Eurotonics Spirit +Conbee2 +FHEM+Alexa
Begonnen von mister, 30 November 2020, 18:26:42
mister
ich habe o.g. Heizungstthermostat mit der Deconz software erfolgreich angelernt, bekomme diesen auch angezeigt und auch die Temperatur wird angezeigt. Dies habe ich auch erfolgreich unter FHEM hinzugefügt. Ich möchte dieses Heizungsthermostat gerne über Alexa steuern. Hat hier jemand eine Idee?
list:
   CFGFN
   DEF        sensor 3  IODev=deCONZ
   FUUID      5fc52b80-f33f-0677-7f8e-c524153b6ef129fc
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.217030/2020-04-16
   ID         S3
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       Heizungsthermostat
   NR         200
   STATE      6.5 °C
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2020-11-30 17:53:12
   lastupdated_local 2020-11-30 18:53:12
   manufacturername Eurotronic
   modelid    SPZB0001
   name       Temperaturregler
   on         1
   reachable  1
   swversion  22190930
   type       ZHAThermostat
   uniqueid   00:15:8d:00:04:3b:2e:af-01-0201
     2020-11-30 18:53:12   heatsetpoint    6.5
     2020-11-30 18:53:12   mode            auto
     2020-11-30 18:53:12   reachable       1
     2020-11-30 18:53:12   temperature     22.5
     2020-11-30 18:53:12   valve           100
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       a1ec9dad8d0e86c48274cbc42d720761
       lastseen   2020-11-30T17:53Z
       modelid    SPZB0001
       swversion  22190930
       type       ZHAThermostat
       uniqueid   00:15:8d:00:05:3d:2c:af-01-0201
       config:
         battery
         displayflipped
         heatsetpoint 650
         locked
         mode       auto
         offset     0
       state:
         lastupdated 2020-11-30T17:53:12.161
         temperature 2250
         valve      255
     setList:
   IODev      deCONZ
   alexaName  Heizung
   genericDeviceType thermostat
   model      SPZB0001
   room       Alexa_Geräte,HUEDevice
   stateFormat heatsetpoint °C
Bekomme von Alexa immer die Antwort Heizung unterstützt das nicht, also scheinen die Werte nicht gegeben zu sein. Habe hier zum HM gelesen das man das gemapt bekommt. Ist sowas hier vllt die Lösung? Bin da nicht so fit dirn.
mister
Ok, ich bekomme so zumindest eine Antwort auf die Temperatur aber das ändern der Temperatur geht nicht
attr Heizungsthermostat homebridgeMapping TargetTemperature=heatsetpoint::heatsetpoint,,minValue=5,maxValue=30,minStep=0.5,cmd=control,nocache=true CurrentTemperature=temperature
jemand eine Idee?
mister
Ich antworte mir mal selbst als
heatsetpoint
ist defintiv der Wert den ich auf dem thermostat einstelle sprich vorgebe als Bsp. 20,5
jetzt wollte ich testen ob er den Wert auch setzen kann aber ich weiß garnicht ob das so einen Sinn ergibt wie ich das mache.
Habe jetzt einfach mit
setreading Heizungsthermostat heatsetpoint 20
und
setreading Heizungsthermostat heatsetpoint 20.5
versucht aber das führt nur dazu das das Thermostat danach nicht mehr erreichbar ist sprich ich muss die Batterien rausnehmen damit es sich wieder in Phosocn repektove FHEM findet
mister
Kann mir wenigstens jemand erklären wie ich in FHEM manuell einen set befehl bei einem Reading absetze? Ist mein Ansatz richtig?
Vermutlich fehlt da mind. ein Bausteinchen: Es gibt ein attrTemplate für den Spirit@HUEDevice (C_01_Eurotronic_SPZB0001_Spirit_ZigBee).
Da wird (in Senderichtung) irgendwas rumgerechnet, damit das wieder passt.
Und dann sollte der "normale set-Befehl" funktionieren, wie er auch in der Detailansicht zu sehen ist:
set Heizungsthermostat heatsetpoint 20.5
mister
Danke für deine Antwort. Wie soll ich das mit dem attr verstehen bzw was muss ich da genau mit setzen?
Es ist nicht ein attr, das gesetzt wird, sondern ein (standardisierter) Satz von Attributen. Der Mechanismus an sich ist hier erklärt: https://wiki.fhem.de/wiki/AttrTemplate, und wenn dein FHEM einigermaßen akutell ist und du das nicht deaktiviert hast, ist das attrTemplate auch bei den settern am Gerät (Detail view) zu finden.
Da ich diese Hardware aber nicht habe, kann ich dir nicht wirklich viel mehr dazu sagen, aber die SuFu sollte eigentlich mind. einen Link ergeben, wie es zu dem attrTemplate für den ZigBee-HUEDevice-template kam ;) ...
mister
Ah okay ;D habs gefunden was du meinst aber schalten tut sich da nichts. Werte sind aber jetzt einige angelegt worden z.b. wie du schon sagtest wie angesprochen wird usw.
Danke schonmal
attrTemplate ist auch kein Schaltbefehl im engeren Sinne. Wenn ich den Code richtig deute, führt er nur dazu, dass der setter heatsetpoint einen Wertebereich bekommt und dann die "Auswahl" bei Absetzen des Befehls in einen (für die Bridge/das Zieldevice) "lesbaren" Wert umgerechnet wird.
Das ganze "drumrum" (Wochenpläne z.B. mit weekprofile/WeekdayTimer) musst du dann schon "manuell" ergänzen. Aber eines nach dem anderen, Rom und so...
mister
Ok, läuft jetzt mit dem Befehl
8)
danke danke
aber mit Alexa bekomme ich das ganze nicht hin. Sie kann mir zwar die Temperatur nennen aber wenn ich sage sie solll die Temp auf X stellen kommt "Heiz... unterstützt das nicht"
Woran kann das liegen?da fehlt doch bestimm nur ein attr oder?
Vermutlich zwei - aber ich bin da eigentlich der falsche, weil ich keine Sprachsteuerung nutze...:
Zum einen muss vermutlich "genericDeviceType" auf "thermostat" gesetzt werden. Dann kann es schon klappen, wenn nicht, brauchst du ein "mapping", und ab da bin ich dann komplett verloren, mal abgesehen von der Grundaussage: möglichst wenig in das Attribut packen...
mister
Das mit genericDeviceType hatte ich auch gedacht aber das habe ich gesetzt, hat aber nicht geändert. Ich vermute da muss ein Attribut gesetzt werden das Alexa "weiß" was geschaltet werden soll?! Hat da jemand eine Idee für mich?
@beta-user danke trotzdem ich bin ja schon ein ganzesStück weiter :)
mister
hab hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=79414.0 was gefunden, das könnte schon in die Richtung gehen denke ich aber ich weiß nicht wie grad der letzte Absatz umzusetzen wäre
mister
Ich sollte mal genauer gucken
es gibt auch hierführ ein attrtaplate
das sagt dann folgendes:
generic template to set attributes for identifying this device by speech speechcontrol software. This template will call several sub-templates - dependent on the speech speechcontrol solutions which are in use in your installation. Pls. do not use one of the subtemplates directly. Call e.g. with set xy attrTemplate speechcontrol_general_naming_master_template
option:{my @devices=devspec2array("TYPE=alexa");; $devices[0] ? return 1 : return 0}
set DEVICE attrTemplate speechcontrol_alexa_specials
option:{my @devices=devspec2array("TYPE=siri");; my @alexas=devspec2array("TYPE=alexa");; ($devices[0] && !$alexas[0]) ? AttrVal("DEVICE","genericDeviceType","none") eq "none" ? 0 : 1 : 0 }
option:{my @devices=devspec2array("TYPE=gassistant");; $devices[0] ? return 1 : return 0}
wennn man das setzt bekomme ich ein Abfragefenster in welches ich z.b. den Alexa Namen eingeben kann. Das hab ich alles gemacht und neugestartet aber leider ohne erfolg  :(
mister
Habe jetzt auch mal Alexa-fhem auf 0.5.57 aktualisiert das hat auch nichts gebracht.
