[GELÖST] SIGNALduino - Revolt_0000 fehlt das Attribut ignore!
Begonnen von Burny4600, 13 August 2021, 19:19:09
Burny4600
Bei den Revolt_0000 Geräten fehlt die Möglichkeit das Attribut ignore zu definieren.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
kabanett
ist beim CUL gleich!
Mittlerweile nerven schon drei Geräte.  >:(
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Burny4600
Das kann passieren.
Der Zuständige wird es schon richten, wenn er die Information betreffend fehlenden Attribut hat.
LG Chris
yoda_gh
#3
Hallo zusammen!
Danke für die Info und danke für den kleinen Stupser, kabanett.
Mir war ehrlich gesagt nicht gleich klar, worum es geht bzw. was ich tun soll - und dann ist es in Vergessenheit geraten... Ein kleiner Link bzw. Beispiel von einem anderen Modul, wo das funktioniert, wäre hilfreich gewesen. :)
Wenn ich das richtig sehe, sollte es reichen, das Attribut einfach in die AttrList einzufügen, könnte das einer von Euch beiden mal bitte ausprobieren? Ich habe leider kein Revolt mehr im Einsatz..
Also FHEM/19_Revolt.pm, Zeile 25ff editieren und die mittlere der folgenden Zeilen hinzufügen:
  $hash->{AttrList}  = "IODev ".
                       "ignore:1,0 ".
                       "EnergyAdjustValue ".
Anschließend FHEM neu starten oder reload 19_Revolt.pm.
Wenn Ihr mir bestätigt, dass das funktioniert, baue ich es ein. Bin allerdings ab Di im Urlaub, kann also ggf. auch noch zwei Wochen dauern.
yoda_gh
#4
Und rein interessehalber: was ist der Vorteil gegenüber dem Hinzufügen des Gerätes im Attribut ignoreTypes im autocreate-Device? So mache ich das immer, daher ist mir das "ignore"-Attribut noch nie abgegangen...
kabanett
#5
Funktioniert!!!   :)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Mhh.... Bedeudet deine Methode nicht, dass meine eigenen Revolt- Geräte nicht mehr automatisch angelegt werden?
Oder kann man auch die kompletten Namen angeben? Also ohne .*
Eigentlich egal. So ist es nicht nur einfacher und logischer, sondern auch wie in vielen Fhem- Modulen und bei der Mehrheit bekannt.
yoda_gh
Danke für's Testen! Ich habe die Änderung ins SVN gepusht, sollte dann wohl ab morgen über das normale FHEM-Update reinkommen. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich weitere Standard-Attribute wie do_not_notify und showtime reingenommen.
Genau, man kann da auch komplette Device-Namen angeben. Finde ich praktischer, weil man dann nicht die ganzen sinnlosen Devices in der fhem.cfg hat, sondern nur eine Zeile.
yoda_gh
#7
Zwei Sachen noch dazu:
Nach dem nächsten Update ab morgen sicherheitshalber nochmal schauen, ob er die 19_Revolt.pm mit aktualisiert. Ich glaube, dass er Deine Änderungen einfach überschreibt, aber sicherheitshalber beim nächsten FHEM-Update checken, ob die Attribute ignore und showtime für 19_Revolt auch in der commandref auftauchen.
Und eigentlich ist das alles nur Unterdrücken von Symptomen - der korrekte Fix ist, die Checksumme der Nachrichten zu prüfen, damit nicht mehr so viel Unsinn durchkommt. Dazu habe ich im April einen Patch in SIGNALduino eingebracht: https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/pull/956. Leider ist der bisher nur via Github zu bekommen, die SIGNALduino-Module im offiziellen FHEM SVN sind noch vom April 2020, hoffe, dass das bald mal nachgezogen wird. :( Habe mal im SIGNALduino-Thread nachgefragt. :)
CUL habe ich keinen und kenne mich daher leider nicht aus, aber wenn einer der CUL-Autoren Interesse zeigt, den Revolt-CRC-Check einzubauen, kann ich gerne unterstützen! Weißt Du, wen man dann wo/wie am besten anspricht vom CUL-Team?
Falls ich den Mechanismus insgesamt richtig verstanden habe, ist es besser, ein Device anzulegen und das dann mit "ignore" zu belegen, weil dann (von fhem.pl-Dispatch) nicht alle zulässigen Client-Module durchgegangen werden müssen, um am Ende festzustellen, dass die Nachricht keinen Abnehmer hat.
Irgendwo hatte Rudi mal erklärt, dass es aus diesem Grund auch eigentlich nicht zu empfehlen ist, autocreate auszuschalten...
Burny4600
@yoda_gh
Ja die Änderung funktioniert.
                       "ignore:1,0 ".
Es war kein Fehler, sondern nur unvollständig was passieren kann.
Das kommt immer wieder einmal vor.
Kurze Beschreibung im Forum und auf die Ergänzung warten.
Danke für die Ergänzung.
LG Chris
yoda_gh
Ah, interessant zu wissen, danke! Aber da ich eine recht breite Whilelist im SIGNALduino habe (u.a. finde ich es praktisch, zum Abgleich einige Temperatursensoren meiner Nachbarn zu empfangen), hätte ich damit wohl an die 30-40 nutzlose Devices mit ignore, das wäre mir zu unübersichtlich...  ;)
...für solche Devices habe ich einen "Unterraum", in den solche Leichen verbannt werden, da stören sie nicht weiter ;) ...
kabanett
alles wie von dir erwartet!
Vielen Dank!
