Fhem schreibt rießen Log
Begonnen von Tommy82, 01 Februar 2021, 20:12:43
Tommy82
Ich hatte die letzten Tage das seltsame Problem das die fhem logs plötzlich rießig waren, 140-250 MB.
2021.02.01 00:00:00.000 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.01 00:00:02.767 1: Accept failed (AMAD: Too many open files)
2021.02.01 00:00:02.769 1: Accept failed (MQTT2_FHEM_Server: Too many open files)
2021.02.01 00:00:02.835 1: Accept failed (MQTT2_FHEM_Server: Too many open files)
2021.02.01 00:00:02.836 1: Accept failed (AMAD: Too many open files)
2021.02.01 19:41:44.354 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.188.52)
2021.02.01 19:41:45.402 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.188.52)
2021.02.01 19:43:58.321 2: DbLog myDbLog - Last database write cycle due to shutdown ...
2021.02.01 19:43:58.592 1: Server shutdown delayed due to Myalexa,myDbLog for max 10 sec
2021.02.01 19:43:58.778 1: ERROR: Select error -1 (3), error count= 0
Select error -1 (3)
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Wernieman
ZitatToo many open files
Linux hat eine (einstellbare) Anzahl von maximal offenen Files.
Eine schnelle Suche:
https://rtcamp.com/tutorials/linux/increase-open-files-limit/
http://woshub.com/too-many-open-files-error-linux/
Was aber eher die Frage ist, WARUM kommst Du an die Grenze?
Kannst Du uns bitte mal sagen, was für ein System es ist und was alles darauf läuft?
- Bitte um Input für Output
Tommy82
Ja das ist die frage die ich mir auch stelle.
Das system läuft schon ein paar Jahre (wird relativ regelmäßig geupdatet) ist ein Armbian Buster auf einem Cubietruck.
Außer Fhem läuft noch IPC drauf, das wars.
Armbian 20.11.6 Buster with Linux 5.10.4-sunxi
Wernieman
Tommy82
Wernieman
Irgendwie bist Du über die Grenze gerutscht .. ob es an FHEM oder IPC (oder anderes) liegt, kann ich Dir nicht sagen.
Tommy82
Da das jetzt mehrere Tage hintereinander aufgetreten ist, scheint es plötzlich ein Standard Problem zu sein, nur die Ursache ist die Frage.
Hast du eine idee wie ich der ursache auf den grund gehen könnte?
Tommy82
Hab mir mal grade über ein cat /proc/sys/fs/file-max
die maximale Anzahl die eingestellt ist angesehen, da kommt das bei raus:
2147483647
Ich hab grad gesehen das ich so ein Problem vor ca. 6 Jahren schon mal hatte, wie auch einige andere...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,30008.30.html
und dann plötzlich nicht mehr.....
Wernieman
Offene Files sind eventuell auch offene Netzwerkverbindungen ...
Du kannst ja mal temporär die Zahl hochsetzen .. geht übrigens super mit echo (Ist dann nur nicht bootfest)
Tommy82
Was wäre ein "guter" Wert? Und wo muss ich denn Eintragen? In /proc/sys/fs/file-max kann ich nicht schreiben. Nano speichert da nicht und echo gibt -bash: echo: Schreibfehler: Das Argument ist ungültig. zurück.
Komisch ist auch das das Problem primär nachts auftritt, Tagsüber hab ich jetzt mehrfach den Log kontrolliert da war dann nichts zu finden...
Ich hab jetzt mal den Log von heute 03.02.21 aufgemacht der bis jetzt 5:40 schon wieder 200MB hatte, darin ist das zu finden:
2021.02.03 00:00:48.846 3: Myalexa: using logfile: ./log/alexa-2021-02-03.log
2021.02.03 02:02:00.011 3: DbLog myDbLog -> Deletion of records older than 2 days in database /media/Platte/Fhem_Logs/fhem.db requested
2021.02.03 02:05:03.478 3: DbLog myDbLog -> deleteOldDaysNbl finished. 725468 entries of database /media/Platte/Fhem_Logs/fhem.db deleted.
2021.02.03 05:23:34.264 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:34.268 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:34.390 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fn in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1707.
2021.02.03 05:23:34.391 1: stacktrace:
2021.02.03 05:23:34.391 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1707)
2021.02.03 05:23:34.391 1:     main::FW_roomOverview               called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1134)
2021.02.03 05:23:34.392 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (596)
2021.02.03 05:23:34.392 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3813)
2021.02.03 05:23:34.393 1:     main::CallFn                        called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1235)
2021.02.03 05:23:34.393 1:     main::freezemon_callFn              called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1348)
2021.02.03 05:23:34.393 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (759)
2021.02.03 05:23:34.416 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:34.420 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:49.715 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fn in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1707.
2021.02.03 05:23:49.715 1: stacktrace:
2021.02.03 05:23:49.716 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1707)
2021.02.03 05:23:49.716 1:     main::FW_roomOverview               called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1134)
2021.02.03 05:23:49.717 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (596)
2021.02.03 05:23:49.717 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3813)
2021.02.03 05:23:49.718 1:     main::CallFn                        called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1235)
2021.02.03 05:23:49.718 1:     main::freezemon_callFn              called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1348)
2021.02.03 05:23:49.718 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (759)
2021.02.03 05:23:49.728 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:49.732 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.274 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.277 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.279 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.282 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.285 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.287 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1875.
2021.02.03 05:23:53.288 1: stacktrace:
2021.02.03 05:23:53.289 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1875)
2021.02.03 05:23:53.289 1:     main::SYSMON_getCPUFreqLocal        called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (940)
2021.02.03 05:23:53.289 1:     main::SYSMON_obtainLocalCPUFreq     called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (881)
2021.02.03 05:23:53.290 1:     main::SYSMON_Update                 called by fhem.pl (3350)
2021.02.03 05:23:53.290 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (681)
2021.02.03 05:23:53.291 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1875.
2021.02.03 05:23:53.292 1: stacktrace:
2021.02.03 05:23:53.292 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1875)
2021.02.03 05:23:53.293 1:     main::SYSMON_getCPUFreqLocal        called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (940)
2021.02.03 05:23:53.293 1:     main::SYSMON_obtainLocalCPUFreq     called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (881)
2021.02.03 05:23:53.293 1:     main::SYSMON_Update                 called by fhem.pl (3350)
2021.02.03 05:23:53.294 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (681)
2021.02.03 05:23:53.620 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.641 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fn in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1707.
2021.02.03 05:23:53.642 1: stacktrace:
2021.02.03 05:23:53.643 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1707)
2021.02.03 05:23:53.643 1:     main::FW_roomOverview               called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1134)
2021.02.03 05:23:53.644 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (596)
2021.02.03 05:23:53.644 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3813)
2021.02.03 05:23:53.645 1:     main::CallFn                        called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1235)
2021.02.03 05:23:53.645 1:     main::freezemon_callFn              called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1348)
2021.02.03 05:23:53.645 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (759)
2021.02.03 05:23:53.834 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.837 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.840 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.842 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.844 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.846 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.850 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.852 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.854 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2021.02.03 05:23:53.856 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:53.722 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:53.724 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:53.727 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:53.729 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:53.731 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:53.996 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:54.000 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1875.
2021.02.03 05:30:54.001 1: stacktrace:
2021.02.03 05:30:54.001 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1875)
2021.02.03 05:30:54.002 1:     main::SYSMON_getCPUFreqLocal        called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (940)
2021.02.03 05:30:54.002 1:     main::SYSMON_obtainLocalCPUFreq     called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (881)
2021.02.03 05:30:54.003 1:     main::SYSMON_Update                 called by fhem.pl (3350)
2021.02.03 05:30:54.003 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (681)
2021.02.03 05:30:54.005 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1875.
2021.02.03 05:30:54.006 1: stacktrace:
2021.02.03 05:30:54.006 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1875)
2021.02.03 05:30:54.007 1:     main::SYSMON_getCPUFreqLocal        called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (940)
2021.02.03 05:30:54.007 1:     main::SYSMON_obtainLocalCPUFreq     called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (881)
2021.02.03 05:30:54.007 1:     main::SYSMON_Update                 called by fhem.pl (3350)
2021.02.03 05:30:54.008 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (681)
2021.02.03 05:30:54.366 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:54.377 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:54.381 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:54.384 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:54.387 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:54.391 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:54.394 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
2021.02.03 05:30:54.397 1: Accept failed (telnetPort: Too many open files)
5:23 könnte ungefähr die Uhrzeit sein wo ich das erstemal versucht hab auf das WebIf zuzugreifen
Das LOg vom 02.02 endet um 22:30 mit ein paar Status meldungen aber ohne Fehler....
Wernieman
#10
Wie häufig greifst Du mit wie vielen Geräten zu?
Und mal als Jetztinfo, wie viele offene Files hast Du denn?
lsof | wc -l
cat /proc/sys/fs/file-nr
Weiß jetzt auf die Schnelle auch nicht, warum das mit echo nicht funzt, aber es geht immer noch den sysctrl Weg:
https://www.tecmint.com/increase-set-open-file-limits-in-linux/
gvzdus
Vor allem gucke doch mal mit "lsof" (z.B. "lsof -p <pid von FHEM>") was die vielen Files auslöst.
Es könnten Unmengen an FileLogs sein (z.B. wegen zig MQTT-Geräten), Netzwerkverbindungen, was auch immer.
Ein anderer hilfreicher Befehl: "ulimit -a"
Da kommt bei mir:
open files                      (-n) 1024
Ein Prozess kann bei mir also von Haus aus 1024 Files öffnen.
Tommy82
#12
lsof | wc -l
also aufs WebIf greife ich eigentlich nur immer von 1 msximal 2 Geräten gleichzeitig zu, da hat sich aber auch in den letzten 2 Jahren nichts geändert.
Hier die Ausgaben zu deinen fragen
lsof | wc -l
4343
sieht ja nicht so wild aus, der Fhem LOg ist aber schon wieder sehr groß mit jeder Menge der Meldung Too many Files open.
1568    0       2147483647
lsof +p "perl" pid zeigt gefühlt viele geöffnete Dateien an
lsof +p 31002
COMMAND   PID USER   FD   TYPE     DEVICE  SIZE/OFF    NODE NAME
perl    31002 fhem  cwd    DIR      179,1      4096  128685 /opt/fhem
perl    31002 fhem  rtd    DIR      179,1      4096       2 /
perl    31002 fhem  txt    REG      179,1   2443680    4752 /usr/bin/perl
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1019772    8873 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc+        +.so.6.0.25
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1  27182232    1783 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicuda        ta.so.63.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1242556    1905 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicuuc        .so.63.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1889988    1789 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicui1        8n.so.63.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1048572   23241 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxml2.        so.2.9.4
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1712544    8216 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypt        o.so.1.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     46576    2629 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_myhos        tname.so.2
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     99996    1573 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.        1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    104220    1581 /lib/arm-linux-gnueabihf/liblzma.so.5        .2.4
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    283912  137897 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.        28/auto/XML/LibXML/LibXML.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    154768   20322 /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/libc        .mo
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    340240    8217 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.s        o.1.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    361740  128452 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.        28/auto/Net/SSLeay/SSLeay.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     55092    1612 /lib/arm-linux-gnueabihf/libresolv-2.        28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13888    1595 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_dns-2        .28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13724    4547 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Hash/Util/Util.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13772    4529 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Devel/Peek/Peek.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13740  261037 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.        28/auto/Text/Iconv/Iconv.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13704    4540 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Encode/Unicode/Unicode.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     59052    4523 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/B/B.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    707488    8392 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsqlit        e3.so.0.8.6
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    107964  128263 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.        28/auto/DBD/SQLite/SQLite.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     87396  138056 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.        28/auto/DBI/DBI.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     30348    1596 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_files        -2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9560  128274 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.        28/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13776    4572 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/arybase/arybase.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9580    4567 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Tie/Hash/NamedCapture/NamedCapture.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9588    4573 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/attributes/attributes.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     42248  145147 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.        28/auto/JSON/XS/XS.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     59124    4564 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Storable/Storable.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     26196    4535 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Encode/Encode.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     26208    4528 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Data/Dumper/Dumper.so
perl    31002 fhem  mem-r  REG        8,1     32768 5242883 /media/Platte/Fhem_Logs/fhem.db-shm
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13736    4569 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Time/Piece/Piece.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     29960   10326 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.        28/auto/Digest/SHA/SHA.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     79500    1629 /lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so.1.2.        11
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     38452    4525 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Compress/Raw/Zlib/Zlib.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     17984    4543 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/File/Glob/Glob.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13752    4530 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Digest/MD5/MD5.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9572    4552 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/MIME/Base64/Base64.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9644    4526 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Cwd/Cwd.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     67700    4557 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/POSIX/POSIX.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13728    4541 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Fcntl/Fcntl.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     34452    4551 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/List/Util/Util.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     22508    1613 /lib/arm-linux-gnueabihf/librt-2.28.s        o
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     21964    4568 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Time/HiRes/HiRes.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     26128    4563 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/Socket/Socket.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13772    4549 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.2        8.1/auto/IO/IO.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   3373216     884 /usr/lib/locale/locale-archive
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     30400    1560 /lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypt-2.2        8.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    952028    1556 /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    110264    1610 /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread-2        .28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    435724    1583 /lib/arm-linux-gnueabihf/libm-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9772    1564 /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-2.28.s        o
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    105840    1524 /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     26406    9177 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gconv/gc        onv-modules.cache
perl    31002 fhem    0r   CHR        1,3       0t0       4 /dev/null
perl    31002 fhem    1w   REG      179,1 140244009  134641 /opt/fhem/log/fhem-2021-02-05.log
perl    31002 fhem    2w   REG      179,1 140244009  134641 /opt/fhem/log/fhem-2021-02-05.log
perl    31002 fhem    3w   REG      179,1 140244009  134641 /opt/fhem/log/fhem-2021-02-05.log
perl    31002 fhem    4u  IPv4    7033451       0t0     UDP *:6767
perl    31002 fhem    5u  IPv4    7033405       0t0     TCP *:7072 (LISTEN)
perl    31002 fhem    6u  IPv4    7033406       0t0     TCP *:8083 (LISTEN)
perl    31002 fhem    7u  IPv4    7033407       0t0     TCP *:8084 (LISTEN)
perl    31002 fhem    8u  IPv4    7033408       0t0     TCP *:8085 (LISTEN)
perl    31002 fhem    9w   REG      179,1 140244009  134641 /opt/fhem/log/fhem-2021-02-05.log
perl    31002 fhem   10u  IPv4    7033409       0t0     TCP localhost:52454->localhost:1201 (ESTA        BLISHED)
perl    31002 fhem   11u  IPv4    7034290       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33684->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   12u  IPv4    7047588       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36606->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   13u   CHR      166,0       0t0     424 /dev/ttyACM0
perl    31002 fhem   14u  IPv4    7011749       0t0     TCP Cubie.fritz.box:49276->fritz.box:1012        (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   15u  IPv4    7061459       0t0     TCP Cubie.fritz.box:1883->LayaMicky.fritz        .box:28937 (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   16u  unix 0x70903c7a       0t0 7033459 type=STREAM
perl    31002 fhem   17u  IPv4    7033444       0t0     TCP *:1883 (LISTEN)
perl    31002 fhem   18u  IPv4    7033445       0t0     TCP *:8090 (LISTEN)
perl    31002 fhem   19w   REG      179,1    347104  134642 /opt/fhem/log/alexa-2021-02-05.log
perl    31002 fhem   20w   REG      179,1    347104  134642 /opt/fhem/log/alexa-2021-02-05.log
perl    31002 fhem   21u  IPv4    7047590       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36608->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   22u  IPv4    7047592       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36610->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   23u  IPv4    7033532       0t0     TCP localhost:8083->localhost:46936 (ESTA        BLISHED)
perl    31002 fhem   24u  IPv4    7047594       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36612->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   25u  IPv4    7047598       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36616->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   26ur  REG        8,1 370884608 5242882 /media/Platte/Fhem_Logs/fhem.db
perl    31002 fhem   27u   REG        8,1 127654112 5242885 /media/Platte/Fhem_Logs/fhem.db-wal
perl    31002 fhem   28ur  REG        8,1     32768 5242883 /media/Platte/Fhem_Logs/fhem.db-shm
perl    31002 fhem   29u  IPv4    7033467       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33204->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   30u  IPv4    7052957       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37974->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   31u  IPv4    7033473       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33208->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   32u  IPv4    7047596       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36614->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   33r  FIFO       0,11       0t0 7033523 pipe
perl    31002 fhem   34u  IPv4    7033772       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37766->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   35u  IPv4    7047600       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36618->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   36u  IPv4    7047602       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36620->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   37u  IPv4    7047604       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36622->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   38u  IPv4    7047606       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36624->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   39u  IPv4    7047608       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36626->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   40u  IPv4    7047610       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36628->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   41u  IPv4    7047612       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36630->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   42u  IPv4    7047614       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36632->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   43u  IPv4    7012252       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33554->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   44u  IPv4    7034319       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35952->server-13-224-        185-30.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   45u  IPv4    7047586       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36604->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   46u  IPv4    7042301       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39744->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   47u  IPv4    7033663       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38410->server-13-225-        74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   48u  IPv4    7062326       0t0     TCP localhost:7072->localhost:38066 (ESTA        BLISHED)
perl    31002 fhem   49u  IPv4    7033697       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37734->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   50u  IPv4    7033744       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38450->server-13-225-        74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   51u  IPv4    7036274       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38420->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   52u  IPv4    7033916       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37820->65.9.68.72:htt        ps (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   53u  IPv4    7012160       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38526->server-13-225-        74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   54u  IPv4    7033872       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38490->server-13-225-        74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   55u  IPv4    7033993       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37850->65.9.68.72:htt        ps (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   56u  IPv4    7036012       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38348->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   57u  IPv4    7034356       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38774->server-13-225-        74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   58u  IPv4    7034260       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38704->server-13-225-        74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   59u  IPv4    7012342       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33608->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   60u  IPv4    7035276       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38210->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   61u  IPv4    7035143       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38100->65.9.68.72:htt        ps (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   62u  IPv4    7035156       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38804->server-13-225-        74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   63u  IPv4    7047582       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36600->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   64u  IPv4    7047584       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36602->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   65u  IPv4    7056509       0t0     TCP Cubie.fritz.box:43640->server-13-225-        74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   66u  IPv4    7034547       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33834->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   67u  IPv4    7035315       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38926->server-13-225-        74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   68u  IPv4    7034746       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33904->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   69u  IPv4    7035937       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33968->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   70u  IPv4    7035352       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38262->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   71u  IPv4    7034858       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38284->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   72u  IPv4    7035964       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33982->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   73u  IPv4    7035666       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38366->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   74u  IPv4    7043134       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35702->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   75u  IPv4    7035718       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38378->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   76u  IPv4    7036293       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38436->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   77u  IPv4    7036351       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38450->65.9.68.72:htt        ps (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   78u  IPv4    7036382       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34124->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   79u  IPv4    7036408       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34142->server-99-86-1        -173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
Tommy82
#13
Da kommt bei mir:
lsof -p 31002
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1019772    8873 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6.0.25
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1  27182232    1783 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicudata.so.63.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1242556    1905 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicuuc.so.63.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1889988    1789 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicui18n.so.63.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1048572   23241 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxml2.so.2.9.4
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1   1712544    8216 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     46576    2629 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_myhostname.so.2
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     99996    1573 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    104220    1581 /lib/arm-linux-gnueabihf/liblzma.so.5.2.4
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    283912  137897 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/auto/XML/LibXML/LibXML.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    154768   20322 /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/libc.mo
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    340240    8217 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.1
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    361740  128452 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/auto/Net/SSLeay/SSLeay.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     55092    1612 /lib/arm-linux-gnueabihf/libresolv-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13888    1595 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_dns-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13724    4547 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Hash/Util/Util.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13772    4529 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Devel/Peek/Peek.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13740  261037 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/auto/Text/Iconv/Iconv.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13704    4540 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Encode/Unicode/Unicode.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     59052    4523 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/B/B.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    707488    8392 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsqlite3.so.0.8.6
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    107964  128263 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/auto/DBD/SQLite/SQLite.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     87396  138056 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/auto/DBI/DBI.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     30348    1596 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_files-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9560  128274 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13776    4572 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/arybase/arybase.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9580    4567 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Tie/Hash/NamedCapture/NamedCapture.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9588    4573 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/attributes/attributes.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     42248  145147 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/auto/JSON/XS/XS.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     59124    4564 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Storable/Storable.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     26196    4535 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Encode/Encode.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     26208    4528 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Data/Dumper/Dumper.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13736    4569 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Time/Piece/Piece.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     29960   10326 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/auto/Digest/SHA/SHA.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     79500    1629 /lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so.1.2.11
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     38452    4525 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Compress/Raw/Zlib/Zlib.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     17984    4543 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/File/Glob/Glob.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13752    4530 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Digest/MD5/MD5.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9572    4552 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/MIME/Base64/Base64.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9644    4526 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Cwd/Cwd.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     67700    4557 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/POSIX/POSIX.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13728    4541 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Fcntl/Fcntl.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     34452    4551 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/List/Util/Util.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     22508    1613 /lib/arm-linux-gnueabihf/librt-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     21964    4568 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Time/HiRes/HiRes.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     26128    4563 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/Socket/Socket.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     13772    4549 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1/auto/IO/IO.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     30400    1560 /lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypt-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1    110264    1610 /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1      9772    1564 /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-2.28.so
perl    31002 fhem  mem    REG      179,1     26406    9177 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gconv/gconv-modules.cache
perl    31002 fhem   10u  IPv4    7033409       0t0     TCP localhost:52454->localhost:1201 (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   11u  IPv4    7034290       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33684->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   12u  IPv4    7047588       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36606->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   15u  IPv4    7061459       0t0     TCP Cubie.fritz.box:1883->LayaMicky.fritz.box:28937 (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   19w   REG      179,1    347418  134642 /opt/fhem/log/alexa-2021-02-05.log
perl    31002 fhem   20w   REG      179,1    347418  134642 /opt/fhem/log/alexa-2021-02-05.log
perl    31002 fhem   21u  IPv4    7047590       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36608->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   22u  IPv4    7047592       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36610->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   23u  IPv4    7033532       0t0     TCP localhost:8083->localhost:46936 (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   24u  IPv4    7047594       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36612->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   25u  IPv4    7047598       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36616->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   29u  IPv4    7033467       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33204->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   30u  IPv4    7052957       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37974->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   31u  IPv4    7033473       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33208->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   32u  IPv4    7047596       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36614->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   34u  IPv4    7033772       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37766->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   35u  IPv4    7047600       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36618->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   36u  IPv4    7047602       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36620->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   37u  IPv4    7047604       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36622->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   38u  IPv4    7047606       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36624->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   39u  IPv4    7047608       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36626->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   40u  IPv4    7047610       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36628->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   41u  IPv4    7047612       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36630->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   42u  IPv4    7047614       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36632->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   43u  IPv4    7012252       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33554->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   44u  IPv4    7034319       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35952->server-13-224-185-30.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   45u  IPv4    7047586       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36604->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   46u  IPv4    7042301       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39744->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   47u  IPv4    7033663       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38410->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   48u  IPv4    7062473       0t0     TCP localhost:7072->localhost:38100 (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   49u  IPv4    7033697       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37734->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   50u  IPv4    7033744       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38450->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   51u  IPv4    7036274       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38420->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   52u  IPv4    7033916       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37820->65.9.68.72:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   53u  IPv4    7012160       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38526->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   54u  IPv4    7033872       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38490->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   55u  IPv4    7033993       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37850->65.9.68.72:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   56u  IPv4    7036012       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38348->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   57u  IPv4    7034356       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38774->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   58u  IPv4    7034260       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38704->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   59u  IPv4    7012342       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33608->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   60u  IPv4    7035276       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38210->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   61u  IPv4    7035143       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38100->65.9.68.72:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   62u  IPv4    7035156       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38804->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   63u  IPv4    7047582       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36600->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   64u  IPv4    7047584       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36602->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   65u  IPv4    7056509       0t0     TCP Cubie.fritz.box:43640->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem   66u  IPv4    7034547       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33834->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   67u  IPv4    7035315       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38926->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   68u  IPv4    7034746       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33904->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   69u  IPv4    7035937       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33968->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   70u  IPv4    7035352       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38262->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   71u  IPv4    7034858       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38284->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   72u  IPv4    7035964       0t0     TCP Cubie.fritz.box:33982->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   73u  IPv4    7035666       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38366->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   74u  IPv4    7043134       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35702->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   75u  IPv4    7035718       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38378->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   76u  IPv4    7036293       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38436->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   77u  IPv4    7036351       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38450->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   78u  IPv4    7036382       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34124->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   79u  IPv4    7036408       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34142->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   80u  IPv4    7036539       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38554->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   81u  IPv4    7037025       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38516->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   82u  IPv4    7036500       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34192->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   83u  IPv4    7036703       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39318->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   84u  IPv4    7037108       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38568->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   85u  IPv4    7036648       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38588->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   86u  IPv4    7037219       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34290->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   87u  IPv4    7036796       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38656->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   88u  IPv4    7036818       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34328->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   89u  IPv4    7036876       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38688->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   90u  IPv4    7036910       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34376->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   91u  IPv4    7037974       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34396->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   92u  IPv4    7038008       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34408->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   93u  IPv4    7038063       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34428->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   94u  IPv4    7038107       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38792->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   95u  IPv4    7038182       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38824->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   96u  IPv4    7038229       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34496->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   97u  IPv4    7038281       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38862->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   98u  IPv4    7037653       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34528->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem   99u  IPv4    7038397       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34548->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  100u  IPv4    7038456       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34580->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  101u  IPv4    7037746       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38958->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  102u  IPv4    7038515       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34594->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  103u  IPv4    7037899       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34638->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  104u  IPv4    7039047       0t0     TCP Cubie.fritz.box:34788->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  105u  IPv4    7038823       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39096->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  106u  IPv4    7038906       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39848->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  107u  IPv4    7038934       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39164->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  108u  IPv4    7040014       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39880->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  109u  IPv4    7040073       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39204->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  110u  IPv4    7039253       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39232->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  111u  IPv4    7040170       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39252->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  112u  IPv4    7040226       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39966->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  113u  IPv4    7040267       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39976->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  114u  IPv4    7039374       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39998->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  115u  IPv4    7040358       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39340->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  116u  IPv4    7040416       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39352->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  117u  IPv4    7040448       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39372->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  118u  IPv4    7039507       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35046->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  119u  IPv4    7040560       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39402->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  120u  IPv4    7039571       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39440->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  121u  IPv4    7039590       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39458->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  122u  IPv4    7040701       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35124->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  123u  IPv4    7040744       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39490->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  124u  IPv4    7040835       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39510->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  125u  IPv4    7040979       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39576->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  126u  IPv4    7040894       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35192->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  127u  IPv4    7039762       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35214->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  128u  IPv4    7041017       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39588->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  129u  IPv4    7039886       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39610->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  130u  IPv4    7041119       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39640->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  131u  IPv4    7041163       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35308->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  132u  IPv4    7039973       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35328->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  133u  IPv4    7041289       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39692->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  134u  IPv4    7042256       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35358->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  135u  IPv4    7045126       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36074->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  136u  IPv4    7042316       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35418->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  137u  IPv4    7041492       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35432->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  138u  IPv4    7041532       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39798->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  139u  IPv4    7041600       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35470->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  140u  IPv4    7041643       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35496->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  141u  IPv4    7041695       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39864->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  142u  IPv4    7041723       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35534->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  143u  IPv4    7041779       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35548->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  144u  IPv4    7041881       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39948->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  145u  IPv4    7041819       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39914->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  146u  IPv4    7041931       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39962->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  147u  IPv4    7041980       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35636->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  148u  IPv4    7042751       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40000->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  149u  IPv4    7053025       0t0     TCP Cubie.fritz.box:38018->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  150u  IPv4    7043076       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40012->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  151u  IPv4    7043181       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35720->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  152u  IPv4    7042883       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40080->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  153u  IPv4    7043275       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40096->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  154u  IPv4    7043342       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40116->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  155u  IPv4    7043379       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35798->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  156u  IPv4    7043070       0t0     TCP Cubie.fritz.box:35822->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  157u  IPv4    7043441       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40184->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  158u  IPv4    7043484       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40198->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  159u  IPv4    7043534       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40216->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  160u  IPv4    7043576       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40250->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  161u  IPv4    7043600       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40262->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  162u  IPv4    7043737       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40282->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  163u  IPv4    7043809       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40316->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  164u  IPv4    7043921       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40364->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  165u  IPv4    7043871       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40330->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  166u  IPv4    7043984       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40388->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  167u  IPv4    7047474       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40910->65.9.68.72:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem  168u  IPv4    7044015       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36052->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  169u  IPv4    7045176       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36092->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  170u  IPv4    7044712       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40462->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  171u  IPv4    7045262       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40484->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  172u  IPv4    7044782       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40502->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  173u  IPv4    7045348       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40514->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  174u  IPv4    7045401       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36188->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  175u  IPv4    7045452       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40568->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  176u  IPv4    7045494       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40582->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  177u  IPv4    7044970       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40604->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  178u  IPv4    7045573       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36276->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  179u  IPv4    7045611       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36288->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  180u  IPv4    7045662       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36324->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  181u  IPv4    7046145       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36344->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  182u  IPv4    7045760       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40700->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  183u  IPv4    7045920       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36420->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  184u  IPv4    7045815       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40722->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  185u  IPv4    7046248       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36396->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  186u  IPv4    7045982       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40792->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  187u  IPv4    7046022       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36462->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  188u  IPv4    7046081       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36476->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  189u  IPv4    7046123       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40842->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  190u  IPv4    7047196       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36530->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem  191u  IPv4    7046485       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36542->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem  192u  IPv4    7047844       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36734->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  193u  IPv4    7047502       0t0     TCP Cubie.fritz.box:40926->65.9.68.72:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem  194u  IPv4    7047687       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36672->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  195u  IPv4    7046716       0t0     TCP Cubie.fritz.box:41038->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  196u  IPv4    7047621       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36644->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (ESTABLISHED)
perl    31002 fhem  197u  IPv4    7047623       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36648->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  198u  IPv4    7046789       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36710->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  199u  IPv4    7046849       0t0     TCP Cubie.fritz.box:41110->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  200u  IPv4    7049622       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37168->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  201u  IPv4    7046870       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36780->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  202u  IPv4    7047999       0t0     TCP Cubie.fritz.box:41140->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  203u  IPv4    7046946       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36814->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  204u  IPv4    7048083       0t0     TCP Cubie.fritz.box:41184->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  205u  IPv4    7048120       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36858->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  206u  IPv4    7048187       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36884->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  207u  IPv4    7048212       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36900->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  208u  IPv4    7047130       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36914->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  209u  IPv4    7048346       0t0     TCP Cubie.fritz.box:41288->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  210u  IPv4    7051478       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39796->server-13-224-185-30.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  211u  IPv4    7048376       0t0     TCP Cubie.fritz.box:41314->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  212u  IPv4    7049360       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37022->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  213u  IPv4    7048408       0t0     TCP Cubie.fritz.box:36980->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  214u  IPv4    7049327       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37002->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  215u  IPv4    7048585       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37042->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  216u  IPv4    7048676       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37090->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  217u  IPv4    7048625       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37068->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  218u  IPv4    7048728       0t0     TCP Cubie.fritz.box:41450->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  219u  IPv4    7049547       0t0     TCP Cubie.fritz.box:41466->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  220u  IPv4    7049589       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37150->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  221u  IPv4    7050163       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37366->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  222u  IPv4    7049655       0t0     TCP Cubie.fritz.box:41532->65.9.68.72:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  223u  IPv4    7048990       0t0     TCP Cubie.fritz.box:39464->server-13-224-185-30.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  224u  IPv4    7049040       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37236->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  225u  IPv4    7049193       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42344->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  226u  IPv4    7049939       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42302->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  227u  IPv4    7049135       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37288->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  228u  IPv4    7050031       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42362->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  229u  IPv4    7050302       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42384->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  230u  IPv4    7051313       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42478->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  231u  IPv4    7050388       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37388->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  232u  IPv4    7050219       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42448->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  233u  IPv4    7051349       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42510->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  234u  IPv4    7051276       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37422->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  235u  IPv4    7051408       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37510->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  236u  IPv4    7051372       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37486->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  237u  IPv4    7050822       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37570->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  238u  IPv4    7050730       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42570->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  239u  IPv4    7050875       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42636->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  240u  IPv4    7050899       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37604->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  241u  IPv4    7051621       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37628->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  242u  IPv4    7051053       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42708->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  243u  IPv4    7051013       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42688->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  244u  IPv4    7051739       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42732->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  245u  IPv4    7051162       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37716->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  246u  IPv4    7051801       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37726->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  247u  IPv4    7051862       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37746->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  248u  IPv4    7052318       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37778->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  249u  IPv4    7052352       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37790->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  250u  IPv4    7051974       0t0     TCP Cubie.fritz.box:42852->server-13-225-74-35.fra2.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  251u  IPv4    7052635       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37830->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
perl    31002 fhem  252u  IPv4    7052073       0t0     TCP Cubie.fritz.box:37842->server-99-86-1-173.fra6.r.cloudfront.net:https (CLOSE_WAIT)
ulimit -a
core file size          (blocks, -c) 0
data seg size           (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority             (-e) 0
file size               (blocks, -f) unlimited
pending signals                 (-i) 15232
max locked memory       (kbytes, -l) 65536
max memory size         (kbytes, -m) unlimited
pipe size            (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues     (bytes, -q) 819200
real-time priority              (-r) 0
stack size              (kbytes, -s) 8192
cpu time               (seconds, -t) unlimited
max user processes              (-u) 15232
virtual memory          (kbytes, -v) unlimited
file locks                      (-x) unlimited
Was ist cloudfront.net ?
Wernieman
Hast Du das "lsof | wc -l" als user oder als Root ausgeführt? Ein user sieht nicht alles .... und 4343 währe eigentlich viel zu wenig
Da wird irgendetwas nicht richtig beendet und bleibt hängen .. bzw. zu viel geöffnet ... genau daran dürfte Dein Problem liegen. Es ist übrigens ein Server in der AWS ....
Der Server selber ist auch nicht erreichbar ... schalte mal alle Webdienste ab
