[73_AutoShuttersControl] Extra Readings für Shading im Rolladendevice definieren
Begonnen von AutomatisierEtwas, 19 April 2020, 22:15:57
AutomatisierEtwas
wer wie ich versucht die Beschattung im AutoShutterControl (ASC)-Moduls richt einzustellen und ggf. wie ich noch Anfänger bei FHEM ist, kann ggf. folgende extra Reading Definitionen für die richtige Einstellung der Shading-Funktion im jeweiligen Rolladen nutzen, deshalb als CodeShnippsel anbei.
Ziel: Relevante Beschattungsparameter + damit notwendige Bedinungen, die für eine Beschattung erfüllt sein müssen als Readings dem jeweiligen Rolladendevice <Shutter Device> zur Informatio hinzfügen. Es wird dadurch keine zusätzliche Funktion dem Modul / Rolladen hinzugefügt.
Alle Devices in den dreieckigen Klammern (<>) müssen durch eure eigenen systemspezifischen Devices und Readingnamen ersetzt werden.
myBrightness {ReadingsNum("<BrightnessSensorDevice>","<brightness reading>",0)},
myBrightnessForShadingMin {if(AttrVal("<Shutter Device>", "ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy","")=~qr/(.*):(.*)/p){$1}},
myTemperatureExtern {ReadingsNum("<TempSensorDevice>","temperature",0)},
myTemperatureExternForShadingMin {AttrVal("<Shutter Device>", "ASC_Shading_Min_OutsideTemperature","")},
mySunAzimuth {ReadingsNum("<TwilightDevice>","SunAz",0)},
mySunAzimuthLeft {if(AttrVal("<Shutter Device>", "ASC_Shading_InOutAzimuth","")=~qr/(.*):(.*):(.*)/p){$1}},
mySunAzimuthRight {if(AttrVal("<Shutter Device>", "ASC_Shading_InOutAzimuth","")=~qr/(.*):(.*):(.*)/p){$2}},
mySunElevation {ReadingsNum("<TwiligthDevice>","SunAlt",0)},
mySunElevationForShadingMin {if(AttrVal("<Shutter Device>", "ASC_Shading_MinMax_Elevation","")=~qr/(.*):(.*)/p){$1}},
mySunElevationForShadingMax {if(AttrVal("<Shutter Device>", "ASC_Shading_MinMax_Elevation","")=~qr/(.*):(.*)/p){$2}},
myShadingPASS_GreaterBrightnessMin {if (ReadingsNum("<Shutter Device>","myBrightness",0) > ReadingsNum("<Shutter Device>","myBrightnessForShadingMin",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_GreaterSunAzimuthLeft {if (ReadingsNum("<Shutter Device>","mySunAzimuth",0) > ReadingsNum("<Shutter Device>","mySunAzimuthLeft",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_LowerSunAzimuthRight {if (ReadingsNum("<Shutter Device>","mySunAzimuth",0) < ReadingsNum("<Shutter Device>","mySunAzimuthRight",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_GreaterSunElevationMin {if (ReadingsNum("<Shutter Device>","mySunElevation",0) > ReadingsNum("<Shutter Device>","mySunElevationForShadingMin",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_LowerSunElevationMax {if (ReadingsNum("<Shutter Device>","mySunElevation",0) < ReadingsNum("<Shutter Device>","mySunElevationForShadingMax",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_GreaterTemperatureExternMin {if (ReadingsNum("<Shutter Device>","myTemperatureExtern",0) > ReadingsNum("<Shutter Device>","myTemperatureExternForShadingMin",0)) {"True"} else {"False"}}
Zur Information:
Der Sonnensensor <BrightnessSensorDevice> muss mindestens 2 Messwerte liefern, bevor das ASC-Modul in die Beschattungsposition fährt! Beim (zeitlich gesehen) ersten Messwert wird der Zustand in-reserved eingenommen und erst beim zweiten Messwert dann der Zustand in shading eingenommen. Die Anzahl der Messwerte ich abhängig vom "moving average window", der mit dem dritten Parameter des Attributs ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy konfiguriert wird.
xerion
Hallo und danke für deinen Code Schnipsel.
Habe den versucht bei mir einzubauen. Musste die readings vom Twilight Device und die regex von "ASC_Shading_InOutAzimuth","")=~qr/(.*):(.*):(.*)/p){$1}}, anpassen. Du hattest auf drei Werte geschaut aber bei Azimuth gibt es auch nur zwei Werte. Danach funktionierte alles.
Habe mir basierend auf diese Readings dann einen readinsgroup gesetzt und kann nun anhand eines Ampelsystem sehen ob die Werte erfüllt sind.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
CoolTux
Poste doch bitte einmal den Code für Dein Ampelsystem, oder besser noch schreibe es als Beispiel ins Wiki. Ich denke das ist auch für andere Interessant.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Beta-User
Frage: Was ist eine extra Reading Definition?
Gemeint sind userReadings, nehme ich an?
Dann wäre m.E. ergänzend folgendes sinnvoll:
1. je einen trigger dazu (z.B. allg. pct/dim);
2a. $name statt fester Werte, wo möglich;
2b. Eventuell kann man auch den Twilight-Device-Namen usw. indirekt über eine Attributauswertung - ausgehend von $name - hinbekommen? (Ggf. muß man für den default dann nochmal eine Funktion einfügen, die dann auf das allg. ASC-Device verweist, wenn es eine Logik "lokal nicht vorhanden? => nimm den Wert aus dem ASC-Gerät" gibt.
So ganz klar ist mir noch nicht, ob man nicht mit dem readingsGroup-Vorschlag (mit der getter-Funktion) von Cooltux neulich nicht eine "bessere Basis" hätte, wenn dann irgendwann auch die setter kommen?
xerion
Du wirst lachen genau das hatte ich vor wollte nur die Reaktion abwarten. Wenn das hilfreich ist baue ich das ins Wiki ein.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
CoolTux
Super vielen lieben Dank. Ich denke schon das es sehr hilfreich ist. Nimmst Du zum auslesen der Werte aber bitte die ASC API.. Ist denke ich besser wie die Regex Methode von "AutomatisierEtwas"
Das TuxNet Wiki:
xerion
Ja der User hatte es als Userreading kreiert ich musste anfangs auch überlegen.
[emoji848]
Ich bin leider kein Programmierer und versuche mir sehr pragmatisch zu helfen. Wenn du mir das erklären kannst wie man sich die Daten von dem Twilight Device usw. automatisch holen kann, dann kann ich ja Mal was versuchen und kann meinen Horizont erweitern.
xerion
Wenn du mir das als nicht Programmierer erklären kannst wie man das per ASC API macht versuche ich das gerne.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Beta-User
(zu spät...)
Das hier dürfte als Beisliel ggf helfen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110263.msg1044471.html#msg1044471
Hmm, vermutlich wird das zu viel Aufwand, lohnt vermutlich eher weniger, man kann diese Angabe ja via search+replace recht einfach ersetzen (sofern erforderlich). Für die readingsGroup müßte "TYPE=AutoShuttersControl" reichen, dass man das eine Device erwischt (weiß aber noch nicht genau, wie am besten einbauen).
xerion
Zitat von: CoolTux am 21 April 2020, 12:39:38
tada
Perfekt. Danke. Ich werde das mal versuchen als Grundlage zu nehmen um die userReadings zu ersetzen worauf meine readingsGroup mit Ampelsystem zurückreift. Wenn ich was vorzeigbares haben melde ich mich wieder und wenn es okay ergänze ich das dann im Wiki und würde die alten entfernen das es doch immer zur Verwirrung führt, da diese so nicht mehr funktionieren.
CoolTux
Vielen Dank für die Mühe.
Ich werde die Tage die Setter vorbereiten dann kann man auch die Werte ändern.
Das TuxNet Wiki:
xerion
Hast du eine aktuelle Liste von dem ungesetzten Getters, denn in der commandref stehen scheinbar nicht alle drin, in deinem Beispiel vom dem Link sind ja schon die Werte Links/Rechts und Min/Max von Azimut bzw Elevation einzeln abrufbar.
Hast du zufällig auch schon ein Getter für den Brightness Sensor, vom device und vom ASC Modul?
CoolTux
device und ASC Modul gibt es keine Getter.
Relevant für den Brightness Sensor ist ja das Brightness Average.
getBrightnessAverage
über die API als
BrightnessAverage
ab zu rufen.
Eine Vollständige Übersicht habe ich noch nicht.
Das TuxNet Wiki:
