ich würde es einmal anders herum formulieren:
Wenn Du ein Device für den Fensterkontakt in FHEM hast, kannst du mit einem Notify oder Doif auf den Status des Fensterkontakts den Aktor bedienen.
Hier ein sehr einfaches Beispiel, das auf den Sensor (in meinem Fall einfach ein Tasteingang) reagiert und die Klingel zweimal für eine Sekunde klingeln lässt:
define n_Haustuerklingel notify EnO_00001204.*pressed set tuerklingel blink 2
Grober Übertrag zu Deinem Problem: statt dem EnO... kommt bei Dir der Fensterkontakt rein und das was hinter dem "set" kommt, ist das, was dann passieren soll.
Viel Erfolg!
Ulrich
