("coronaSpread","terapia_intensiva_last","")-ReadingsVal("coronaSpread","terapia_intensiva_prev","")},
tamponi_diff {ReadingsVal("coronaSpread","tamponi_last","")-ReadingsVal("coronaSpread","tamponi_prev","")},
corona_index {sprintf("%.2f",(ReadingsVal("coronaSpread","nuovi_positivi_last","") * 100) / ReadingsVal("coronaSpread","tamponi_diff",""))}
Best regards,
xavier.
yersinia
Hey xavier,
Just an idea, do not know if it works: maybe it is possible when you utilize myUtils with some perl code to update Attribute readingList of the device and initiate a reload.
The myUtils German wiki entry: https://wiki.fhem.de/wiki/99_myUtils_anlegen (within FHEM -> left hand navigation 'Edit files' -> there should be a 99_myUtils.pm editable via mouse click)
Add an own sub here to calculate day of the year
Zitat$yday is the day of the year, in the range 0..364 (or 0..365 in leap years.)
and update Attribute via fhem command like (not tested)
fhem("attr coronaSpread readingList single(jsonPath(concat('$.[',".($yday-55).",'].data')), 'data_last', 'none');");
or similar.
As said, no idea if this will work but may worth a try.
xavier
Zitat von: yersinia am 13 Oktober 2020, 10:01:28
Just an idea, do not know if it works: maybe it is possible when you utilize myUtils...[cut]
You are a genius !! :)
The solution is really simple. Thanks to your suggestions I have inserted this short code in 99_myUtils.pm:
sub yday(){
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
return $yday;
and slightly modified my define in fhem.cfg:
define coronaSpread JsonMod https://raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19/master/dati-json/dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.json
attr coronaSpread interval 10 17 * * *
attr coronaSpread comment yday() = days from the beginning of the year
attr coronaSpread readingList single(jsonPath(concat('$.[',yday()-54,'].data')), 'data_last', 'none');;\
single(jsonPath(concat('$.[',yday()-55,'].data')), 'data_prev', 'none');;\
single(jsonPath(concat('$.[',yday()-54,'].nuovi_positivi')), 'nuovi_positivi_last', 'none');;\
single(jsonPath(concat('$.[',yday()-55,'].nuovi_positivi')), 'nuovi_positivi_prev', 'none');;\
single(jsonPath(concat('$.[',yday()-54,'].deceduti')), 'deceduti_last', 'none');;\
single(jsonPath(concat('$.[',yday()-55,'].deceduti')), 'deceduti_prev', 'none');;\
single(jsonPath(concat('$.[',yday()-54,'].terapia_intensiva')), 'terapia_intensiva_last', 'none');;\
single(jsonPath(concat('$.[',yday()-55,'].terapia_intensiva')), 'terapia_intensiva_prev', 'none');;\
single(jsonPath(concat('$.[',yday()-54,'].tamponi')), 'tamponi_last', 'none');;\
single(jsonPath(concat('$.[',yday()-55,'].tamponi')), 'tamponi_prev', 'none')
attr coronaSpread room 99 System
attr coronaSpread update-on-start 1
attr coronaSpread userReadings nuovi_positivi_diff {ReadingsVal("coronaSpread","nuovi_positivi_last","")-ReadingsVal("coronaSpread","nuovi_positivi_prev","")},\
deceduti_diff {ReadingsVal("coronaSpread","deceduti_last","")-ReadingsVal("coronaSpread","deceduti_prev","")},\
terapia_intensiva_diff {ReadingsVal("coronaSpread","terapia_intensiva_last","")-ReadingsVal("coronaSpread","terapia_intensiva_prev","")},\
tamponi_diff {ReadingsVal("coronaSpread","tamponi_last","")-ReadingsVal("coronaSpread","tamponi_prev","")},\
Now until December 31st ;) I will finally be able to extract all the data I needed.
A sincere THANK YOU for your help.
Best regards,
xavier.
yersinia
Awesome, even easier than I was thinking of. :D Thanks for sharing!
