Woher kommt "Ein Prozess hat versucht, zu einer nicht bestehenden Pipe zu schrei
Begonnen von Nobby1805, 24 August 2021, 17:08:27
Nobby1805
heute wieder zig-mal im Log gekommen ... ohne Uhrzeit bzw. Bezug auf ein Modul :(
Ich habe bereits den gesamten FHEM- und Perl-Bereich nach dem text durchsucht und finde ihn nur in den Logfiles
Gruß Nobby
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Hi Nobby,
das kommt über die Standardausgabe (Stdout), bedeutet ein System Befehl (ein Script?) wird aufgerufen und hat ein Problem.
Es ist also kein regulärer Logeintrag von FHEM (oder einem Modul)
Die Suche wird schwierig, Du kannst verbose hoch setzen und schauen was so gleichzeitig los ist, dann versuchsweise die Devices deaktivieren.
Du kannst auch im debug Modus starten und zuschauen wann es passiert?
Nobby1805
Hi Otto,
Passt, Danke für den Hinweis2021.08.25 10:08:51.033 5: Triggering Mail_Kontakt
2021.08.25 10:08:51.033 4: Mail_Kontakt exec { system("c:/FHEM/wmail $NAME:$EVENT")}
2021.08.25 10:08:51.033 5: Cmd: >{ system("c:/FHEM/wmail $NAME:$EVENT")}<
Ein Prozess hat versucht, zu einer nicht bestehenden Pipe zu schreiben.
Jetzt muss ich nur noch finden, was bei wmail nicht funktioniert ... die Mail ist nämlich angekommen
Nobby
TabletUI: 2.7.15
