[GELÖST] FHEM stürzt beim Versuch die Config in der Datenbank zu speichern ab
Begonnen von Newbie, 03 Oktober 2020, 19:49:22
Newbie
ich hab seit kurzem das Problem das sich FHEM verabschiedet, wenn ich versuche die Config in die Datenbank zu schreiben.
Das Logfile spuckt nur das aus:
2020.10.03 19:33:04.599 1: PERL WARNING: DBD::mysql::st execute failed: Incorrect string value: '\xEF\xBF\xBDlt ...' for column 'stateString' at row 1 at configDB.pm line 563.
2020.10.03 19:33:04.600 1: PERL WARNING: Issuing rollback() due to DESTROY without explicit disconnect() of DBD::mysql::db handle database=configDB;host=localhost;port=3306 at configDB.pm line 563
Selbst wenn ich die Config nicht ändere und nur auf SAVE Config gehe stürzt FHEM ab, dann aber ohne Fehlermeldung.
Laut MySqlCheck ist die Datenbank iO.
Tipps, Vorschläge?   vG Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
Irgendein device in Deinem FHEM produziert offenbar sehr merkwürdige reading-Inhalte...
Wo kommt das her?
Newbie
Habe alle mein Device durchgesehen, aber kein Reading mit diesem Inhalt '\xEF\xBF\xBDlt ...' gefunden.
Wenn möglich "set clear readings" ausgeführt, jetzt ist der Fehler weg
