Autosave deactivated nach jedem FHEM Restart
Begonnen von rakete123, 21 Juni 2021, 07:46:12
rakete123
habs ewig einfach so akzeptiert, aber jetzt nervts mich doch. Warum ist Autosave immer deaktiviert wenn ich FHEM neustarte?
Im global device bei init_errors steht aktuell das hier:
Messages collected while initializing FHEM:configfile: 0
0
SecurityCheck:
  WEBhabridge is not password protected
  WEB is not password protected
  MQTT2_FHEM_Server is not password protected
  telnetPort is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
"not password protected" ist okay. Ich hab mein Netzwerk hier im Griff. Ist das der Grund?
mfg
Marcel
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
MadMax-FHEM
Ich denke es steht halt einfach immer (noch) in motd, sonst nichts.
Ist denn autosave tatsächlich IMMER nach Neustart deaktiviert?
Was steht denn bei attr global autosave ?
Bzw. setze es halt mal wie du es willst und prüfe es nach einem Neustart...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rakete123
motd steht schon auf none. Müsste schon ewig so sein. Autosave steht jetzt "wieder" auf 1, aber nach einem Neustart ist es immer 0.
Ich vermute ich hab da irgendwo einen komischen Fehler drin.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rakete123
Hehe natürlich so einige Meldungen beim Start. Aber ich sehe da nichts bzgl. autosave.
Laut Wiki wird autosave wieder auf 0 gesetzt, wenn etwas schief gelaufen ist. Aber wonach muss man suchen?
rakete123
Sowas sehe ich hier als einzige Fehler, mpd hab ich mal rausgenommen, brauch ich eh nicht mehr:
2021.06.21 07:36:40 1: PERL WARNING: Useless use of anonymous hash ({}) in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7418, <$fh> line 1417.
2021.06.21 07:37:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_MPD.pm line 976.
2021.06.21 07:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %ttsAPIKey in numeric gt (>) at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 504.
2021.06.21 07:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %ttsUser in numeric gt (>) at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 505.
Wird deswegen autosave deaktiviert?
MadMax-FHEM
Eher schwer unwahrscheinlich bis eigentlich: nein ;)
Es sollte eigentlich im Log stehen, dass autosave deaktiviert wurde...
Welchen verbose-Level hast du?
Und eigentlich wird autosave nur auf 0, wenn beim Laden eines Devices (Moduls) etwas schief gegangen ist, also nicht geladen werden konnte...
"save" hast du aber inzwischen nicht gedrückt?
Weil dann kann es sein, dass der Fehler weg ist, weil auch das nicht geladene Device aus der Config raus ist :-\ ;)
Gruß, Joachim
rakete123
Also im Log finde ich keinerlei Erwähnung von autosave.
Wie gesagt ich nutze FHEM schon einige Jahre und irgendwie "war das schon immer so" und so oft startet FHEM bei mir nicht neu. Also ich hab das schon zig mal aktiviert und gespeichert.
Hab gerade nochmal neugestartet. Nach dem Neustart gibts "keine Änderungen" aber autosave ist wieder auf 0.
verbose im global device steht auf 3
MadMax-FHEM
Hmm, dann bin ich (aktuell) mit meinem Latein am Ende :-\
Aber müsste dann nicht beim/nach dem Start ein "rotes Fragezeichen" da sein?
Weil es wurde ja autosave geändert: 1 -> 0...
Gruß, Joachim
rakete123
echt weird... Ist das eig normal das global im STATE "no definition" hat?
MadMax-FHEM
Jep, bzw. bei mir auch so... ;)
Gruß, Joachim
rakete123
arbeitest Du mit fhem.cfg oder mit configdb?
wenn ersteres:
{qx(ls -lha fhem.cfg)}
Irgendwie habe ich im Hinterkopf: so ein Problem gab es schonmal und die Lösung war irgendwie "überraschend". :-\
rakete123
#13
Hi Otto,
nutze einfach fhem.cfg
ls -alh fhem.cfg
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 297K Jun 23 06:10 fhem.cfg
Edit: Es steht auch in der config drin:
grep -R autosave fhem.cfg
attr global autosave 1
rakete123
Hab ihr denn beim Neustarten auch eine solche Nachricht?
2021.06.23 19:40:41 1: Messages collected while initializing FHEM:configfile: 0
0
