fhempy: xiaomi_tokens (get all tokens with your login)
Begonnen von dominik, 23 Dezember 2020, 17:05:08
dominik
da das Thema Xiaomi Tokens aktuell in verschiedenen Thread verstreut ist, mach ich hier einen neuen Thread auf.
Mit dem fhempy xiaomi_tokens Modul ist es möglich alle Xiaomi Tokens nur mit deinem Xiaomi Login abzufragen.
Anleitung
- fhempy Installation: https://github.com/dominikkarall/fhempy#installation
- Modul Einrichtung: https://github.com/dominikkarall/fhempy/blob/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/xiaomi_tokens/README.md
Wenn die Tokens geladen wurden, kann mittels
set dev create_miio_device ...
oder
set dev create_gateway3_device ...
auch gleich das Gerät zur Steuerung via FHEM angelegt werden.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
KölnSolar
Danke Dir. Mir hilft es leider nicht, da mein token nicht in China ist(soll). Mir ist nach wie vor unwohl denen meine SSID nebst Schlüssel zu nennen.  >:( Und clever: neuer Schlüssel -> neues pairing -> neuer token -> ab nach China  :'( Ich such immer noch nach einer Lösung die Cloud zu umgehen. Für MIT bin ich zu unbedarft. Ich probier mal diese "spezielle" alte Android-Version. Vielleicht genügt da die Verbindung App - device im lokalen Netzwerk. :-\
Grüße Markus
MadMax-FHEM
#2
Also ich "roote" ja alle meine Sauger sofort, dann ist zumindest das Auslesen des Token kein Thema :)
Und für ganz ohne Cloud gibt es Valetudo...
Hatte schon mal eine alte Version laufen, war aber nicht so zufrieden...
...werde mir das aber wohl demnächst noch mal anschauen.
Hatte (habe ich noch) mir mal einen PI zusammeninstalliert um eine "Root-FW" aufzuspielen, mittlerweile habe ich eine VM dafür...
https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/vacuum.html
https://github.com/Hypfer/Valetudo
https://valetudo.cloud/pages/installation/roborock.html
https://heinz-otto.blogspot.com/2019/06/root-und-gut.html
Sorry für OT ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dominik
Beim Xiaomi Gateway3 musst du die Cloud auch nicht nutzen. Der Token wird aber benötigt um lokal auf den Xiaomi Gateway3 zuzugreifen. Danach läuft alles über MQTT.
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,116637.msg1109695.html#msg1109695
Für die Kameras brauche ich überall die Cloud und davon habe ich auch einige. Die kann ich ebenso nur mit dem Token lokal steuern.
Aber jedem das seine, man kann es nutzen, muss es aber nicht :)
KölnSolar
ZitatAber jedem das seine, man kann es nutzen, muss es aber nicht :)
Stimmt. Mir missfällt aber der fehlende Hinweis auf Datensicherheit. Ändert vielleicht die Richtung der Entscheidung. Wenn man weiß, dass Ort, ssid, zugehöriger key, map der Wohnung ....nach China gefunkt (ab slide 22)werden, ist das nicht mehr lustig.
Aber Joachim hat recht, Details sind hier OT. Hab daher mal diesen Fred eröffnet.
Grüße Markus
dominik
Ich möchte nicht bei jedem Device die Datenschutzthematik studieren :) Verstehe mich nicht falsch, aber ich habe damit wirklich wenig Probleme da ich mittlerweile damit lebe. Meine Wohnung ist quasi schon komplett verwanzt...
So....jetzt genug mit OT hier :)
Stelaku
#6
Hallo dominik
Ich habe ja Dein fempy unter anderem bei mir mit im Einsatz.
Heute hatte ich leider das unschöne Vergnügen meinen Xiaomi Vacuum mop pro Sauger neu ins Wlan anzumelden.
Dadurch hat sich natürlich auch der token geändert.
Klasse dachte ich. Mit dem xiaomi_tokens wird das schnell gelöst sein.
Leider nicht. Das device arbeitet wie gewohnt und funktioniert im ersten Augenschein auch richtig.
Nur den token den ich bekomme ist leider nicht richtig. Bekomme mit den gelieferten token keine Verbindung zum Sauger.
Nach langen hin und her habe ich dann die gute alte Russische app ausgegraben und einen token bekommen der mir die Verbindung zum Sauger wieder erlaubt.
Ich kann mich noch daran errinnern das letztes Jahr eine auswahl für Country im drop down Menü vorhanden war.
Als ich da mit früher gespielt habe wurden mir auch unterschiedlich token ausgegeben. Vieleicht hängt das damit zusammen.
Heute habe ich diese Auswahlmöglichkeit nicht mehr im drop down.
Meine fempy Version ist
version     0.1.36        2021-01-28 12:10:55
das fhem update hatte ich auch heute schon durchlaufen lassen.
Vieleicht hast DU ja eine Idee. Würde mich freuen wieder auf xiaomi_tokens zurückgreifen zu können.
Viele Grüsse
Stephan
edit: Habe gerade mal eine alte Version von fempy vom 24.11.2020 eingespielt. Mit dieser Version habe ich den richtigen token bekommen.
        Diese Version hat auch noch keine Versions Nummer im local_pybinding
RappaSan
#7
kann nur bestätigen, daß das gelieferte token mit der aktuellen Version nicht stimmt. Eine Country auswahl konnte auch ich nicht feststellen.
Modul ist damit erstmal nutzlos. :(
dominik
das Thema hier hatte ich leider übersehen, kann es sein, dass das Device in mehreren Locations vorhanden ist und somit der Token von einer anderen Location überschrieben wird?
Die aktuelle Version holt nämlich von eu, sg und cn Server die Tokens ab.
RappaSan
Schon möglich, soweit ich weiß bin ich nun auf dem deutschen Server.
Der Sauger ist mittlerweile schon 3 Jahre alt und war ursprünglich in China angemeldet.
dominik
Ok, dann mach ich die Readings einfach getrennt mit cn/sg/eu.
RappaSan
dominik
So gerne testen...falls beim Update nicht auf 0.1.47 aktualisiert wird, dann bitte einmalig
sudo -u fhem pip3 install --upgrade fhempy
ausführen. Das muss nur einmalig gemacht werden, danach läuft das Update wieder über das FHEM Update.
Ich hatte einen Fehler im Updateprozess und daher funktioniert das Update bei alten Versionen (0.1.26 - 0.1.39) nicht.
Stelaku
Hallo Dominik
Vielen dank für Deine Lösung.
Jetzt wird mir auch wieder der Richtig  token unter _de_token angezeigt.
Stephan
RappaSan
