[gelöst] patch: keine reaktion beim cmd "set clearG msgErrors"
Begonnen von frank, 21 März 2021, 14:53:41
frank
nach dem auslösen von "set clearG msgErrors" passiert nichts.
ab zeile 1871:
die 3 internal namen sind falsch und der device cmd müsste korrekter weise "clear msgErrors" sein.
noch schöner wäre eine zusätzliche änderung von "iW__protoNames" nach "iW__protocol". natürlich auch eine änderung des entsprechenden readings.
    if ($type eq "msgErrors"){#clear message events for all devices which has problems
      my @devL = split(",",InternalVal($hash->{NAME},"iW__protoNames",""));
      push @devL,split(",",InternalVal($hash->{NAME},"iCRI__protocol",""));
      push @devL,split(",",InternalVal($hash->{NAME},"iERR__protocol",""));
      foreach my $dName (HMinfo_noDup(@devL)){
        CUL_HM_Set($defs{$dName},$dName,"clear","msgErrors");
edit: fehler gefunden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
moin,
hier sind immer noch kleine änderungen nötig:
Zitat#if ($type eq "msgErrors"){#clear message events for all devices which has problems
    if ($type eq "msgErrors"){#clear message errors for all devices which has problems
      my @devL = split(",",InternalVal($hash->{NAME},"iW__protoNames"  ,""));
      #push @devL,split(",",InternalVal($hash->{NAME},"iCRI__protoNames",""));
      push @devL,split(",",InternalVal($hash->{NAME},"iERR__protocol"  ,""));
        #CUL_HM_Set($defs{$dName},$dName,"clear","msgEvents");
frank
