[Gelöst] Mehrere DOIFS zu einem vereinen?
Begonnen von Kuehnhackel, 03 Januar 2021, 15:08:14
Kuehnhackel
Hallo, ich habe folgende Vorstellung, wie mein LED-Stripe unter den Hängeschränken in der Küche funktionieren soll.
1. In der Zeit von 16:30-21:30, wenn es dunkel ist = Lux < 200 soll er auf 50 pct angehen. Zusätzlich soll er, wenn Bewegung erkannt wird auf 100% gehen. Die 100% sollen für 5 min an bleiben und dann zurückfallen auf 50%
2. In der Zeit von 21:31-16:29, wenn es dunkel ist = Lux < 1100 soll er auf 50 pct angehen
Im Augenblick habe ich die DOIF´s noch getrennt
Wenn die Zeit erreicht und es dunkel genug ist habe dieses DOIF in Gebrauch. Ist dann sinnvoll, wenn ich auf Geschäftsreise bin, wegen "jemand scheint zuhause zu sein":
defmod LUX_Kueche_DOIF DOIF ([16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 50) (set H801_Kueche pct 50) DOELSE (set H801_Kueche off)
attr LUX_Kueche_DOIF do always
attr LUX_Kueche_DOIF room Küche
Dann habe ich dieses DOIF noch parallel laufen. Wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind, schaltet er im Moment "on-for-timer 300".
defmod DOIF_LED_Kueche DOIF (([16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 50) and [MQTT2_DVES_BF00E2:"^Data:.D3D5DE"])(set H801_Kueche on-for-timer 300)
attr DOIF_LED_Kueche do always
attr DOIF_LED_Kueche room Küche
Dann gibt es noch einen 3. DOIF für den Stripe. Es soll eben alle 3 Bedingungen erfüllen und dann auf 50 pct anschalten:
defmod DOIF_LED_Kueche_21_16 DOIF (([21:31-16:29] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 1100) and [MQTT2_DVES_BF00E2:"^Data:.D3D5DE"]) (set  set H801_Kueche on-for-timer 300)
attr DOIF_LED_Kueche_21_16 room Küche
Es gab dann diese Hilfestellung von amenomade:
defmod LUX_LED_Kueche DOIF ([16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 2000 and [MQTT2_DVES_BF00E2:"^Data:.D3D5DE"]) \
   (set H801_Kueche pct 100) \
   (set H801_Kueche pct 50) \
DOELSEIF  ([16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 2000 and [$SELF:cmd] ne "1.1") \
DOELSEIF  ([Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance] >= 55 or [21:31-16:29]) \
attr LUX_LED_Kueche wait 0,300:0:0
attr LUX_LED_Kueche do resetwait
Aber diese Lösung war nicht zielführend, weil das 2 DOELSEIF schaltet den Stripe aus und schaltet nicht mehr in der besagten Zeit -> 21:31-16:29
Meine Frage lautet nun, Soll ich 3 einzelne DOIF´s laufen lassen, oder gibt es einen Weg alles in einem DOIF zu vereinen? Ich hoffe ich habe alles nicht zu kompliziert geschrieben.
Liebe Grüße
Ralf
amenomade
#1
Dann den 3. DOELSEIF entspr anpassen (ich hatte im anderen Thread nicht gesehen, dass das Zeitfenster des 1. DOIFs anders war)
DOELSEIF ([21:31-16:29] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 1100 and [MQTT2_DVES_BF00E2:"^Data:.D3D5DE"])
Ich bin aber ein bisschen mit deinen Lux Werte verwirrt (im anderen Thread war es 50, jetzt 1100 oder 200, und mein Vorschlag hast Du dann nur teilweise mit 2000 angepasst und teilweise 50 gelassen...)
Und wenn das Licht sonst aus sein muss, dann noch ein zusätzliches DOELSEIF am Ende
DOELSEIF ([21:31-16:29] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance] >= 1150 or [16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance] >= 250
Alles in einem:
defmod LUX_LED_Kueche DOIF ([16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 200 and [MQTT2_DVES_BF00E2:"^Data:.D3D5DE"]) \
DOELSEIF  ([16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 200 and [$SELF:cmd] ne "1.1") \
DOELSEIF ([21:31-16:29] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 1100 and [MQTT2_DVES_BF00E2:"^Data:.D3D5DE"]) \
   (set H801_Kueche off) \
DOELSEIF ([21:31-16:29] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance] >= 1150 or [16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance] >= 250) \
attr LUX_LED_Kueche wait 0,300:0:0,300:0
Es ist mMn besser eine Hysterese einzubauen, deswegen 1150 und 250 beim ausschalten.
Kuehnhackel
Die 2000 sind deshalb da drin gelandet, weil ich es tagsüber prüfen wollte und nicht zu den angegebenen Zeiten.
Die Luxwerte sind auch noch nicht in Stein gemeißelt. Da bin auch noch in der Testphase.
Der 3. DOELSEIF kann meiner Erachtens für meine Anwendung nicht funktionieren.
ZitatDOELSEIF ([21:31-16:29] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance] >= 1150 or [16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance] >= 250) \
denn
Zitatdefmod LUX_Kueche_DOIF DOIF ([16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 200) (set H801_Kueche pct 50) DOELSE (set H801_Kueche off)
hier schaltet das DOIF um 21:30 das Licht aus unabhängig der Luxzahl
Und hier sind die 1100 Lux drin, damit dass auch tagsüber funktioniert, weil es der GöGa sonst zu dunkel unter den Schränken ist, wenn sie dann mal da ist  ;D
Vielleicht denke ich auch zu kompliziert.
amenomade
#3
Zitathier schaltet das DOIF um 21:30 das Licht aus unabhängig der Luxzahl
Muss es unbedingt um 21:30 ausschalten? Auch wenn um 21:28 Uhr eine Bewegung gemeldet wurde?
Kuehnhackel
Ja, warum nicht? Denn wenn ich um 21:31 wieder eine Bewegung habe geht das Licht doch wieder an. So habe ich das im Augenblick auch in der Diele.
amenomade
Inzwischen steht man aber im Dunkel.
Wie wäre es so?
defmod LUX_LED_Kueche DOIF ([MQTT2_DVES_BF00E2:"^Data:.D3D5DE"] and [?16:30-21:30] and [?Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 2000 ) \
DOELSEIF ([MQTT2_DVES_BF00E2:"^Data:.D3D5DE"] and [?21:31-16:29] and [?Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 1100) \
DOELSE
Kuehnhackel
Bei Copy & paste kommt Fehlermeldung
rabehd
Meiner Meinung nach fehlt noch ein \
Kuehnhackel
Hatte hinter
noch einen Backslash gemacht. Nun kommt keine Fehlermeldung mehr.
Kuehnhackel
Habe es jetzt getestet. Aber der Timer / Wait hält keine 300 sek aus
amenomade
#10
Tatsächlich fehlen "\" bei der 2 vorletzten Zeilen.
Kannst Du bitte ein vollständiges "list" vom DOIF liefern, wenn es nicht "gehalten" hat?
Anscheinend hat der Bewegungsmelder ein anderes Event (D23C8E) geliefert, was das DOIF getriggert hat und auf cmd4 geschaltet hat. Kannst Du auch ein "list" von dem liefern? Hat der kein "motion" Reading, das wäre einfacher. Sonst muss man statt DOELSE ein komplizierter DOELSEIF einbauen.
Kuehnhackel
#11
GUten Morgen,
hier das List im Ruhezustand, vor dem Auslösen
   DEF        ([MQTT2_DVES_BF00E2:"^Data:.D3D5DE"] and [?16:30-21:30] and [?Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 1100 )
DOELSEIF  ([16:30-21:30] and [Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance]< 50 and [$SELF:cmd] ne "1.1")
   FUUID      5ff0773e-f33f-0409-991b-c90ebde730a35956
   MODEL      FHEM
   NAME       LUX_LED_Kueche
   NOTIFYDEV  Lux_Dachboden,global,LUX_LED_Kueche,MQTT2_DVES_BF00E2
   NR         262
   NTFY_ORDER 50-LUX_LED_Kueche
   STATE      cmd_4
   TYPE       DOIF
   VERSION    23418 2020-12-26 10:04:12
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         logdb:
           TIME       1609747364.87947
           VALUE      4
       cmd_event:
         logdb:
           VALUE      MQTT2_DVES_BF00E2
       cmd_nr:
         logdb:
           VALUE      4
       cmd_seqnr:
         logdb:
           TIME       1609747142.18022
           VALUE      1
       last_cmd:
         logdb:
           TIME       1609679484.45428
           VALUE      cmd_3
       mode:
         logdb:
           TIME       1609747037.99137
           VALUE      enabled
       state:
         logdb:
           VALUE      cmd_4
       wait_timer:
         logdb:
           TIME       1609747220.27739
           VALUE      no timer
     2021-01-04 09:02:44   Device          MQTT2_DVES_BF00E2
     2021-01-04 09:02:44   cmd             4
     2021-01-04 09:02:44   cmd_event       MQTT2_DVES_BF00E2
     2021-01-04 09:02:44   cmd_nr          4
     2021-01-04 09:02:44   e_Lux_Dachboden_BH1750_Illuminance 394
     2021-01-04 09:02:44   e_MQTT2_DVES_BF00E2_events json_raw: {"Time":"2021-01-04T09:02:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":460,"High":1260,"Data":"111544","RfKey":"None"}},Data: 111544
     2021-01-03 14:11:24   last_cmd        cmd_3
     2021-01-04 08:57:17   mode            enabled
     2021-01-04 09:02:44   state           cmd_4
     2021-01-04 08:57:18   timer_01_c01    04.01.2021 16:30:00
     2021-01-04 08:57:18   timer_02_c01    04.01.2021 21:30:00
     2021-01-04 08:57:18   timer_03_c02    04.01.2021 16:30:00
     2021-01-04 08:57:18   timer_04_c02    04.01.2021 21:30:00
     2021-01-04 08:57:18   timer_05_c03    04.01.2021 21:31:00
     2021-01-04 08:57:18   timer_06_c03    04.01.2021 16:29:00
     2021-01-04 09:00:20   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     cond:
       LUX_LED_Kueche:
         1:
           cmd        ^LUX_LED_Kueche$:^cmd:
       Lux_Dachboden:
         0:
         1:
           BH1750_Illuminance ^Lux_Dachboden$:^BH1750_Illuminance:
         2:
       MQTT2_DVES_BF00E2:
         0:
           &STATE     ^MQTT2_DVES_BF00E2$
         1:
         2:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
         300
       1:
         0
       2:
         0
         300
       3:
         0
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('MQTT2_DVES_BF00E2',$hash,'^Data:.D3D5DE',1) and ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'Lux_Dachboden','BH1750_Illuminance')< 1100
     1          ::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'Lux_Dachboden','BH1750_Illuminance')< 50 and ::ReadingValDoIf($hash,'LUX_LED_Kueche','cmd') ne "1.1"
     2          ::EventDoIf('MQTT2_DVES_BF00E2',$hash,'^Data:.D3D5DE',1) and ::DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'Lux_Dachboden','BH1750_Illuminance')< 1100
   days:
   do:
     0:
       0          set H801_Kueche pct 100
       1          set H801_Kueche pct 50
     1:
       0          set H801_Kueche pct 50
     2:
       1          set H801_Kueche off
     3:
       0          set H801_Kueche off
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^LUX_LED_Kueche$|^MQTT2_DVES_BF00E2$|^Lux_Dachboden$
     NOTIFYDEV  global|LUX_LED_Kueche|MQTT2_DVES_BF00E2|Lux_Dachboden
     event      json_raw: {"Time":"2021-01-04T09:02:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":460,"High":1260,"Data":"111544","RfKey":"None"}},Data: 111544
     globalinit 1
     last_timer 6
     sleepdevice MQTT2_DVES_BF00E2
     sleepsubtimer 1
     sleeptimer -1
     timerdev   MQTT2_DVES_BF00E2
     timerevent json_raw: {"Time":"2021-01-04T09:02:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":460,"High":1260,"Data":"111544","RfKey":"None"}},Data: 111544
     triggerDev MQTT2_DVES_BF00E2
     timerevents:
       Data: 111544
     timereventsState:
       Data: 111544
     triggerEvents:
       Data: 111544
     triggerEventsState:
       Data: 111544
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1609774200
     1          1609792200
     2          1609774200
     3          1609792200
     4          1609792260
     5          1609774140
   readings:
     all         Lux_Dachboden:BH1750_Illuminance LUX_LED_Kueche:cmd
   realtime:
     0          16:30:00
     1          21:30:00
     2          16:30:00
     3          21:30:00
     4          21:31:00
     5          16:29:00
   time:
     0          16:30:00
     1          21:30:00
     2          16:30:00
     3          21:30:00
     4          21:31:00
     5          16:29:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
   timers:
     1           2  3
   trigger:
     all         MQTT2_DVES_BF00E2
   triggertime:
     1609774140:
       localtime  1609774140
       hash:
     1609774200:
       localtime  1609774200
       hash:
     1609792200:
       localtime  1609792200
       hash:
     1609792260:
       localtime  1609792260
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         resetwait
   room       Küche
Während des "Betriebs"
   MODEL      FHEM
   NAME       LUX_LED_Kueche
   NR         262
   STATE      cmd_3_1
   TYPE       DOIF
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         logdb:
           TIME       1609747483.35803
           VALUE      3.1
       cmd_event:
         logdb:
       cmd_nr:
         logdb:
           VALUE      3
       cmd_seqnr:
         logdb:
           VALUE      1
       last_cmd:
         logdb:
           VALUE      cmd_3
       mode:
         logdb:
           VALUE      enabled
       state:
         logdb:
           VALUE      cmd_3_1
       wait_timer:
         logdb:
           TIME       1609747483.37311
           VALUE      04.01.2021 09:09:43 cmd_3_2 MQTT2_DVES_BF00E2
     2021-01-04 09:04:43   Device          MQTT2_DVES_BF00E2
     2021-01-04 09:04:43   cmd             3.1
     2021-01-04 09:04:43   cmd_event       MQTT2_DVES_BF00E2
     2021-01-04 09:04:43   cmd_nr          3
     2021-01-04 09:04:43   cmd_seqnr       1
     2021-01-04 09:04:43   e_MQTT2_DVES_BF00E2_events json_raw: {"Time":"2021-01-04T09:04:43","RfReceived":{"Sync":12530,"Low":430,"High":1250,"Data":"D3D5DE","RfKey":"None"}},Data: D3D5DE
     2021-01-04 09:04:43   state           cmd_3_1
     2021-01-04 09:04:43   wait_timer      04.01.2021 09:09:43 cmd_3_2 MQTT2_DVES_BF00E2
   Regex:
     accu:
     cond:
       LUX_LED_Kueche:
         1:
       Lux_Dachboden:
         0:
         1:
         2:
       MQTT2_DVES_BF00E2:
         0:
         1:
         2:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
         300
       1:
         0
       2:
         0
         300
       3:
         0
     waitdel:
   condition:
   days:
   do:
     0:
     1:
     2:
     3:
   helper:
     event      Data: D3D5DE
     globalinit 1
     last_timer 6
     sleepsubtimer 1
     sleeptimer 2
     timerevent Data: D3D5DE
     timerevents:
       Data: D3D5DE
     timereventsState:
       Data: D3D5DE
     triggerEvents:
       Data: D3D5DE
     triggerEventsState:
       Data: D3D5DE
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1609774200
     1          1609792200
     2          1609774200
     3          1609792200
     4          1609792260
     5          1609774140
   readings:
   realtime:
     0          16:30:00
     1          21:30:00
     2          16:30:00
     3          21:30:00
     4          21:31:00
     5          16:29:00
   time:
     0          16:30:00
     1          21:30:00
     2          16:30:00
     3          21:30:00
     4          21:31:00
     5          16:29:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
   timers:
     1           2  3
   trigger:
   triggertime:
     1609774140:
       hash:
     1609774200:
       hash:
     1609792200:
       hash:
     1609792260:
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         resetwait
   room       Küche
Nach dem Betrieb
   MODEL      FHEM
   NAME       LUX_LED_Kueche
   NR         262
   STATE      cmd_4
   TYPE       DOIF
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         logdb:
           TIME       1609747664.90086
           VALUE      4
       cmd_event:
         logdb:
       cmd_nr:
         logdb:
           VALUE      4
       cmd_seqnr:
         logdb:
           VALUE      1
       last_cmd:
         logdb:
           VALUE      cmd_3
       mode:
         logdb:
           VALUE      enabled
       state:
         logdb:
           VALUE      cmd_4
       wait_timer:
         logdb:
           TIME       1609747520.2857
           VALUE      no timer
     2021-01-04 09:07:44   Device          MQTT2_DVES_BF00E2
     2021-01-04 09:07:44   cmd             4
     2021-01-04 09:07:44   cmd_event       MQTT2_DVES_BF00E2
     2021-01-04 09:07:44   cmd_nr          4
     2021-01-04 09:07:44   e_Lux_Dachboden_BH1750_Illuminance 500
     2021-01-04 09:07:44   e_MQTT2_DVES_BF00E2_events json_raw: {"Time":"2021-01-04T09:07:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":460,"High":1260,"Data":"111544","RfKey":"None"}},Data: 111544
     2021-01-04 09:07:44   state           cmd_4
     2021-01-04 09:05:20   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     cond:
       LUX_LED_Kueche:
         1:
       Lux_Dachboden:
         0:
         1:
         2:
       MQTT2_DVES_BF00E2:
         0:
         1:
         2:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
         300
       1:
         0
       2:
         0
         300
       3:
         0
     waitdel:
   condition:
   days:
   do:
     0:
     1:
     2:
     3:
   helper:
     event      json_raw: {"Time":"2021-01-04T09:07:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":460,"High":1260,"Data":"111544","RfKey":"None"}},Data: 111544
     globalinit 1
     last_timer 6
     sleepsubtimer 1
     sleeptimer -1
     timerevent json_raw: {"Time":"2021-01-04T09:07:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":460,"High":1260,"Data":"111544","RfKey":"None"}},Data: 111544
     timerevents:
       Data: 111544
     timereventsState:
       Data: 111544
     triggerEvents:
       Data: 111544
     triggerEventsState:
       Data: 111544
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1609774200
     1          1609792200
     2          1609774200
     3          1609792200
     4          1609792260
     5          1609774140
   readings:
   realtime:
     0          16:30:00
     1          21:30:00
     2          16:30:00
     3          21:30:00
     4          21:31:00
     5          16:29:00
   time:
     0          16:30:00
     1          21:30:00
     2          16:30:00
     3          21:30:00
     4          21:31:00
     5          16:29:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
   timers:
     1           2  3
   trigger:
   triggertime:
     1609774140:
       hash:
     1609774200:
       hash:
     1609792200:
       hash:
     1609792260:
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         resetwait
   room       Küche
Was im Log steht als Bild
Kuehnhackel
#12
Als Bewegungsmelder setze ich die CT60M 433Mhz, die über eine Sonoff-Bridge "laufen", ein.
Die geben über das IT bzw. 1527 "Protocol" immer ein ein ab, aber kein aus.
Was mich wundert ist, das DOIF auf das Data 111544 reagiert.
ausgelöst wird es ja durch
Kuehnhackel
Das ist das List von der Sonoff-Bridge
   CID        DVES_BF00E2
   DEF        DVES_BF00E2
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_BF00E2
   FUUID      5f033429-f33f-0409-0288-33566e763c13dda7
   IODev      myBroker
   LASTInputDev myBroker
   MSGCNT     1347
   NAME       MQTT2_DVES_BF00E2
   NR         156
   STATE      state
<br>
<a href="http://192.168.178.28" target="_blank">192.168.178.28</a>
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   myBroker_MSGCNT 1347
   myBroker_TIME 2021-01-04 10:33:06
   Helper:
     DBLOG:
       Data:
         logdb:
           TIME       1609752764.91368
           VALUE      111544
       Heap:
         logdb:
           TIME       1609752486.44769
           VALUE      26
       LWT:
         logdb:
           TIME       1609752181.93098
           VALUE      Online
       LoadAvg:
         logdb:
           TIME       1609751720.38672
           VALUE      19
       Module:
         logdb:
           TIME       1609752182.0353
           VALUE      Sonoff Bridge
       MqttCount:
         logdb:
           TIME       1609752186.46266
           VALUE      1
       OtaUrl:
         logdb:
           TIME       1609752063.78739
           VALUE      http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin
       POWER:
         logdb:
           TIME       1609752129.4755
           VALUE
       RestartReason:
         logdb:
           TIME       1609752105.53403
           VALUE      Software/System restart
       Time:
         logdb:
           TIME       1609752786.42348
           VALUE      2021-01-04T10:33:06
       Upgrade:
         logdb:
           TIME       1609752155.47489
           VALUE      Successful. Restarting
       Uptime:
         logdb:
           VALUE      0T00:10:14
       UptimeSec:
         logdb:
           VALUE      614
       Version:
         logdb:
           VALUE      9.2.0(tasmota)
       Wifi_Downtime:
         logdb:
           VALUE      0T00:00:08
       Wifi_LinkCount:
         logdb:
           VALUE      1
       Wifi_Signal:
         logdb:
           VALUE      -45
       btn_1:
         logdb:
           TIME       1609752191.5179
           VALUE      0
       btn_2:
         logdb:
           VALUE      0
       btn_3:
         logdb:
           VALUE      0
       btn_4:
         logdb:
           VALUE      0
       dn:
         logdb:
           VALUE      SonoffBrigde
       fn_1:
         logdb:
           VALUE      SonoffBrigde
       ft:
         logdb:
           VALUE      %prefix%/%topic%/
       hn:
         logdb:
           VALUE      SonoffBridge-0226
       if:
         logdb:
           VALUE      0
       ip:
         logdb:
           VALUE      192.168.178.28
       json_raw:
         logdb:
           VALUE      {"Time":"2021-01-04T10:32:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":460,"High":1260,"Data":"111544","RfKey":"None"}}
       lk:
         logdb:
           VALUE      1
       lt_st:
         logdb:
           VALUE      0
       mac:
         logdb:
           VALUE      2CF432BF00E2
       md:
         logdb:
           VALUE      Sonoff Bridge
       ofln:
         logdb:
           VALUE      Offline
       onln:
         logdb:
           VALUE      Online
       rl_1:
         logdb:
           VALUE      0
       rl_2:
         logdb:
           VALUE      0
       rl_3:
         logdb:
           VALUE      0
       rl_4:
         logdb:
           VALUE      0
       rl_5:
         logdb:
           VALUE      0
       rl_6:
         logdb:
           VALUE      0
       rl_7:
         logdb:
           VALUE      0
       rl_8:
         logdb:
           VALUE      0
       sho_1:
         logdb:
           VALUE      0
       sho_2:
         logdb:
           VALUE      0
       sho_3:
         logdb:
           VALUE      0
       sho_4:
         logdb:
           VALUE      0
       sn_Time:
         logdb:
           TIME       1609752191.68221
           VALUE      2021-01-04T10:23:11
       so_11:
         logdb:
           VALUE      0
       so_114:
         logdb:
           VALUE      0
       so_13:
         logdb:
           VALUE      0
       so_17:
         logdb:
           VALUE      0
       so_20:
         logdb:
           VALUE      0
       so_30:
         logdb:
           VALUE      0
       so_4:
         logdb:
           VALUE      0
       so_68:
         logdb:
           VALUE      0
       so_73:
         logdb:
           VALUE      0
       so_82:
         logdb:
           VALUE      0
       state_1:
         logdb:
           VALUE      OFF
       state_2:
         logdb:
           VALUE      ON
       state_3:
         logdb:
           VALUE      TOGGLE
       state_4:
         logdb:
           VALUE      HOLD
       sw:
         logdb:
           VALUE      9.2.0
       swc_1:
         logdb:
           VALUE      -1
       swc_2:
         logdb:
           VALUE      -1
       swc_3:
         logdb:
           VALUE      -1
       swc_4:
         logdb:
           VALUE      -1
       swc_5:
         logdb:
           VALUE      -1
       swc_6:
         logdb:
           VALUE      -1
       swc_7:
         logdb:
           VALUE      -1
       swc_8:
         logdb:
           VALUE      -1
       t:
         logdb:
           VALUE      SonoffBridge
       tp_1:
         logdb:
           VALUE      cmnd
       tp_2:
         logdb:
           VALUE      stat
       tp_3:
         logdb:
           VALUE      tele
       ty:
         logdb:
           VALUE      0
       ver:
         logdb:
           VALUE      1
     2021-01-04 10:32:44   Data            111544
     2021-01-04 10:23:01   FallbackTopic   cmnd/DVES_BF00E2_fb/
     2021-01-04 10:23:01   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
     2021-01-04 10:33:06   Heap            26
     2021-01-04 10:23:02   Hostname        SonoffBridge-0226
     2021-01-04 10:23:02   IPAddress       192.168.178.28
     2021-01-04 10:23:01   LWT             Online
     2021-01-04 10:33:06   LoadAvg         19
     2021-01-04 10:23:01   Module          Sonoff Bridge
     2021-01-04 10:33:06   MqttCount       1
     2021-01-04 10:22:09   OtaUrl          http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin
     2021-01-04 10:23:01   POWER
     2021-01-04 10:23:02   RestartReason   Software/System restart
     2020-07-18 10:30:45   RfKey1          Default sent
     2020-07-18 10:30:46   RfKey2          Default sent
     2020-07-18 10:30:47   RfKey3          Default sent
     2020-07-18 10:30:47   RfKey4          Default sent
     2021-01-04 10:33:06   Sleep           50
     2021-01-04 10:33:06   SleepMode       Dynamic
     2021-01-04 10:33:06   Time            2021-01-04T10:33:06
     2021-01-04 10:22:35   Upgrade         Successful. Restarting
     2021-01-04 10:33:06   Uptime          0T00:10:14
     2021-01-04 10:33:06   UptimeSec       614
     2021-01-04 10:23:01   Version         9.2.0(tasmota)
     2021-01-04 10:23:02   WebServerMode   Admin
     2021-01-04 10:33:06   Wifi_AP         1
     2021-01-04 10:33:06   Wifi_BSSId      5C:49:79:34:26:B3
     2021-01-04 10:33:06   Wifi_Channel    1
     2021-01-04 10:33:06   Wifi_Downtime   0T00:00:08
     2021-01-04 10:33:06   Wifi_LinkCount  1
     2021-01-04 10:33:06   Wifi_RSSI       100
     2021-01-04 10:33:06   Wifi_SSId       Wlan-Fritz_24
     2021-01-04 10:33:06   Wifi_Signal     -45
     2020-07-19 08:06:56   attrTemplateVersion 20200522 or prior
     2021-01-04 10:23:11   btn_1           0
     2021-01-04 10:23:11   btn_2           0
     2021-01-04 10:23:11   btn_3           0
     2021-01-04 10:23:11   btn_4           0
     2021-01-04 10:23:11   dn              SonoffBrigde
     2021-01-04 10:23:11   fn_1            SonoffBrigde
     2021-01-04 10:23:11   ft              %prefix%/%topic%/
     2021-01-04 10:23:11   hn              SonoffBridge-0226
     2021-01-04 10:23:11   if              0
     2021-01-04 10:23:11   ip              192.168.178.28
     2021-01-04 10:32:44   json_raw        {"Time":"2021-01-04T10:32:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":460,"High":1260,"Data":"111544","RfKey":"None"}}
     2021-01-04 10:23:11   lk              1
     2021-01-04 10:23:11   lt_st           0
     2021-01-04 10:23:11   mac             2CF432BF00E2
     2021-01-04 10:23:11   md              Sonoff Bridge
     2021-01-04 10:23:11   ofln            Offline
     2021-01-04 10:23:11   onln            Online
     2021-01-04 10:23:11   rl_1            0
     2021-01-04 10:23:11   rl_2            0
     2021-01-04 10:23:11   rl_3            0
     2021-01-04 10:23:11   rl_4            0
     2021-01-04 10:23:11   rl_5            0
     2021-01-04 10:23:11   rl_6            0
     2021-01-04 10:23:11   rl_7            0
     2021-01-04 10:23:11   rl_8            0
     2021-01-04 10:23:11   sho_1           0
     2021-01-04 10:23:11   sho_2           0
     2021-01-04 10:23:11   sho_3           0
     2021-01-04 10:23:11   sho_4           0
     2021-01-04 10:23:11   sn_Time         2021-01-04T10:23:11
     2021-01-04 10:23:11   so_11           0
     2021-01-04 10:23:11   so_114          0
     2021-01-04 10:23:11   so_13           0
     2021-01-04 10:23:11   so_17           0
     2021-01-04 10:23:11   so_20           0
     2021-01-04 10:23:11   so_30           0
     2021-01-04 10:23:11   so_4            0
     2021-01-04 10:23:11   so_68           0
     2021-01-04 10:23:11   so_73           0
     2021-01-04 10:23:11   so_82           0
     2021-01-04 10:23:11   state_1         OFF
     2021-01-04 10:23:11   state_2         ON
     2021-01-04 10:23:11   state_3         TOGGLE
     2021-01-04 10:23:11   state_4         HOLD
     2021-01-03 11:24:54   subscriptions   cmnd/DVES_BF00E2_fb/# cmnd/SonoffBridge/# cmnd/tasmotas/#
     2021-01-04 10:23:11   sw              9.2.0
     2021-01-04 10:23:11   swc_1           -1
     2021-01-04 10:23:11   swc_2           -1
     2021-01-04 10:23:11   swc_3           -1
     2021-01-04 10:23:11   swc_4           -1
     2021-01-04 10:23:11   swc_5           -1
     2021-01-04 10:23:11   swc_6           -1
     2021-01-04 10:23:11   swc_7           -1
     2021-01-04 10:23:11   swc_8           -1
     2021-01-04 10:23:11   t               SonoffBridge
     2021-01-04 10:23:11   tp_1            cmnd
     2021-01-04 10:23:11   tp_2            stat
     2021-01-04 10:23:11   tp_3            tele
     2021-01-04 10:23:11   ty              0
     2021-01-04 10:23:11   ver             1
   IODev      myBroker
   event-on-change-reading .*
   model      tasmota_rf
   readingList tele/SonoffBridge/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
  tele/SonoffBridge/RESULT:.* { $EVENT =~ m,..RfReceived....Sync..([A-Za-z0-9]+)..Low..([\d]+)..High..([\d]+)..Data...([A-Za-z0-9]+)...RfKey...([^"]+)..., ? {"json_raw"=>$EVENT} : undef }
  tele/SonoffBridge/RESULT:.* { $EVENT =~ m,..RfReceived....Sync..([A-Za-z0-9]+)..Low..([\d]+)..High..([\d]+)..Data...([A-Za-z0-9]+)...RfKey...([^"]+)..., ? {"Data"=>"$4"} : undef }
DVES_BF00E2:tele/SonoffBridge/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_BF00E2:tele/SonoffBridge/LWT:.* LWT
DVES_BF00E2:cmnd/SonoffBridge/POWER:.* POWER
DVES_BF00E2:stat/SonoffBridge/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_BF00E2:stat/SonoffBridge/UPGRADE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_BF00E2:stat/SonoffBridge/POWER:.* POWER
DVES_BF00E2:tasmota/discovery/2CF432BF00E2/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_BF00E2:tasmota/discovery/2CF432BF00E2/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    power:noArg cmnd/SonoffBridge/RFsend POWERCMD
  volumeup:noArg cmnd/SonoffBridge/RFsend VOLUMEUPCMD
  rfsend:textField cmnd/SonoffBridge/RFsend {"Protocol":"$EVTPART1","Bits":$EVTPART2,"Data":"0x$EVTPART3"}
   stateFormat state
<br>
<a href="http://IPAddress" target="_blank">IPAddress</a>
Kuehnhackel
Im "Ruhezustand" interessiert sich das DOIF nicht dafür
2021-01-04 10:32:44 MQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T10:32:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":460,"High":1260,"Data":"111544","RfKey":"None"}}
2021-01-04 10:37:44 MQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T10:37:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":450,"High":1270,"Data":"111544","RfKey":"None"}}
2021-01-04 10:42:45 MQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T10:42:45","RfReceived":{"Sync":10000,"Low":450,"High":1270,"Data":"111544","RfKey":"None"}}
2021-01-04 10:47:45 MQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T10:47:45","RfReceived":{"Sync":10020,"Low":450,"High":1270,"Data":"111544","RfKey":"None"}}
2021-01-04 10:52:44 MQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T10:52:45","RfReceived":{"Sync":9990,"Low":450,"High":1270,"Data":"111544","RfKey":"None"}}
