[gelöst] Einbinden von ENVIRO Wetterstation in FHEM via MQTT
Begonnen von Borkk, 06 Juli 2020, 13:41:08
Borkk
Also in Richtung fhem klappt alles. Ich habe mit MQTT Explorer erfolgreich Topics mit Werten abgesetzt und es wurde direkt ein MQTT2_Device angelegt und die readingList mit samt der Readings angelegt. Das ging dann doch einfacher als ich dachte.
Also muss ich mal tiefer in den ENVIRO einsteigen. Danke schon mal für die Hilfe.
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
Was ich deinen Links so gesehen habe:
Die python Geschichte ist ja zweiteilig, also zwei Teile wo was schief laufen kann.
Aufruf, Parameter, Bibliotheken, Rechte, User, Gruppen
Also hübsch Stück für Stück manuell testen und untersuchen, der Dienst das es automatisch läuft ist zum Schluss ;)
Das stand was von UART, das ist beim Pi auch etwas speziell.
Welche der Komponenten läuft denn schon?
Borkk
Ich habe schon echt viel mit Pi´s von Zero bis 4er zum laufen gebracht aber das hier ist echt ne harte Nuss. (für mich) Die verschiedenen Setup Varianten legen unterschiedliche Verzeichnisstrukturen an. Manche Scripte laufen einwandfrei andere brechen mit Syntax Fehlern ab. Ich gehe jetzt mal pennen und fange morgen neu an. Leider stecke ich nicht bis auf die Tiefe eines Softwareentwicklers drin. Scheinbar setzten manche Scripte das Vorhandensein des PMS5003 Sensors vorraus.
Es wird nämlich seit einiger Zeit ein mqtt-all.py Script mit installiert wenn man es aber startet, kommt das:
python3 /home/pi/enviroplus-python/examples/mqtt-all.py --broker 192.168.23.119 --port 1883 --topic enviroplus
mqtt-all.py - Reads temperature, pressure, humidity,
    PM2.5, and PM10 from Enviro plus and sends data over mqtt.
    broker: 192.168.23.119
    port: 1883
    topic: enviroplus
    Press Ctrl+C to exit!
Raspberry Pi serial: 0000000093510a14
Wi-Fi: connected
MQTT broker IP: 192.168.23.119
CONNACK received with code 0
connected OK
PMS5003 Read Timeout: Failed to read start of frame byte
ç^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/pi/enviroplus-python/examples/mqtt-all.py", line 212, in <module>
    main()
  File "/home/pi/enviroplus-python/examples/mqtt-all.py", line 200, in main
    values = read_values(bme280, pms5003)
  File "/home/pi/enviroplus-python/examples/mqtt-all.py", line 69, in read_values
    pm_values = pms5003.read()  # int
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pms5003-0.0.5-py3.7.egg/pms5003/__init__.py", line 125, in read
    sof = self._serial.read(1)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyserial-3.4-py3.7.egg/serial/serialposix.py", line 483, in read
    ready, _, _ = select.select([self.fd, self.pipe_abort_read_r], [], [], timeout.time_left())
KeyboardInterrupt
Die Parameter von mqtt-all.py sind aber nicht dokumentiert. Scheint alles nicht ausgereift zu sein.
Borkk
Also ich fasse mal zusammen:
- Installation Enviro Board auf Raspi Zero -> läuft
- MQTT Broker auf FHEM -> läuft
- Kommunikation > von PI Zero über Mosquitto Client nach FHEM -> läuft
- Light oder Weather Python Scripts mit Ausgabe an Konsole -> läuft
Der letzte Baustein wäre nun das MQTT Pyhon Script lauffähig zu bekommen. Das scheitert gerade daran, das das Script auf die PMS und Gas Sensoren zugreift, die ich aber beide nicht habe. Der Kommentar des Entwicklers auf meine Frage ob er sein Script an das Enviro Board anpassen könnte (nicht Enviro+ mit PMS) ist:
"...you would need to comment out a few lines from the existing script, please have a go.;)
Ich habe jetzt mal wild im Script auskommentiert aber ich bekomme es nicht hin.
@Otto: würdest du mir dabei helfen? Ich habe das Script mal angehängt. Zum Schluss muss dann noch als Service laufen.
Original
Versuch mal Zeile 200 so zu ändern:
#            values = read_values(bme280, pms5003)
            values = read_values(bme280)
Borkk
Zitat von: Otto123 am 07 Juli 2020, 13:49:35
Original
Das hatte ich schon mal versucht:
  File "mqtt-all.py", line 201
IndentationError: unexpected indent
Ich habe gestern lange versucht, auch andere Zeilen auszukommentieren aber ich bekomme immer Fehlermeldungen. Am Ende wäre es Glücksache wenn ich die richtigen Zeilen erwische. Ich kann einfach nicht Programmieren.   :(
Versuch mal so wie im Anhang. Ich kann es leider nicht testen und habe von der Schlange auch keine wirkliche Ahnung.
Borkk
Danke für deine Hilfe, nur leider...
name 'pms5003' is not defined
  File "mqtt-new.py", line 200, in main
NameError: name 'pms5003' is not defined
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "mqtt-new.py", line 212, in <module>
    main()
  File "mqtt-new.py", line 208, in main
    print(e)
KeyboardInterrupt
Borkk
Wenn ich in der Zeile 200 die folgende Änderung machen:
kommt das:
read_values() missing 1 required positional argument: 'pms5003'
^Cread_values() missing 1 required positional argument: 'pms5003'Traceback (most recent call last):
  File "mqtt-new.py", line 201, in main
TypeError: read_values() missing 1 required positional argument: 'pms5003'
  File "mqtt-new.py", line 213, in <module>
    main()
  File "mqtt-new.py", line 209, in main
    print(e)
KeyboardInterrupt
Borkk
Mittlerweile hat der Developer ein issue auf Git aufgemacht.
https://github.com/robmarkcole/rpi-enviro-mqtt/issues/7
Wenn wir hier nicht zu einer Lösung kommen, dann schreibe ich mal da was rein.
Borkk
Ich habe jetzt eine Lösung erarbeitet. Das grundsätzliche Problem besteht darin, das es ein Enviro und ein Enviro+ Board gibt das Enviro+ hat zusätzlich einen MICS6814 analog gas sensor. Die Example MQTT Scripts gehen oft von einem Enviro+ Board aus und laufen in einen Fehler wenn man "nur" ein Enviro Board hat.
Ich habe das mitgelieferte mqtt-all.py Script nicht zum laufen bekommen, bin aber mit diesem Projekt erfolgreich gewesen. https://github.com/hotplot/enviroplus-mqtt
Für ein ENVIRO Board kann die angehängte logger.py verwendet werden.
Borkk
Ich habe hier noch weitergearbeitet und habe das mitgelieferte mqtt-all.py Script angepasst und als Service implementiert. Die Lösung zeigt nun alle Werte auf dem Display und sendet sie per MQTT an FHEM.
Wer Interesse hat dem stelle ich das fertig Pi Zero Image gerne zur Verfügung.
