Benutzt jemand set_Exec-Funktion mit <parameter> ?
Begonnen von Damian, 15 September 2020, 20:49:06
Damian
Ich bin dabei set_Exec-Funktion um eine bedingte Wiederholung zu erweitern siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,114252.0.html
Die Funktion wird um einen weiteren Parameter <condition> erweitert.
set_Exec(<timerName>, <seconds>, <perlCode>, <parameter>,<condition>)
Dummerweise ist zuvor <parameter> definiert, der vermutlich von keinem benutzt wird, weil man den direkt mit der Funktion direkt übergeben kann.
statt
set_Exec ("timer",10, 'myfunction', 'bla')
wird vermutlich immer die Funktion mit dem Parameter übergeben:
set_Exec ("timer",10, 'myfunction("bla")')
Wenn ohnehin keiner den vierten Parameter nutzt, dann würde ich diesen gegen <condition> ersatzlos ersetzen, also
set_Exec(<timerName>, <seconds>, <perlCode>,<condition>)
Damit bräuchte man zukünftig für Wiederholungen, nicht jedes mal undef als dritten Parameter übergeben.
also statt
set_Exec("timer",5,'fhem_set("lampe on")',undef,'$count<3')}
nur
set_Exec("timer",5,'fhem_set("lampe on")','$count<3')}
weini
Voll erwischt....
Zum Glück ist der Umbau simpelst, wenn man die Ursache für das Problem mal gefunden hat.
Damian
Zitat von: weini am 30 Oktober 2020, 10:58:57
Voll erwischt....
Dann benutzen es bereits mehr Leute, als ich gedacht habe - das ist gut :)
cwagner
Tatsächlich halte auch ich, der viermal set_exec's benutzt den Vorschlag für gut. Der "Rückbau" auf drei Parameter ist ja in der Frage schon beschrieben :-)
Und mit einer Wiederholung könnte ich der Druckerhöhungspumpe für die adiabatische Kühlung in der Lüftung ihre ED-Pausen auf einfachere Weise gönnen.
Also: Nur zu!
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Damian
Also: Nur zu!
Christian
Die neue Syntax ist schon vor längerer Zeit in die aktive Version eingeflossen.
