Probleme mit Kalender
Begonnen von Frank13, 28 Oktober 2021, 11:27:24
Frank13
Hallo allerseits,
ich stehe gerade mit meinem Kalender etwas auf dem Schlauch... liegt vielleicht daran, dass ich sehr lange nichts mehr mit fhem gemacht habe...
Ich habe einen Kalender (ics-Datei, Schulferien),  und möchte diesen nun auswerten. Meiner Meinung nach sollten im List des Kalenders die Termine auftauchen, tun sie aber nicht. Hab ich da einen Denkfehler drin?
Ich wollte die Termine dann mit ReadingsVal() weiter auswerten...
   DEF        ical file Kalender_Schulferien.ics 86400
   FUUID      617a5576-f33f-8d7d-9109-5a2d1a9d3d8ebeb0
   NAME       Schulferienkalender
   NOTIFYDEV  global
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-Schulferienkalender
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
     2021-10-28 11:21:01   lastUpdate      2021-10-28 11:21:00
     2021-10-28 11:21:01   nextUpdate      2021-10-29 11:21:00
     2021-10-28 11:21:01   nextWakeup      2021-10-29 11:21:00
     2021-10-28 11:21:01   state           triggered
   room       Kalender
Mein FHEM sollte aktuell sein - gestern neu installiert und heute per update auf den Neuesten Stand gebracht.
Fiele Grüße
Frank
#1
Hallo Frank,
sagen wir mal so: Calendar ist nicht dafür gemacht Termine anzuzeigen sondern darauf zu reagieren. Wenn man sie "sehen" will kann man ja einfach in den Kalender schauen (mM) ;)
mach doch einfach mal get Schulferienkalender events
Und schau in der Doku nach wie man das Modul verwendet, da sind jede Menge Beispiele drin.
help Calendar
Es ist anders zu verwenden als es Dir vorschwebt, aber mMn besser :)
tomster
ZitatMeiner Meinung nach sollten im List des Kalenders die Termine auftauchen, tun sie aber nicht.
Schau Dir Mal das Modul CALVIEW an. Damit geht das, was Du (vermutlich) willst, mM am Einfachsten.
Frank13
Hallo allerseits!
Danke für die Tipps. Wenn ich meine anderen Problemchen gelöst habe, weiß ich hoffentlich jetzt wie ich weiter komme. Zur Not frage ich nochmal nach...
Frank
