smartwares SH5-TSO-A 433MHz Bewegungsmelder keine Verbindung mit Fhem
Begonnen von leachim200, 26 Juli 2020, 12:13:54
leachim200
Hallo
Ich verzweifle gerade an einem SH5-TSO-A Intertechno Funkbewegungsmelder.
Ich habe einen nanoCul mit der alternativen Firmeware an Fhem angelernt. Status Initialized. Sowei funktioniert alles.
Wenn ich jetzt den Funkbewegungsmelder lt. Anleitung https://www.meintechblog.de/2017/10/low-cost-smart-home-super-guenstige-funk-bewegungsmelder-von-smartwares-mit-fhem-nutzen Anlernen will bekomme ich folgende Meldung in das Logfile:
2020.07.26 12:06:10 5: CUL/RAW: /iFFFFFFFFFFFFFFFFF2
2020.07.26 12:06:10 4: CUL_Parse: RemotenanoCul iFFFFFFFFFFFFFFFFF2 -81
2020.07.26 12:06:10 5: RemotenanoCul: dispatch iffffffffffffffff
2020.07.26 12:06:11 2: No CUL_IR device found for RemotenanoCul, please define a new one
2020.07.26 12:06:11 2: autocreate: define CUL_IR_RemotenanoCul CUL_IR RemotenanoCul
2020.07.26 12:06:11 5: SW: Ir
2020.07.26 12:06:11 5: CUL/RAW (ReadAnswer): iFFFFFFFFFFFFFFFFF1
2020.07.26 12:06:11 2: CUL_IR IODev device didn't answer Ir command correctly:   raw => iFFFFFFFFFFFFFFFFF1
2020.07.26 12:06:11 2: autocreate: define FileLog_CUL_IR_RemotenanoCul FileLog ./log/CUL_IR_RemotenanoCul-%Y.log CUL_IR_RemotenanoCul
2020.07.26 12:06:11 5: CUL/RAW: /? (Ir is unknown) Use one of A B C e F f G i K L l M N R T t U V
2020.07.26 12:06:11 5: CUL/RAW: ? (Ir is unknown) Use one of A B C e F f G i K L l M N R T t U V/ W X x
2020.07.26 12:06:11 4: CUL_Parse: RemotenanoCul ? (Ir is unknown) Use one of A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
2020.07.26 12:06:11 5: RemotenanoCul: dispatch ? (Ir is unknown) Use one of A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
2020.07.26 12:06:11 3: RemotenanoCul: Unknown code ? (Ir is unknown) Use one of A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x, help me!
2020.07.26 12:06:14 5: CUL/RAW: /i7F7DFF7FFFFFFFFFEF
2020.07.26 12:06:14 4: CUL_Parse: RemotenanoCul i7F7DFF7FFFFFFFFFEF -82.5
2020.07.26 12:06:14 5: RemotenanoCul: dispatch i7f7dff7fffffffff
2020.07.26 12:06:14 5: CUL/RAW: /i7FFFFFFFFFFFFFFFF0
2020.07.26 12:06:14 4: CUL_Parse: RemotenanoCul i7FFFFFFFFFFFFFFFF0 -82
2020.07.26 12:06:14 5: RemotenanoCul: dispatch i7fffffffffffffff
2020.07.26 12:08:55 5: CUL/RAW: /iFFFFFFFFFFFFFFFFED
2020.07.26 12:08:55 4: CUL_Parse: RemotenanoCul iFFFFFFFFFFFFFFFFED -83.5
2020.07.26 12:08:55 5: RemotenanoCul: dispatch iffffffffffffffff
Anstelle eines Interntechno Bewegungsmelders bekomme ich nur einen CUL_IR angelegt.
Wo liegt mein Fehler?
jst
ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem, allerdings nicht nur mit einem Smartwares Bewegungsmelder, sondern auch mit normalen Smartwares Wandschaltern. Bisher hat das eigentlich gut funktioniert.
Kann es sein, dass der (in meinem Fall verwendete) nanoCUL da bei der Interpretation der Geräte etwas falsch macht?
Taster an:
2020.08.08 17:29:07 4: CUL_Parse: CUL433 i55A9595A555556562C -52
2020.08.08 17:29:07 5: CUL433: dispatch i55a9595a55555656
2020.08.08 17:29:07 2: No CUL_IR device found for CUL433, please define a new one
2020.08.08 17:29:10 5: CUL/RAW: /i55A9595A5555555631
Taster aus:
2020.08.08 17:29:10 4: CUL_Parse: CUL433 i55A9595A5555555631 -49.5
2020.08.08 17:29:10 5: CUL433: dispatch i55a9595a55555556
2020.08.08 17:29:10 2: No CUL_IR device found for CUL433, please define a new one
Jörg
jst
Hallo nochmal,
bei mir scheint es ein Problem mit falschen Parametern für den CUL gewesen zu sein.
Ursprünglich musste ich, auch für einen SH5-TSO-A, die Frequenz, Bandbreite und Sensität des nanoCULs etwas anpassen. Das hat dann eine ganze Zeit funktioniert. Bei meinen letzten Änderungen scheine ich da aber etwas falsch gemacht zu haben.
Mit den Standard-Parametern (freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB) haben jetzt die normalen Schalter wieder funktioniert.
Nachdem ich die Frequenz, wie bereits bei der ursprünglichen Einbindung des SH5-TSO-A, auf 433.850MHz verändert habe funktionieren jetzt die Schalter und auch der Bewegungsmelder wieder.
Jörg
