FTUI - Chart, keine Diagramme mehr nach Update
Begonnen von ebi4560, 09 Mai 2020, 10:52:45
ebi4560
Hallo zusammen.
Nach dem letzten Update in dem auch das widget-chart geändert wurde werden in meinen Diagrammen keine Diagramme mehr dargestellt. Das wiget an sich ist in der Anzeige zu sehen lediglich die Linien des Diagramms sind nicht vorhanden. Nach dem zurückspielen des Backups funktionieren die Anzeigen wieder wie gewohnt. Bei einem erneuten Update das gleiche Problem.
Hier mein Code für das Diagramm :
            <li data-row="5" data-col="3" data-sizex="3" data-sizey="3">
                <header>Wetterverlauf</header>
                <div class="normal top-space"
                     data-type="chart"
                     data-device="SVG_Wetterdaten"
                     data-logdevice='["mySQLLog", "mySQLLog", "mySQLLog", "mySQLLog"]'
                     data-columnspec='["AB.Werte:Istwert", "ProplantaWerte:temperature", "AB.Werte:Humidity", "ProplantaWerte:humidity"]'
                     data-style='["ftui l4", "ftui l4dot", "ftui l5", "ftui l5dot"]'
                     data-ptype='["lines", "lines", "lines", "lines"]'
                     data-uaxis='["primary", "primary", "secondary", "secondary"]'
                     data-legend='["Temperatur", "Vorhersage", "Luftfeuchte", "Vorhersage"]'
data-graphsshown='[true, false, true, false]'
                     data-ytext="Temperatur"
                     data-yunit="&deg;C"
                     data-minvalue="-15"
                     data-maxvalue="45"
                     data-ytext_sec="Luftfeuchte"
                     data-yunit_sec=""
                     data-minvalue_sec="0"
                     data-maxvalue_sec="100"
                     data-yticks="auto"
                     data-nofulldays="true"
                     data-daysago_start="120h"
                     data-daysago_end="now"
                     data-crosshair="true"
                     data-cursorgroup="1"
                     data-scrollgroup="1"
                     data-showlegend="false"
                     data-xticks="auto"
                     data-height="235">
                </div>
            </li>
Kann es sein das ich generell etwas vergessen habe ? Wäre toll wenn sich das einmal ein Profi ansehen könnte.
Gruß an alle
FHEM Server auf RPI3B, MAX! LanCube, MAX! Wandthermostate, Heizungsregler, Fensterkontakte, mySensors Temperatursensoren, Bewegungsmelder, ESP-01 Relais, KODI Server auf RPI3B, Synology NAS 218+
jlanzing
bei mir hat folgende Zeile gefehlt:
[b]data-logfile="HISTORY"[/b]
damit ging es wieder...
ebi4560
Hallo jlanzing
Danke für den Tip.
Habe eben das update laufen lassen, die von Dir genannte Zeile eingefügt und siehe da die Linien sind wieder da.
Ein recht herzliches Dankeschön an Dich
Gruß an alle, bleibt gesund.
