Alexa app.Gruppen Steuerung Rollos funktioniert nur "noch"mit GenericType Light?
Begonnen von Micky, 19 November 2020, 16:19:34
Micky
Hallo Zusammen,
seit ca. 3-4 Wochen funktioniert meine Gruppensteuerung über Alexa nicht mehr, also in Alexa habe ich 2 Gruppen:
Gruppe(n)
Schlafzimmer Rollos (2 Rollos)
Wohnzimmer Rollos (2 Rollos)
Sprachbefehl : Alexa, Wohnzimmer Rollos auf 95%.
Antwort: Wohnzimmer Rollos unterstützt das nicht.
es ging aber vor 2-3 Wochen und das über 1 bis 2 Jahre
Habe jetzt gemerkt wenn ich genericDeviceType von "Blind" auf "light" ändere und die Rollos in Alexa neu einbinde und die Gruppe erstelle zB. Schlafzimmer Rollos
funktioniert mein Sprachbefehl wieder.
Anbei ein List von zB Wohnzimmer Rollos Links:
   .eventMapCmd up:noArg down:noArg
   DEF        c7abb922 11
   FUUID      5c574501-f33f-6e03-fd79-5a9db9cfaa66df0c
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     2
   NAME       SZ_Rollo_Links
   NR         61
   STATE      99
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 2
   ZWAVE1_RAWMSG 0004000b06310504220000
   ZWAVE1_TIME 2020-11-19 16:14:16
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7abb922
   isWakeUp
   nodeIdHex  0b
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     CONFIGURATION 1
     MANUFACTURER_PROPRIETARY 1
     MANUFACTURER_SPECIFIC 1
     METER      2
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 2
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 2
     SCENE_ACTIVATION 1
     SENSOR_MULTILEVEL 2
     SWITCH_BINARY 1
     SWITCH_MULTILEVEL 3
     VERSION    1
     2019-02-09 22:07:46   assocGroup_1    Max 16 Nodes ZWAVE1
     2019-02-09 22:07:46   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2019-02-09 22:07:46   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2019-02-09 22:07:46   assocGroups     3
     2019-02-09 22:07:50   configEnergyReports 10
     2019-02-09 22:07:50   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2019-02-09 22:07:50   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2019-02-09 22:07:55   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2019-02-09 22:07:55   configMotorOperationDetection 10
     2019-02-09 22:07:55   configMotorOperationTime 240
     2019-02-09 22:07:55   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2019-02-09 22:07:56   configPowerReports 10
     2019-02-09 22:08:01   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
     2019-02-09 22:08:01   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2019-02-09 22:08:01   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2019-02-09 22:08:01   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2019-02-09 22:08:01   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2019-02-09 22:08:02   configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
     2019-02-09 22:08:02   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2019-02-09 22:08:02   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2019-02-09 22:08:02   configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
     2019-02-09 22:08:02   configSwitchType MomentarySwitches
     2020-11-19 15:51:43   energy          2.14 kWh
     2019-02-09 22:08:02   mcaGroups       2
     2019-02-09 22:08:05   mca_1           Max 7 Nodes ZWAVE1
     2019-02-09 22:08:05   mca_2           Max 7
     2017-09-06 18:51:39   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2017-09-06 18:51:39   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2017-09-06 18:51:39   modelId         010f-0302-1000
     2020-11-19 15:14:17   position        99
     2020-11-19 16:14:16   power           0.0 W
     2017-09-25 14:47:42   reportedState   dim 20
     2020-11-19 16:14:16   statEnergy      Hour: 0.00 Day: 0.01 Month: 0.04 Year: 0.55
     2020-11-19 15:59:56   statEnergyLast  Hour: 0.00 Day: 0.00 Month: 0.05 Year: 0.50 (since: 2019-02-26 )
     2020-11-19 16:14:16   statPowerDay    Min: 0.0 Avg: 0.1 Max: 152.9
     2020-11-18 23:59:56   statPowerDayLast Min: 0.0 Avg: 0.1 Max: 154.8
     2020-11-19 16:14:16   statPowerMonth  Min: 0.0 Avg: 0.1 Max: 155.2
     2020-10-31 23:59:56   statPowerMonthLast Min: 0.0 Avg: 0.1 Max: 158.7
     2020-11-19 16:14:16   statPowerYear   Min: 0.0 Avg: 0.1 Max: 160.0
     2019-12-31 23:59:56   statPowerYearLast Min: 0.0 Avg: 0.1 Max: 158.0 (since: 2019-02-25_20:36:29 )
     2020-11-19 15:14:12   state           dim 99
     2019-02-07 02:26:56   status          up
     2020-11-19 15:14:13   timeToAck       0.534
     2020-11-19 15:14:13   transmit        OK
   helper:
     _98_statistics Statistik
   IODev      ZWAVE1
   alexaName  Schlafzimmer Rollo Links
   alexaRoom  Schlafzimmer
   alle_Rollos alle_Rollos
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@white s/[0-9]|1\d.*:fts_shutter_90 s/[0-9]|2\d.*:fts_shutter_80 s/[0-9]|3\d.*:fts_shutter_70 s/[0-9]|4\d.*:fts_shutter_60 s/[0-9]|5\d.*:fts_shutter_50 s/[0-9]|6\d.*:fts_shutter_40 s/[0-9]|7\d.*:fts_shutter_30 s/[0-9]|8\d.*:fts_shutter_20 s/[0-9]|9\d.*:fts_shutter_10 s/[0-9]|99\d.*:fts_shutter_10
   eventMap   on:up off:down
   fp_Grundriss 574,1294,1,Rollo Links
   genericDeviceType blind
   group      Rollo
   homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
   icon       fts_shutter_10
   room       Homekit,Wohnung,ZWave,alexa
   stateFormat position
   userattr   SZ_Rollos SZ_Rollos_map alle_Rollos alle_Rollos_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   webCmd     dim:up:down:dim 20:dim 40:dim 60:dim 80
so würde es nicht funktionieren nur als
genericDeviceType light
Hat jemand eine Idee, könnte es auch so lassen aber das Zeigt mir Alexa in der app Lampe Statt Rolloaden als icon an.
Micky
also konnte das Problem nicht lösen aber umgehen.
Komischerweise will Alexa die Rollos als Alexa App. Gruppe nicht mehr auf zb: 70% stellen.
Habe jetzt Wohnzimmer und Schlafzimmer als Structur erstellt
zB: Wohnzimmer Rollos
   .cachedHelp Unknown argument ?, choose one of associationAdd associationDel blink configByte configDefault configEnergyReports configForcedRollerShutterCalibration configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 configInVenetianBlindModeTheParameter12 configLocalProtection configLong configManagingLamellasInResponseTo35 configMotorOperationDetection configMotorOperationTime configPeriodicPowerOrEnergyReports configPowerReports configRFProtectionRadioProtection configReportsType configResponseToFloodingAlarm configResponseToGeneralAlarm configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm configResponseToTemperatureAlarm configRollerShutterOperatingModes configScenesAssociationsActivation configSelfMeasurement configSetLamellasBackToPrevious13 configSwitchType configWord dim dimUpDown dimUpDownIncDecWithDuration dimUpDownWithDuration dimWithDuration intervals mcaAdd mcaDel meterReset neighborUpdate off-for-timer off-till off-till-overnight off on-for-timer on-till on-till-overnight on positionBlinds positionSlat powerlevel powerlevelTest protectionBytes protectionOff protectionOn protectionSeq returnRouteAdd returnRouteDel sceneActivate stop sucRouteAdd sucRouteDel toggle saveStructState restoreStructState
   .eventMapCmd up down
   ATTR       WZ_Rollos
   CHANGEDCNT 794
   DEF        WZ_Rollos WZ_Rollo_Links WZ_Rollo_Rechts
   FUUID      5c6acf86-f33f-6e03-172f-ce4fbebe0ae61385
   NAME       WZ_Rollos
   NR         146
   NTFY_ORDER 50-WZ_Rollos
   STATE      dim 85
   TYPE       structure
   .asyncQueue:
   .attraggr:
   .attrminint:
   .memberHash:
     WZ_Rollo_Links dim 85
     WZ_Rollo_Rechts dim 85
   .memberList:
     WZ_Rollo_Links
     WZ_Rollo_Rechts
     2020-11-23 12   LastDevice      WZ_Rollo_Rechts
     2020-11-23 12   LastDevice_Abs  WZ_Rollo_Rechts
     2020-11-23 12   state           dim 85
   alexaName  Wohnzimmer Rollos
   alexaRoom  Wohnzimmer
   devStateIcon up down s/[0-9]|1\d.* s/[0-9]|2\d.* s/[0-9]|3\d.* s/[0-9]|4\d.* s/[0-9]|5\d.* s/[0-9]|6\d.* s/[0-9]|7\d.* s/[0-9]|8\d.* s/[0-9]|9\d.* s/[0-9]|99\d.*
   eventMap   on off
   group      Rollo
   icon       fts_shutter_10
   room       Wohnung,alexa
   webCmd     dim 20 40 60 80
und dort genericType = LIGHT
jetzt stellt Alexa beide Rollos wieder auf die Gewünschte Position :
Alexa Wohnzimmer Rollos auf 80%
Antwort: ok
Sollte jemand wissen warum die Gruppe Wohnzimmer oder Schlafzimmer -Rollos selbst sich über Alexa app. Gruppen nicht Steuern lässt bitte bescheid geben.
(Vorher ging es auch problemlos über die Alexa app. Gruppen )
