Immer wiederkehrende "authentication" Meldungen in der LOG Datei
Begonnen von cocojambo, 09 November 2021, 17:15:14
cocojambo
Ich habe mich jetzt mal an den ESP8266 in Verbindung mit der ESP_bridge und dem GasCalculator rangetraut.
Alle drei Componenten funktionieren auch so weit und arbeiten soweit ich es sehe auch einwandfrei.
Doch bei jeder Abfrage bzw Meldung des ESP8266 entsteht ein Log Eintrag in der Log Datei, die sich dadurch dann so langsam damit füllt.
Ich habe wie hier im Board schon mal erwähnt es mit und ohne user/pass probiert oder nur pass im ESP8288 gesetzt oder nur in FHEM, immer kommen je nach Kombination zwei verschiedene LOG Meldungen.
ESPEasy ESP_Bridge_192.168.115.19_52781: Basic authentication rejected
oder diese
ESPEasy ESP_Bridge_192.168.115.19_55075: No basic authentication active but credentials received
Auch habe ich es mit
attr ESP_Bridge authentication "0" und "1" versucht, ohne Erfolg
Was muß ich ändern oder eingeben, damit keine dieser Meldungen mehr bei jeder Verbindung in die LOG Datei eingetragen werden?
Gruß aus "Kölle"
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
