72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
JoWiemann
Zitat von: mi.ke am 30 April 2021, 19:04:56
Hi Jörg,
es ist aber noch ein Bug in der Version.
Die Internetverbindung wird zwar erneuert, aber FHEM wird auch neugestartet.  :o
Könntest Du bitte nochmal schauen
Kann ich, und ich habe auch, glaube ich, Erfolg gehabt.
Anbei eine neue Beta.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
prodigy7
Hi JoWiemann,
mein Sohn wird dich hassen, ich mag dein Modul! :-D
Ich habe mal eine Frage: Wie kann ich denn in einem Profil in der Liste der gesperrten Netzwerkanwendungen den Eintrag "alles außer Surfen und Mailen" hinzufügen bzw. entfernen?
JoWiemann
Zitat von: prodigy7 am 02 Mai 2021, 18:25:31
Hi JoWiemann,
funktioniert wie folgt:
ACHTUNG solltest Du weitere Einschränkungen gesetzt haben, wie z.B. Zeitbeschränkung, dann wird es komplizierter. Da diese Einschränkungen mit in der <parameter liste> hinterglegt sein müssen, da sie ansonsten gelöscht werden. Hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,109689.msg1059502.html#msg1059502 ist beschrieben, wie die Einschränkungen definiert werden können.
set <FritzBoxDevice> luaData <parameter liste>
edit filtprof2 name Gast time unlimited timer_item_0 0000;1;1 timer_complete 1 parental on filtertype black bpjm on netappschosen 8 choosenetapps choose allOrOne / apply nop lang de page kids_profileedit
um "alles außer Surfen und Mailen" zu setzen.
und
edit filtprof2 name Gast time unlimited timer_item_0 0000;1;1 timer_complete 1 parental on filtertype black bpjm on netappschosen nop choosenetapps choose allOrOne / apply nop lang de page kids_profileedit
um alle "Gesperrte Anwendung" zu löschen.
Ausschlaggebend ist netappschosen. Hier können durch eine Komma getrennt Aufzählung "Gesperrte Anwendung" gesetzt werden.
netappschosen 1,2,8 würde als "Gesperrte Anwendung" HTTP-Server, FTP-Server und alles außer Surfen und Mailen setzen.
Mit nop werden alle "Gesperrte Anwendung" gelöscht.
netappschosen nop
1 == HTTP-Server
2 == FTP-Server
3 == eMule
4 == BitTorrent
5 == MS Remote Desktop
6 == SSH
7 == Telnet
8 == alles außer Surfen und Mailen
Grüße Jörg
Anbei eine neue Beta. Ich habe hier noch eine Fehlerbehandlung eingebaut.
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue Beta. Ich habe die Infos lanDevices, vpnShares und die neue Info kidProfile unter dem get luaInfo zusammengefasst.
U.a.. auch den Code etwas optimiert und Fehler besser abgefangen.
Gerne einmal Testen und Rückmeldung geben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Jamo
Guten morgen Jörg,
immer wenn ich in der FritzBox die Lan2Lan VPN Verbindung aktiviere, bekomme ich eine langen Eintrag im Log, obwohl ich verbose auf 0 habe.
Kann ich das irgendwie abstellen?
PS: Ich benutze die Version: FB-Fork 0.1.7b vom 06.06.2021
2021.07.06 00:22:04 3: get FritzBox luaData xhr 1 connection1 on  active_connection1 1 apply nop lang de page shareVpn : Result of data = 'xhr' => '1'
'connection1' => 'on'
'active_connection1' => '1'
'apply' => ''
'lang' => 'de'
'page' => 'shareVpn'
shareVpn
  'apply' => 'ok',
  'vpnInfo' => {
                 'type' => 'IPSec Xauth PSK',
                 'server' => 'abcdefg.meineDomain.tl',
                 'boxConnections' => {
                                       'connection1' => {
                                                          'localNet' => '168.192.1.0 /25',
                                                          'remoteNet' => '168.292.2.0 /25',
                                                          'deletable' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                                          'accessHostname' => 'gfedcba.meineDomain.tl',
                                                          'name' => 'meinNanme',
                                                          'accessDefaultRoute' => '0',
                                                          'remoteIP' => '',
                                                          'active' => $VAR1->{'vpnInfo'}{'boxConnections'}{'connection1'}{'deletable'},
                                                          'type' => 'linkup',
                                                          'connected' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                                          'editable' => $VAR1->{'vpnInfo'}{'boxConnections'}{'connection1'}{'deletable'}
                 'help' => {
                             'text' => 'www.avm.de/service/vpn',
                             'url' => 'https://www.avm.de/service/vpn'
                 'userConnections' => {
                                        'connection2' => {
                                                           'userId' => '',
                                                           'name' => 'dies@das',
                                                           'connected' => $VAR1->{'vpnInfo'}{'boxConnections'}{'connection1'}{'connected'},
                                                           'psk' => '',
                                                           'deletable' => $VAR1->{'vpnInfo'}{'boxConnections'}{'connection1'}{'deletable'},
                                                           'virtualAddress' => 'me.in.e.IP',
                                                           'address' => ''
                                        'connection0' => {
                                                           'address' => 'me.in.e.IP',
                                                           'psk' => '',
                                                           'userId' => '',
                                                           'name' => 'dies@das3'
                                        'connection3' => {
                                                           'name' => 'dies@das2',
                                                           'userId' => '',
                                                           'psk' => '',
                                                           'virtualAddress' => 'me.in.eI.P2',
                                                           'address' => ''
JoWiemann
Hm, ich bin irritiert. "2021.07.06 00:22:04 3:" sagt, dass erst ab verbose 3 gelockt wird. Steht auch so im Code.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
Hallo Jörg,
ja, jetzt bin ich auch irritiert.
attr FritzBox verbose 0 ist aber gesetzt.
ich meine: Der get Befehl wird doch vom Modul selbst so nicht geloggt? Ein Logeintrag der Fritzbox selbst sieht so aus
Zitat2021.07.06 15:20:34 3: FRITZBOX: get FB7490 tr064Command ...
Ist das nicht das "Resultat" des get Befehls den man irgendwo im Code aufruft?
{my $val=fhem('get ...')}
Den Logeintrag bekommt man weg indem man eine 1 anhängt:
{my $val=fhem('get ...',1)}
Aber kann sein ich liege daneben.
Jamo
Hallo Otto,
nein, Du liegst nicht daneben, das war ein Volltreffer. Ich habe eine 1 angehängt, wie von Dir vorgeschlagen, und seitdem ist der Logeintrag weg.
Danke vielmals!
prodigy7
Ich hätte da nochmal eine Frage! :-)
Wie kann ich denn den Haken bei "Nutzung des Gastzugangs gesperrt" setzen bei den Zugangsprofilen? Glaube auf die Schnelle nichts im Code des Moduls dafür gesehen zu haben.
JoWiemann
Die data.lua sieht bei mir so aus:
xhr: 1
sid: 56157b523f050fe8
back_to_page: /internet/kids_profilelist.lua
edit: filtprof1
time: unlimited
timer_item_0: 0000;1;1
timer_complete: 1
disallow_guest: on
bpjm: on
netappschosen:
choosenetapps: choose
apply:
lang: de
page: kids_profileedit
Der wichtige Parameter ist: disallow_guest: on für Häckchen bei "Nutzung des Gastzugangs gesperrt". Das fehlen des Paramters entfernt das Häckchen wieder.
Ein minimales get würde das Setzen so aussehen:
get FritzBox luaData xhr 1 edit filtprof1 name Standard disallow_guest on apply nop lang de page kids_profileedit
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
prodigy7
Wie stehen denn die Chancen, dass deine Änderungen ins offizielle Modul einzug halten?
Albi
ich Sperre mit Fhem inzwischen Geräte mit dem Modul seit einiger Zeit erfolgreich.
zb über:
set fritzbox lockLandevice landevice1993 off
Jetzt eine Frage
Kann ich auch für mein landevice1993 auch nur das Zugangsprofil wechseln?
Ich habe zb die Profile: TV Kinder (filterprof2776) oder Ferien (filterprof4092)
Ich möchte nun über Fhem dem landevice1993 mit einem Befehl eben filterprof2776 oder eben filterprof4092 setzen können.
Geht das und wie müsste das "set" aussehen?
Ich möchte also nciht das geamte Gerät wie bislang Seprren oder entsperren, sondern die Zugangsprofile für das Gerät setzen können über Fhem.
Gruß Albi
Fhem Raspberry3+
TabletUI mit Abfallkalender, der auch per Telegramm sendet - Verkehrsmeldung über Google, das per DOIF an Telegramm bei Störung meldet - Sonnoff mit Tasmota (mqtt) und Shelly (mqtt und mqtt2) - Alexa Verknüpfung - Benzinpreis auf Tablet UI über HTTPMOD - Wetter + Pollen
JoWiemann
Zitat von: Albi am 03 Dezember 2021, 11:21:20
Jetzt eine Frage
Hm, das ist nicht so einfach. Ich habe da schon eine Idee, kann aber noch nicht sagen, wann ich das umsetzen kann.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
