Fast jede Stunde: HMUARTLGW did not respond
Begonnen von choetzu, 16 Mai 2021, 12:39:11
choetzu
ich habe nun schon einige Beiträge zu diesem Thema gelesen und ich komme der Lösung nicht auf die Schliche. Seit ich meinen Router neu gestartet habe (keine Ahnung, was für einen Zusammenhang das haben soll), kommt folgende Fehlermeldung:
2021.05.16 11:23:38 1:  HMUARTLGW LGW_Gateway:keepAlive did not respond after all, reopening
2021.05.16 11:24:42 1:  10.0.X.XX:2000 reappeared (LGW_Gateway)
Was habe ich bislang gemacht:
- Patchkabel gewechselt
- Restart HMUARTLGW
- Reset HMUARTLGW
- Neue IP Nr Zuweisung
- attr global dnsServer 10.0.X.X
- apptime (kann da aber nix rauslesen?)
- Raspi mehrmals neu gestartet.
Was könnte ich noch machen? Danke für die Hilfe
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
frank
ist wlan auf dem weg von fhem zum io?
poste ein list.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
choetzu
poste ein list.
Hmm, ich verstehe die Frage bezüglich "auf dem Weg von fhem zum io"?
Mein Fhem ist auf einem Raspi4 mit LAN (kein WLAN) am Router. Das IO (HMUARTLGW) ist ebenso mit LAN am Router. Beatwortet das die Frage?
Hier noch das Listing:
   AssignedPeerCnt 6
   CNT        236
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        10.0.1.10
   DEVCNT     236
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 10.0.1.10:2000
   FD         13
   FUUID      5e5b6a4a-f33f-2391-1de5-189f2d1d48c84e5f
   LastOpen   1621157082.0211
   NAME       LGW_Gateway
   NOTIFYDEV  global
   NR         187
   NTFY_ORDER 50-LGW_Gateway
   PARTIAL
   RAWMSG     040201
   RSSI       -44
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/1/0/0/0/0/0/0/0/-2/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/2/2/2
   owner      012345
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 424
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00917601585388184
     loadLvl:
       lastHistory 1621163387.32668
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     40A3B3     +40A3B3,00,00,00
     40C2F9     +40C2F9,00,00,00
     54BD20     +54BD20,00,00,00
     54C15B     +54C15B,00,00,00
     5DD287     +5DD287,00,00,00
     5DD310     +5DD310,00,00,00
     2021-05-16 11:24:47   D-HMIdAssigned  012345
     2021-05-16 11:24:47   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2021-05-16 11:24:42   D-LANfirmware   1.1.5
     2021-05-16 11:24:47   D-firmware      1.4.1
     2021-05-16 11:24:42   D-serialNr      OEQ0797630
     2021-05-16 11:24:42   D-type          eQ3-HM-LGW
     2021-05-16 11:24:47   cond            ok
     2021-05-16 13:04:06   load            1
     2021-05-16 11:24:47   loadLvl         low
     2021-05-16 11:24:42   state           opened
   helper:
     bm:
       HMUARTLGW_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        16.05. 13:10:22
         max        5.50746917724609e-05
         tot        5.50746917724609e-05
         mAr:
           HASH(0x514cae8)
           LGW_Gateway
       HMUARTLGW_Read:
         cnt        286
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        16.05. 12:56:14
         max        0.179773092269897
         tot        0.992639064788818
         mAr:
           HASH(0x514cae8)
       HMUARTLGW_Set:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        16.05. 13:10:19
         max        9.01222229003906e-05
         tot        0.000164031982421875
         mAr:
           HASH(0x514cae8)
           LGW_Gateway
   keepAlive:
     CNT        164
     DEVCNT     163
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 10.0.1.10:2001
     FD         14
     LastOpen   1621157082.05573
     NAME       LGW_Gateway:keepAlive
     NR         942
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1621163443.06712
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   alias      LGW Gateway
   group      Dongle
   hmId       012345
   icon       cul_cul
   lgwPw      XXXXXYYYYY
   room       11_System->Homematic,11_System->Gateway
   verbose    2
frank
ZitatMein Fhem ist auf einem Raspi4 mit LAN (kein WLAN) am Router. Das IO (HMUARTLGW) ist ebenso mit LAN am Router. Beatwortet das die Frage?
gut, also auf allen signalwegen bis zum io nur lan.
dann probiere doch mal das modul freezemon.
vielleicht zeigt dir das stündliche freezes, die mit den fehlermeldungen korrelieren.
choetzu
gesagt, getan.. ich habe 2 weitere Logeinträge, jedoch hat mir freezemon nix angezeigt.. hmm... komisch..
frank
#5
hat der router eventuell nun eine andere uhrzeit?
oder timezone, sommerzeit unterschiedlich.
choetzu
nein, alles synchrom..
Aber jetzt habe ich doch noch Freeze-Einträge gefunden, die evtl. einen Einfluss haben könnten.. siehe Log Einträge. Liegt es am Logging der DB (mySQL) auf dem NAS Server?
2021.05.16 18:52:48 1:  [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 18:52:47, delay is 1.186 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.05.16 18:57:08 1:  10.0.1.10:2000 disconnected, waiting to reappear (LGW_Gateway)
2021.05.16 18:57:08 1:  10.0.1.10:2001 disconnected, waiting to reappear (LGW_Gateway:keepAlive)
2021.05.16 18:57:09 1:  [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 18:56:37, delay is 32.595 possibly caused by: tmr-BlockingKill(N/A) tmr-at_Exec(Logging_Reopen) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(LGW_Gateway)
micky0867
Probier' mal einen Ferritring, das wirkt Wunder.
Kannst auch erstmal das USB-kabel tauschen.
choetzu
Danke. Hmm, wo soll ich den Ferritring montieren? Am HMUARTLGW Stromkabel oder vom Raspi4? Und welches USB Kabel meinst du? Der HMUARTLGW ist ja nicht direkt mit dem Raspi verbunden... Sorry, aber da sprichst du für mich als Laie grad in Rätsel..;)
frank
der freeze mit 32 s passt genau. das geht natürlich gar nicht.
freezemon hat attribute um bei freezes logging mit verbose zu speichern. damit sieht man wahrscheinlich, was los ist.
wie könnte ein router restart das als ursache erklären?
haben sich eventuell einstellungen vom nas verändert? ip,...?
choetzu
Super, danke. ich Habe nun 2 attribute aktiviert :fm_logfile und fm_statistics .. Mal schauen, was morgen früh im Log steht.
Der Zusammenhang zum router erklärt es mir auch nicht. NAS hat eine fixe Nummer.. ich habe mal auf dem NAS sämtliche Updates und einen Restart gemacht.. schauen wir mal, was passiert.
Micky redet von dem, Du hast aber den. Beide werden mit dem gleichen FHEM Modul betrieben https://wiki.fhem.de/wiki/HMUARTLGW
choetzu
Hallo
Zwischenstand. Ich konnte den Fehler (hoffentlich) beheben. Ich habe 4 zusätzliche Massnahmen ergriffen:
- meine mySQL Datenbank von 500mb auf 150mb gekürzt
- Patchkabel Raspi gewechselt
- Patchkabel Router gewechselt
- Restart Router / Raspi
Was nun die ausschlaggebende Massnahme war, kann ich nicht sagen. Es lief halt wieder ;)
Bis heute Morgen ging alles tiptop, keine Unterbrüche mehr. Aber dafür hatte ich einen noch nie dagewesenen FHEM Absturz: https://forum.fhem.de/index.php/topic,121141.msg1157242.html#new
Keine Ahnung ob dies einen Zusammenhang hat. Ich habe vorerst Freezemon deinstalliert.
Lg und danke nochmals für die Hilfe
C
