[CUL_HM] bug: fensterkontakt ist permanent in der wakeup queue (peerUnread)!
Begonnen von frank, 18 Dezember 2020, 19:01:55
frank
hallo martin,
ein fensterkontakt (Tuer.SZ) hängt in der wakeup queue fest.
auslöser ist sicher attr peerIDs=peerUnread.
bei jedem drücken auf den configbutton wird ein getconfig ausgelöst und erfolgreich, sogar ohne "stottern", ausgeführt. anbei ein sniff von zwei mal knöpfchen drücken.
ausgangspunkt war ein cfgState=peerVerify eintrag nach einem fhem update plus fhem restart.
allerdings ist nun cfgState=ok, aber die peers werden nicht gesetzt.
im sniff werden aber 2 peers und anschliessend die jeweiligen parameter einwandfrei ausgelesen, denke ich.
seltsam finde ich zudem die geforderten aes signierungen, obwohl nichts im device darauf hindeutet, dass es notwendig wäre.
der fensterkontakt ist allerdings auch in einer ccu integriert. dass die ccu zwischenfunkt (selbe hmid) kann ich aber nicht erkennen. fhem sollte das aber erkennen können, oder?
protoEvents send to devices done:
    name              :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    DimUP01           : done           |  -       | 22       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Fenster.Bad       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SD.AZ             : done           |  -       | 6        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SD.SZ             : done           |  -       | 6        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SD.WZ             : done           |  -       | 6        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SwitchES01        : done           |  -       | 87       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SwitchPBU01       : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SwitchPBU03       : done           |  -       | 23       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SwitchPBU05       : done           |  -       | 26       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SwitchPBU06       : done           |  -       | 2        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SwitchUP01        : done           |  -       | 14       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SwitchUP02        : done           |  -       | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat.AZ     : done           |  -       | 6        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat.Bad    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat.Bad.OG : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat.GZ     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat.Keller : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat.Kueche : done           |  -       | 6        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat.OZ     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat.SZ     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat.WZ     : done           |  -       | 2        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Tuer.SZ           : done           |  -       | 224      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Tuer.WZ.Terrasse  :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Ventil.AZ.Nord    : done           |  -       | 23       |  -       #  -       | 2        |  -       |  -
    Ventil.AZ.West    : pending        | 3 pending| 21       |  -       # 2        | 2        |  -       |  -
    Ventil.Bad        : done           |  -       | 45       |  -       #  -       | 22       |  -       |  -
    Ventil.Kueche     : done           |  -       | 45       |  -       # 3        | 3        |  -       |  -
    Ventil.SZ         : done           |  -       | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Ventil.WZ         : done           |  -       | 24       |  -       #  -       | 2        |  -       |  -
    Wetter.Nord       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Wetter.Sued       : done           |  -       | 89       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum               0                |3         |679       |0         #5         |31        |0         |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : Tuer.SZ
    status request wakeup:
    autoReadTest         : Ventil.AZ.West Ventil.Bad Ventil.SZ Tuer.SZ
    IODevs:cul868:Initialized condition:-
           hmlan1:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadCurrent: 7
           hmuart1:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 17
2020.12.18 18:21:41.829 3 : CUL_HM set Tuer.SZ getConfig noArg
2020-12-18 18:21:41.867 CUL_HM Tuer.SZ cfgState: updating
2020-12-18 18:21:41.867 CUL_HM Tuer.SZ commState: CMDs_pending
2020-12-18 18:21:41.867 CUL_HM Tuer.SZ commState: CMDs_processing...
2020.12.18 18:21:41.870 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: 71 84 00 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2020.12.18 18:21:41.873 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C715F1 d:FF r:FFC0     m:71 8400 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2020.12.18 18:21:41.910 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 99 A0 01 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2020.12.18 18:21:41.962 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71682 d:FF r:FFCF     m:99 A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2020.12.18 18:21:42.098 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 36 msg: 99 A0 10 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114060000
2020.12.18 18:21:42.101 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C71705 d:FF r:FFC7     m:99 A010 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114060000
2020.12.18 18:21:42.186 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9A A0 01 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2020.12.18 18:21:42.210 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C7177A d:FF r:FFD5     m:99 A002 1ACE1F 1DE620 04B12781CFAE9300
2020.12.18 18:21:42.245 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9A A0 01 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2020.12.18 18:21:42.367 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71817 d:FF r:FFCF     m:9A A001 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2020.12.18 18:21:42.456 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 22 msg: 99 80 02 1ACE1F 1DE620 00B1EE1FC6
2020.12.18 18:21:42.461 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71875 d:FF r:FFD6     m:99 8002 1ACE1F 1DE620 00B1EE1FC6
2020.12.18 18:21:42.725 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71976 d:FF r:FFCF     m:9A A001 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2020.12.18 18:21:42.854 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C719F7 d:FF r:FFCB     m:9A A010 1DE620 1ACE1F 02080020602100226430050000
2020.12.18 18:21:42.860 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 39 msg: 9A A0 10 1DE620 1ACE1F 02080020602100226430050000
2020.12.18 18:21:42.938 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9B A0 01 1ACE1F 1DE620 0103
2020.12.18 18:21:42.967 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71A6F d:FF r:FFD3     m:9A A002 1ACE1F 1DE620 04E573D59BFAC700
2020.12.18 18:21:43.093 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 39 msg: 9A A0 03 1DE620 1ACE1F 98A03D32CCCADD08DD619C3E94E15453
2020.12.18 18:21:43.155 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9B A0 01 1ACE1F 1DE620 0103
2020.12.18 18:21:43.217 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71B69 d:FF r:FFD6     m:9A 8002 1ACE1F 1DE620 00F099F039
2020.12.18 18:21:43.390 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9B A0 01 1ACE1F 1DE620 0103
2020.12.18 18:21:43.427 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71C3B d:FF r:FFCF     m:9B A001 1ACE1F 1DE620 0103
2020.12.18 18:21:43.565 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C71CC0 d:FF r:FFCB     m:9B A010 1DE620 1ACE1F 013913D30125E38E0100000000
2020.12.18 18:21:43.570 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 39 msg: 9B A0 10 1DE620 1ACE1F 013913D30125E38E0100000000
2020.12.18 18:21:43.651 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9C A0 01 1ACE1F 1DE620 010425E38E0104
2020.12.18 18:21:43.680 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71D38 d:FF r:FFD7     m:9B A002 1ACE1F 1DE620 04C056F0BEDFE200
2020.12.18 18:21:43.807 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 39 msg: 9B A0 03 1DE620 1ACE1F 6A3298013677A81BD2434CBE8FB27FE0
2020.12.18 18:21:43.866 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9C A0 01 1ACE1F 1DE620 010425E38E0104
2020.12.18 18:21:43.930 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71E32 d:FF r:FFD9     m:9B 8002 1ACE1F 1DE620 009ABA18AF
2020.12.18 18:21:44.105 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9C A0 01 1ACE1F 1DE620 010425E38E0104
2020.12.18 18:21:44.147 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C71F0B d:FF r:FFCF     m:9C A001 1ACE1F 1DE620 010425E38E0104
2020.12.18 18:21:44.270 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C71F86 d:FF r:FFCC     m:9C A010 1DE620 1ACE1F 0201000000
2020.12.18 18:21:44.276 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 39 msg: 9C A0 10 1DE620 1ACE1F 0201000000
2020.12.18 18:21:44.361 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 1ACE1F 1DE620 01043913D30104
2020.12.18 18:21:44.396 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C72004 d:FF r:FFD4     m:9C A002 1ACE1F 1DE620 0463F5531D7C4100
2020.12.18 18:21:44.523 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 39 msg: 9C A0 03 1DE620 1ACE1F 228C4505C0D31EC287EE2F89288D33B3
2020.12.18 18:21:44.572 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 1ACE1F 1DE620 01043913D30104
2020.12.18 18:21:44.647 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C720FF d:FF r:FFD6     m:9C 8002 1ACE1F 1DE620 00970A5FE1
2020.12.18 18:21:44.820 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 1ACE1F 1DE620 01043913D30104
2020.12.18 18:21:44.863 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C721D6 d:FF r:FFCF     m:9D A001 1ACE1F 1DE620 01043913D30104
2020.12.18 18:21:44.997 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Tuer.SZ|Tuer.SZ)$
2020-12-18 18:21:45.093 CUL_HM Tuer.SZ cfgState: ok
2020-12-18 18:21:45.093 CUL_HM Tuer.SZ commState: CMDs_done
2020.12.18 18:21:45.095 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C72252 d:FF r:FFCC     m:9D A010 1DE620 1ACE1F 0201000000
2020.12.18 18:21:45.099 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 39 msg: 9D A0 10 1DE620 1ACE1F 0201000000
2020.12.18 18:21:45.112 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C722D0 d:FF r:FFD6     m:9D A002 1ACE1F 1DE620 04DC4AECA2C3FE00
2020.12.18 18:21:45.240 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 39 msg: 9D A0 03 1DE620 1ACE1F FE5657A68A4A714554F174C557500309
2020.12.18 18:21:45.364 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C723CC d:FF r:FFD5     m:9D 8002 1ACE1F 1DE620 005D36BF7C
2020.12.18 18:21:46.833 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061DE620000000
2020.12.18 18:21:46.858 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1DE620, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.12.18 18:21:46.861 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061DE620000000
2020.12.18 18:21:46.870 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1DE620, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.12.18 18:21:57.083 3 : CUL_HM set Tuer.SZ getConfig noArg
2020-12-18 18:21:57.117 CUL_HM Tuer.SZ cfgState: updating
2020-12-18 18:21:57.117 CUL_HM Tuer.SZ commState: CMDs_pending
2020-12-18 18:21:57.117 CUL_HM Tuer.SZ commState: CMDs_processing...
2020.12.18 18:21:57.119 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3C msg: 72 84 00 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2020.12.18 18:21:57.122 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C75170 d:FF r:FFCF     m:72 8400 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2020.12.18 18:21:57.138 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9A A0 01 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2020.12.18 18:21:57.191 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C75201 d:FF r:FFCF     m:9A A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2020.12.18 18:21:57.326 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3C msg: 9A A0 10 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114060000
2020.12.18 18:21:57.330 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C75285 d:FF r:FFD0     m:9A A010 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114060000
2020.12.18 18:21:57.415 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9B A0 01 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2020.12.18 18:21:57.440 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C752FA d:FF r:FFD5     m:9A A002 1ACE1F 1DE620 04E076D09EFFC200
2020.12.18 18:21:57.474 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9B A0 01 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2020.12.18 18:21:57.567 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3E msg: 9A A0 03 1DE620 1ACE1F 790BE547D3D8CE63992AAED068F8CE79
2020.12.18 18:21:57.691 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C753F5 d:FF r:FFD7     m:9A 8002 1ACE1F 1DE620 00CAC10482
2020.12.18 18:21:58.064 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C7556A d:FF r:FFCF     m:9B A001 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2020.12.18 18:21:58.195 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3E msg: 9B A0 10 1DE620 1ACE1F 02080020602100226430050000
2020.12.18 18:21:58.199 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C755EB d:FF r:FFD2     m:9B A010 1DE620 1ACE1F 02080020602100226430050000
2020.12.18 18:21:58.286 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9C A0 01 1ACE1F 1DE620 0103
2020.12.18 18:21:58.313 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C75663 d:FF r:FFD7     m:9B A002 1ACE1F 1DE620 04B92F89C7A69B00
2020.12.18 18:21:58.344 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9C A0 01 1ACE1F 1DE620 0103
2020.12.18 18:21:58.440 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3C msg: 9B A0 03 1DE620 1ACE1F 44D195EE7ED3D2E94F6C730AB084A1F6
2020.12.18 18:21:58.564 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C7575E d:FF r:FFD6     m:9B 8002 1ACE1F 1DE620 00EE190FB9
2020.12.18 18:21:58.901 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C758AF d:FF r:FFCF     m:9C A001 1ACE1F 1DE620 0103
2020.12.18 18:21:59.038 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3C msg: 9C A0 10 1DE620 1ACE1F 013913D30125E38E0100000000
2020.12.18 18:21:59.041 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C75934 d:FF r:FFD1     m:9C A010 1DE620 1ACE1F 013913D30125E38E0100000000
2020.12.18 18:21:59.125 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 1ACE1F 1DE620 010425E38E0104
2020.12.18 18:21:59.153 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C759AB d:FF r:FFD6     m:9C A002 1ACE1F 1DE620 0436A00648291400
2020.12.18 18:21:59.184 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 1ACE1F 1DE620 010425E38E0104
2020.12.18 18:21:59.280 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 9C A0 03 1DE620 1ACE1F CCEBE0232F1B94A596211F07173CC757
2020.12.18 18:21:59.404 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C75AA7 d:FF r:FFD7     m:9C 8002 1ACE1F 1DE620 0075E193C9
2020.12.18 18:21:59.750 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C75C01 d:FF r:FFCF     m:9D A001 1ACE1F 1DE620 010425E38E0104
2020.12.18 18:21:59.876 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 9D A0 10 1DE620 1ACE1F 0201000000
2020.12.18 18:21:59.965 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9E A0 01 1ACE1F 1DE620 01043913D30104
2020.12.18 18:21:59.999 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C75CFA d:FF r:FFD6     m:9D A002 1ACE1F 1DE620 04DA4CEAA4C5F800
2020.12.18 18:22:00.125 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 9D A0 03 1DE620 1ACE1F 81D5125828B608EF534A7B412E4FDBB7
2020.12.18 18:22:00.173 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9E A0 01 1ACE1F 1DE620 01043913D30104
2020.12.18 18:22:00.250 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C75DF5 d:FF r:FFD7     m:9D 8002 1ACE1F 1DE620 005749DBE6
2020.12.18 18:22:00.423 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9E A0 01 1ACE1F 1DE620 01043913D30104
2020.12.18 18:22:00.465 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C75ECC d:FF r:FFCF     m:9E A001 1ACE1F 1DE620 01043913D30104
2020.12.18 18:22:00.629 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Tuer.SZ|Tuer.SZ)$
2020-12-18 18:22:00.733 CUL_HM Tuer.SZ cfgState: ok
2020-12-18 18:22:00.733 CUL_HM Tuer.SZ commState: CMDs_done
2020.12.18 18:22:00.736 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 9E A0 10 1DE620 1ACE1F 0201000000
2020.12.18 18:22:00.743 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:24C75F46 d:FF r:FFD1     m:9E A010 1DE620 1ACE1F 0201000000
2020.12.18 18:22:00.746 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C75FC4 d:FF r:FFD5     m:9E A002 1ACE1F 1DE620 046AFC5A14754800
2020.12.18 18:22:00.843 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 9E A0 03 1DE620 1ACE1F FDDD3CB53421C37C3C987160453DA536
2020.12.18 18:22:00.964 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:24C760BF d:FF r:FFD4     m:9E 8002 1ACE1F 1DE620 007A400326
2020.12.18 18:22:02.065 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061DE620000000
2020.12.18 18:22:02.101 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1DE620, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.12.18 18:22:02.104 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061DE620000000
2020.12.18 18:22:02.114 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1DE620, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
   .triggerUsed 1
   DEF        1DE620
   FUUID      5c4ce2e9-f33f-09c4-0cb4-ff17181d27954a49
   IODev      hmuart1
   LASTInputDev hmuart1
   MSGCNT     355
   NAME       Tuer.SZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         296
   NTFY_ORDER 50-Tuer.SZ
   STATE      Tuer:closed (to ccu), Status:closed, Sabotage:on, Bat:ok
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   cul868_MSGCNT 143
   cul868_RAWMSG A199CA0031DE6201ACE1FFDF3E9116CA24FA68026ED2B4EAD1ACC::-63.5:cul868
   cul868_RSSI -63.5
   cul868_TIME 2020-12-18 17:55:34
   hmlan1_MSGCNT 69
   hmlan1_RAWMSG E1DE620,0000,24AF2936,FF,FFCD,9CA0101DE6201ACE1F0201000000
   hmlan1_RSSI -51
   hmlan1_TIME 2020-12-18 17:55:34
   hmuart1_MSGCNT 143
   hmuart1_RAWMSG 0501003A9CA0031DE6201ACE1FFDF3E9116CA24FA68026ED2B4EAD1ACC
   hmuart1_RSSI -58
   hmuart1_TIME 2020-12-18 17:55:34
   lastMsg    No:9C - t:03 s:1DE620 d:1ACE1F FDF3E9116CA24FA68026ED2B4EAD1ACC
   protLastRcv 2020-12-18 17:55:34
   protRcv    143 last_at:2020-12-18 17:55:34
   protSnd    195 last_at:2020-12-18 17:55:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_cul868 cnt:143 min:-74 max:-53.5 avg:-62.87 lst:-63.5
   rssi_at_hmlan1 cnt:69 min:-60 max:-45 avg:-53.78 lst:-51
   rssi_at_hmuart1 cnt:143 min:-71 max:-51 avg:-57.6 lst:-58
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attreour:
     battery
   .attrminint:
     2020-12-18 17:55:30   .D-devInfo      810101
     2020-12-18 17:55:30   .D-stc          80
     2020-12-18 17:55:35   .associatedWith Tuer.SZ,Tuer.SZ
     2020-12-18 17:55:32   .peerListRDate  2020-12-18 17:55:32
     2020-12-18 17:55:34   .protLastRcv    20201218175534
     2020-12-18 17:58:26   Activity        alive
     2020-12-16 14:46:00   CommandAccepted yes
     2020-12-18 17:55:30   D-firmware      2.0
     2020-12-18 17:55:30   D-serialNr      JEQ0644828
     2020-12-18 17:55:30   PairedTo        0x1ACE1F
     2020-12-07 22:00:18   R-SwitchPBU03_chn-01-expectAES off
     2020-12-07 22:00:18   R-SwitchPBU03_chn-01-peerNeedsBurst off
     2020-12-07 22:00:18   R-SwitchPBU06_chn-01-expectAES off
     2020-12-07 22:00:18   R-SwitchPBU06_chn-01-peerNeedsBurst off
     2020-12-07 22:00:18   R-cyclicInfoMsg on
     2020-12-07 22:00:18   R-eventDlyTime  0 s
     2020-12-07 22:00:18   R-ledOnTime     0.5 s
     2020-12-07 22:00:18   R-msgScPosA     closed
     2020-12-07 22:00:18   R-msgScPosB     open
     2020-12-07 22:00:18   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2020-12-07 22:00:18   R-sabotageMsg   on
     2020-12-07 22:00:18   R-sign          off
     2020-12-07 22:00:18   R-transmDevTryMax 6
     2020-12-07 22:00:18   R-transmitTryMax 5
     2020-12-18 17:55:30   RegL_00.         00:00 02:01 09:01 0A:1A 0B:CE 0C:1F 10:01 14:06
     2020-12-18 17:55:31   RegL_01.         00:00 08:00 20:60 21:00 22:64 30:05
     2020-12-18 17:55:33   RegL_04.SwitchPBU03_chn-01  00:00 01:00
     2020-12-18 17:55:34   RegL_04.SwitchPBU06_chn-01  00:00 01:00
     2020-12-18 17:55:34   aesReqTo        ccu
     2020-12-17 23:12:12   alive           yes
     2020-12-17 23:12:12   battery         ok
     2020-12-18 17:55:34   cfgState        ok
     2020-12-18 17:55:34   commState       CMDs_done
     2020-12-17 23:12:12   contact         closed (to ccu)
     2020-10-11 10:10:58   powerOn         2020-10-11 10:10:58
     2020-12-17 23:12:12   recentStateType info
     2020-12-17 23:12:12   sabotageError   on
     2020-12-17 23:12:12   state           closed
     2020-10-11 10:14:32   trigger_cnt     8
   helper:
     HM_CMDNR   156
     cSnd       011ACE1F1DE620010425E38E0104,011ACE1F1DE62001043913D30104
     mId        002F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,3913D301,25E38E01,00000000
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :1608297824.52743:1608310535.60918
       TmplTs     1608310535.60918
       cmdKey     1:1:0::Tuer.SZ:002F:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    DimPBU01_Sw1_V01,DimPBU01_Sw1_V02,DimPBU01_chn01,DimUP01,SDTeam_Btn1,SwitchES01_Sw,SwitchPBU01_Sw_01,SwitchPBU01_Sw_02,SwitchPBU02_Sw_01,SwitchPBU02_Sw_02,SwitchPBU03,SwitchPBU05,SwitchPBU06,SwitchUP01,SwitchUP02,VentilControler.AZ.Nord_Btn1,VentilControler.AZ.West_Btn1,VentilControler.Bad_Btn1,VentilControler.Kueche_Btn1,VentilControler.SZ_Btn1,VentilControler.WZ_Btn1,ccu_Btn1,ccu_Btn2,ccu_Btn3,ccu_Btn4,ccu_Btn5,rssi_hmuart_Btn1,virtAktorAlarmOff_Btn1
         tplChan    single-chn-sensor-device
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +1DE620,00,00,00
       nextSend   1608310534.63433
       rxt        0
       vccu       ccu
       p:
         1DE620
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmuart1
     mRssi:
       mNo        9C
       io:
         cul868:
           -63.5
           -63.5
         hmlan1:
           -51
           -51
         hmuart1:
           -52
           -52
         hmusb1:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         cul868
       flg        A
       ts         1608310534.33338
       ack:
         HASH(0x3486cc0)
         9C80021ACE1F1DE62000
     rssi:
       at_cul868:
         avg        -62.8741258741259
         cnt        143
         lst        -63.5
         max        -53.5
         min        -74
       at_hmlan1:
         avg        -53.7826086956522
         cnt        69
         lst        -51
         max        -45
         min        -60
       at_hmuart1:
         avg        -57.6083916083916
         cnt        143
         lst        -58
         max        -51
         min        -71
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       002F
   IODev      hmuart1
   IOgrp      ccu:hmuart1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading battery
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   2.0
   group      Alarmmelder
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs    peerUnread
   room       01_ALARM,50_SZ
   serialNr   JEQ0644828
   stateFormat Tuer:contact, Status:state, Sabotage:sabotageError, Bat:battery
   subType    threeStateSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
