[Gelöst] Probleme mit verschiedenen Templates
Begonnen von Kuehnhackel, 28 März 2020, 13:37:41
Kuehnhackel
woran kann das liegen?
Es ist nicht der erste Sonoff 4CH, den ich in FHEM integriere. Vorher hat schon die S20 nicht mit dem Basic-Template harmomiert.
1. Versuch - ohne Tasmota-Update kommt folgendes ReadingsList zustande
DVES_E0DB22:cmnd/tasmota/POWER:.* POWER
DVES_E0DB22:stat/tasmota/POWER2:.* POWER2
DVES_E0DB22:stat/tasmota/POWER3:.* POWER3
DVES_E0DB22:stat/tasmota/POWER4:.* POWER4
DVES_E0DB22:stat/tasmota/UPGRADE:.* { json2nameValue($EVENT) }
2. Versuch - mit Tasmota-Update kommt das gleiche ReadingList
Device mehrfach gelöscht und neu "angelegt", FHEM Update, FHEM Neustart, Sonoff mehrfach Neustart.
Egal welches Template ich nehme es öffnet sich immer ein Fenster.
LG Ralf
#1
Um die Parameter sauber aufzulösen, braucht es den "LWT"-Pfad, und der scheint bei dir nicht vorhanden zu sein, warum auch immer...
Deswegen siehst du das Dialogfeld.
EDIT:
Bitte ändere  das "tasmota"! Ist das einzige, das auch seitens der Tasmota-Entwickler zur Änderung empfohlen wird...
Ansonsten kannst du in alle drei Dialogfelder "cmnd/tasmota" eingeben (oder was auch immer du dann statt tasmota zur wirklichen Identifikation der Geräte vergibst :P ).
Kuehnhackel
Zitat von: Beta-User am 28 März 2020, 14:05:02
EDIT:
Danke, das war's
Vielen Dank
LG von der Elbe
Ralf
