Readings Group - Anzeige
Begonnen von remo, 17 Juni 2021, 16:47:13
remo
ich verzweifle gerade etwas mit einer readingsGroup ...
Mit dem Wiki komme ich nicht weiter...
Meine RG ist wie folgt definiert:
define rg_mow readingsGroup TYPE=MQTT2_DEVICE:batteryPercent,mowerErrorTxt
attr rg_mow notime 1
attr rg_mow mapping { 'mowerErrorTxt' => 'FEHLER', 'batteryPercent' => 'AKKU' }
Im Web werden mir die Readings aber nebeneinander, statt untereinander mit der passenden Reading-Bezeichnung dargestellt (siehe Bild).
Was mache ich falsch?
Liebe Grüße
EDIT:
frage ich nur ein Reading ab, wird in der Zeile auch die Bezeichnung des Readings korrekt dargestellt.
mthome
Hi remo,
ich habe es so gelöst (mein Def):
MQTT2_Device_Worx_M700:<Status>,mowerStatusTxt
<hr>
<>,<Mo>,<Di>,<Mi>,<Do>,<Fr>,<Sa>,<So>
MQTT2_Device_Worx_M700:<Startzeit>,cfg_sc_d_2_1,cfg_sc_d_3_1,cfg_sc_d_4_1,cfg_sc_d_5_1,cfg_sc_d_6_1,cfg_sc_d_7_1,cfg_sc_d_1_1
MQTT2_Device_Worx_M700:<Kantenschnitt>,cfg_sc_d_2_3,cfg_sc_d_3_3,cfg_sc_d_4_3,cfg_sc_d_5_3,cfg_sc_d_6_3,cfg_sc_d_7_3,cfg_sc_d_1_3
MQTT2_Device_Worx_M700:<Dauer&nbsp;[Min]>,cfg_sc_d_2_2,cfg_sc_d_3_2,cfg_sc_d_4_2,cfg_sc_d_5_2,cfg_sc_d_6_2,cfg_sc_d_7_2,cfg_sc_d_1_2
