Allerheiligen nicht in tomorrow (Holiday)
Begonnen von Dirk070, 31 Oktober 2021, 20:54:16
Dirk070
heute wurde im Holiday (NRW) kein Eintrag im tomorrow reading erzeugt.
Allerheiligen ist aber korrekt eingetragen.
Hat noch jemand das selbe Problem?
Danke und schöne Grüße
Dirk
Damian
Kann ich bestätigen. Per get tomorrow wird z. Zt. Allerheiligen korrekt zurückgeliefert.
Ich vermute, dass der Fehler mit der Zeitumstellung zu tun hat, denn um 00:00 heute Nacht waren es nicht 24, sondern 25 Stunden bis zu Allerheiligen.
Ich werde mal im Automatisierungsforum, wo Rudi mitliest, auf diesen Thread verweisen.
Dirk070
Die Zeitumstellung hatte ich auch im Verdacht.
Danke für Deine Rückmeldung und den Querverweis.
LuckyDay
   FUUID      617e8467-f33f-8631-1e3e-c3fee01361dfbdaa
   HOLIDAYFILE ./FHEM/bw.holiday
   NAME       bw
   NR         132
   READONLY   0
   STATE      none
   TRIGGERTIME 1635721202.80462
   TYPE       holiday
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-10-31 12:56:24   state           none
     2021-10-31 12:56:24   tomorrow        Allerheiligen
     2021-10-31 12:56:24   yesterday       none
   room       Testroom
Bei mir ist es drin, aber ich starte Fhem grunsätzlich neu an den Sommer/Winterzeit Umstellung
weil sonst die anderen Timer eine Stunde falsch gehen
Jamo
Bei mir wurde auch kein Allerheiligen Eintrag erzeugt. Hatte mich schon gewundert...
ZitatIch vermute, dass der Fehler mit der Zeitumstellung zu tun hat, denn um 00:00 heute Nacht waren es nicht 24, sondern 25 Stunden bis zu Allerheiligen.
Danke fuer den Hinweis, habs gefixt und eingecheckt, aber nur oberflaechlich getestet, d.h. nicht mit Zeitumstellung.
