Das Netzwerk ist nicht erreichbar -- Kann Meldung nicht zuordnen
Begonnen von Amenophis86, 22 August 2021, 21:15:14
Amenophis86
Habe eine Instanz auf der nur RFHEM und PRESENCE (LE Device mit LEPRESENCE und Collectored) laufen. In unregelmäßigen Abständen erhalte ich immer wieder die Meldung im Log, dass das Netzwerk nicht erreichbar ist. Allerdings verstehe ich weder was die Meldung verursacht noch, ob sie von RFHEM oder PRESENCE kommt. In keinem der beiden Codes konnte ich die Meldung finden. Stacktrace gibt mir folgendes zurück:
connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2021.08.19 08:52:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $values[1] in string eq at ./FHEM/93_RFHEM.pm line 83.
2021.08.19 08:52:31 1: stacktrace:
2021.08.19 08:52:31 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/93_RFHEM.pm (83)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::RFHEM_Set                     called by fhem.pl (3889)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1938)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1970)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1265)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1116)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (3934)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::fhem                          called by ./FHEM/93_RFHEM.pm (159)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::RFHEM_Notify                  called by fhem.pl (3894)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3811)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4909)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/73_PRESENCE.pm (668)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::PRESENCE_Read                 called by fhem.pl (3894)
2021.08.19 08:52:31 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
Can't use an undefined value as a symbol reference at ./FHEM/93_RFHEM.pm line 86.
Hier noch ein List von RFHEM und einem PRESENCE Device:
   DEF        192.168.2.5:7072
   FUUID      60f723e0-f33f-542e-bde1-58dc7db30bd8d030
   HOSTNAME   192.168.2.5
   Interval   900
   NAME       FHEM1
   NR         16
   NTFY_ORDER 50-FHEM1
   PORT       7072
   STATE      created
   TYPE       RFHEM
     2021-08-22 21:07:51   ipadress        192.168.2.5
     2021-08-22 21:07:51   statedev        present
   RFHEMdevs  AE.GTag.Etienne,AE.GTag.Anja,AE.GTag.Jutta,AE.GTag.Desch
   verbose    1
   ADDRESS    7C:2F:80:AA:62:BB
   DEF        lan-bluetooth xxx 127.0.0.1:5222 120
   DeviceName 127.0.0.1:5222
   FD         8
   FUUID      60f69dfb-f33f-542e-e3c9-4524784e9b66d103
   INTERVAL_NORMAL 120
   INTERVAL_PRESENT 120
   MODE       lan-bluetooth
   NAME       AE.GTag.Etienne
   NOTIFYDEV  global
   NR         13
   NTFY_ORDER 50-AE.GTag.Etienne
   PARTIAL
   STATE      present
   TYPE       PRESENCE
     2021-08-22 21:12:39   batteryPercent  56
     2021-08-22 21:12:39   batteryPercentAge 3
     2021-08-19 08:52:45   command_accepted yes
     2021-08-22 21:12:39   daemon          lepresenced V0.93
     2021-08-22 21:12:39   device_name     Gigaset G-tag
     2021-08-22 21:12:39   model           lan-lepresenced
     2021-08-22 21:12:39   presence        present
     2021-08-22 21:12:39   room            PI-Zero
     2021-08-22 21:12:39   rooms           PI-Zero
     2021-08-22 21:12:39   rssi            -76
     2021-07-20 12:35:45   rssi_PI-Rasp3   -51
     2021-08-22 21:12:39   rssi_PI-Zero    -76
     2021-08-22 21:12:39   state           present
   helper:
     CURRENT_STATE present
     CURRENT_TIMEOUT normal
   event-on-change-reading .*
   verbose    2
Jemand eine Idee woher die Meldung kommt und warum? Der Pi ist mittels WLan verbunden und Aussetzer sind mir nicht bekannt.
KölnSolar
Ich spekuliere. Von hier ?  :-\
Zitatmy $erg = `ping -c 1 -w 2 $hostname` ;
Grüße Markus
erwin
Hi Amenophis86,
der Fehler passiert eindeutig im RFHEM, Zeile 83 !
und zwar weil in der sub RFHEM_GetNet das ping nicht sauber ausgewertet wird!
elsif( $erg =~ m/0%/ )
matched nicht nur auf 0% sondern auch auf 10%,20%,.....
Aber noch schlimmer: was passiert wenn z.b. 39% vorkommt ? - dann wird als $ip und $netstate undef zurückgeben und das wiederum löst den
PERL WARNING: Use of uninitialized value $values[1] in string eq at ./FHEM/93_RFHEM.pm line 83. aus.
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Amenophis86
Danke euch, dann werde ich den Autor mal informieren. Allerdings frage ich mich, wo der Meldungstext steht. Hatte die Moduldatei nach dem String mal durchsucht aber nicht gefunden.
ich denke der Text kommt aus einem Perlmodul (INET ?) über die Standard Ausgabe. Ist ja keine reguläre Logzeile...
Christoph Morrison
Das ist eine Fehlermeldung von ping.
