[cul_hm] probleme beim HM-SEN-WA-OD durch statusrequest
Begonnen von frank, 03 Mai 2021, 12:14:33
frank
hallo martin,
der sensor HM-SEN-WA-OD kann scheinbar kein statusrequest, dennoch wird ihm in HMConfig.pm über:
$culHmModelSets{"HM-SEN-WA-OD"}          = $culHmModelSets{"HM-SEC-SD"};
der cmd statusrequest zugewiesen.
das führt vermutlich dazu, dass zb bei jedem getconfig am ende auch ein statusrequest gesendet wird, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,120803.msg1153859.html#msg1153859
dadurch hat es den anschein als würde das getconfig nicht funktionieren, denn der sensor antwortet zum schluss mit NACK auf den statusrequest.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
