CUL_HM Devices zuordnen
Begonnen von mfeske, 16 November 2021, 17:47:56
mfeske
Hallo Zusammen,
ich habe im Raum CUL_HM mehrere Devices die ich nicht zuordnen kann. Habe ich mir diese evt. vom Nachbarn gefangen ? Was sind den threeStateSensor, powerMeter, remote, pushButton und switch für devices ?
thermostat kenne ich, ich habe mehrere HM-CC-RT-DN im Einsatz. Wie kann ich jetzt feststellen, ob ich evt. einen Zuordnungsfehler gemacht habe ? Nicht das ich mir eigene Devices lösche ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Beta-User
irgendwie scheint es neuerdings nicht mehr üblich zu sein, einfach mal ein list von den beteiligten Devices zu liefern...
Fang doch mal mit dem "threeStateSensor" an. Der hat ein "model" und ist ziemlich sicher ein Drehgriff-Sensor. Wenn du sowas nicht hast, würde ich mal schauen, wie alt die Readings sind, dann siehst du, ob es eine "Leiche" ist (=> Löschen) oder ein aktives Gerät vom Nachbarn (=> ignore).
Mit meiner letzten Fassung von CUL_HM (zu der sich Martin diesbezüglich bisher nicht geäußert hat, zu finden in den "November-patches"), sollten solche Fremd-Geräte übrigens auch nicht mehr angelegt werden, wenn eine VCCU definiert ist (bzw. nur dann, wenn man den pair-Modus aktiviert und dann der Nachbar zufällig das Knöpfchen drückt). Vielleicht magst du Werbung machen...
mfeske
entschuldigung :-( ich hätte ja gerne ein list von allen geräten gesendet ;-)
hier mal das vom ersten:
HM_5CCF8F
das entscheidene ist dann     2021-11-16 16:46:16   Activity        dead ?
oder kann ich irgendwie probieren ob das licht an / aus geht ;-)
gruß
micha
   DEF        5CCF8F
   FUUID      5c5007b2-f33f-a44f-eb52-553fee7388b6461c
   IODev      hmusb
   NAME       HM_5CCF8F
   NR         594
   NTFY_ORDER 48-HM_5CCF8F
   STATE      CMDs_done_Errors:1
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5CCF8F_Sw
   channel_02 HM_5CCF8F_Pwr
   channel_03 HM_5CCF8F_SenPwr
   channel_04 HM_5CCF8F_SenI
   channel_05 HM_5CCF8F_SenU
   channel_06 HM_5CCF8F_SenF
   disableNotifyFn 1
   protCmdDel 13
   protIOerr  1 last_at:2021-11-16 17:57:13
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2018-03-22 17:50:45   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      1.6
     from archivexx        D-serialNr      OEQ0768281
     2021-11-16 17:56:13   IODev           hmusb
     2019-05-02 21:50:01   PairedTo        0x102310
     2021-11-16 17:56:11   cfgState        updating
     2021-11-16 17:57:13   commState       CMDs_done_Errors:1
     2019-05-02 21:49:56   powerOn         2019-05-02 21:49:56
     2018-03-22 17:49:45   recentStateType info
     2021-11-16 16:10:20   sabotageAttackId_ErrIoId_102310 cnt:12
     2020-07-07 11:01:35   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 3920
     2021-11-16 16:10:20   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 12
     2021-11-16 17:57:14   state           CMDs_done_Errors:1
   helper:
     HM_CMDNR   101
     cfgStateUpdt 0
     mId        00AC
     peerFriend -
     peerOpt    -:powerMeter
     regLst     0
     rxType     1
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPc01     fail
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1637076440.33643
       TmplTs     1637076440.33643
       cmdKey     0:1:0::HM_5CCF8F:00AC:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5CCF8F,00,00,00
       rxt        0
       vccu
       p:
         5CCF8F
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.6
   model      HM-ES-PMSW1-PL
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0768281
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Hardware:
MadMax-FHEM
Poste doch noch ein list von deinem CUL.
Oder prüfe selbst, ob die ID bei PairedTo dieselbe wie bei denem CUL ist attr hmid.
Wenn nicht, dann "gehört" das Ding wohl eher nicht dir...
...und schalten ginge dann auch nicht... 😉
Sollte man aber wissen, wenn man Homematic via CUL_HM betreibt...
Wenn du eine vccu hast/hättest, dann würden Fremdgeräte dort "gesammelt"...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Ich meinte hmusb.
Wollte es editieren aber irgendwie wurde mir das "verweigert"...
Gruß, Joachim
Beta-User
...das gilt aber mit der svn-Verison nur solange, wie keiner "Knöppe drückt"...
MadMax-FHEM
Ja aber (historisch) es sollte so sein?
Also wurde zumindest (in der Vergangenheit) so "beworben"... ;)
Gruß, Joachim
Pfriemler
Forum ist auch Hilfe zur Selbsthilfe. Ich fand die Nennung aller Checkpunkte ausreichend - wobei aus meiner Sicht gerade der Hinweis auf das Pairing den besten Hinweis liefert, ob es das eigene oder ein fremdes Gerät ist.
ZitatMit meiner letzten Fassung von CUL_HM ... in den "November-patches"... sollten solche Fremd-Geräte übrigens auch nicht mehr angelegt werden, wenn eine VCCU definiert ist (bzw. nur dann, wenn man den pair-Modus aktiviert und dann der Nachbar zufällig das Knöpfchen drückt).
Das fände ich außerordentlich schade, zumindest wenn es sich nicht konfigurieren ließe. Für mich war das immer ein guter Hinweis auf meine Funkumgebung. Aus diesem Grund habe ich FHEM auch angewiesen, alle neuen Geräte ausschließlich in einen eigenen Raum zu verfrachten, dann fällt das nämlich auch sofort auf.
Gut, zur Not könnte ich den AskSinAnalyzer eine Weile mitlaufen lassen, aber den haben ja wohl die wenigsten.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
Beta-User
Verstehe leider nicht, was mit "Nennung der Checkpunkte" gemeint sein soll. Generell fällt mir halt auf, dass es grade wieder eine vermehrte Anzahl von Threads gibt, die mehr oder weniger 0 Info enthalten. Dieser hier ist immerhin bei 0.2 gewesen ("habe nur Thermostate")
Du kannst gerne zu dem von mir gemachten konkreten Code-Vorschlag an der passenden Stelle was schreiben, ich hänge nicht an einer bestimmten Lösung, weil das für mich selbst komplett irrelevant ist.
Meine Meinung ist: "Fremde" Geräte sollten grundsätzlich nicht automatisch angelegt werden, wenn eine VCCU vorhanden ist. Wer die "braucht", sieht die HmID in der VCCU und kann dann ja manuell anlegen, war er für sinnvoll findet. Genau dieses Verhalten besteht aber mAn. derzeit nicht, obwohl ich das auch so im Ohr hatte, dass VCCU gerade mit diesem Argument beworben worden war.
Aber wie gesagt: Diese Diskusion ist hier falsch!
mfeske
Okay ich habe an dieser Stelle versagt, obwohl ich schon so lange im Forum hänge :-(
Die lists habe ich jetzt der guten Ordnung halber abgehangen.
Das entscheidende dürfte dann wohl    hmId       240271 gewesen sein, Ich habe jetzt alle Geräte aus dem Raum entfernt die kein PairedTo        0x240271 beim Listing gezeigt haben.
Danke für Eure geduldige Unterstützung.
   CUL868_MSGCNT 8
   CUL868_RAWMSG Z0B0106300E2B261234560010
   CUL868_RSSI -63.5
   CUL868_TIME 2021-11-17 10:54:59
   DEF        123456
   FUUID      5c500792-f33f-a44f-2069-60165be60903736b
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     8
   NAME       cm
   NR         32
   STATE      CUL868:ok
   SVN        22175
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   sq         0
     2021-11-17 10:11:44   IODev           CUL868
     2020-05-04 11:57:15   packetsLost     6402
     2021-11-17 10:54:59   state           CUL868:ok
   sendQueue:
   IODev      CUL868
   fakeSCaddr 222222
   fakeWTaddr 111111
   room       Funkzentrale
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   CUL868_MSGCNT 8
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 1034
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600
   FD         11
   FHTID      1034
   FUUID      5c500791-f33f-a44f-9b17-90eefd37199ec5c2
   NAME       CUL868
   NR         31
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   RAWMSG     Z0B0106300E2B26123456001015
   RSSI       -63.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL868
   devioNoSTATE 1
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   MatchList:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-11-17 10:08:39   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2021-11-17 02:29:01   credit10ms      6880
     2021-11-17 10:54:59   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1637140304.84677
     1637140310.04864
   devStateIcon .*:cul_868
   hmId       240271
   icon       cul_868
   rfmode     MAX
   room       Funkzentrale
Hardware:
Beta-User
Nichts für ungut, aber du solltest dich nochmal mit den grundsätzlichen Zusammenhängen befassen - v.a. auch, was eine VCCU ist und wann man Devices besser auf "ignore" stellt.
Leider schwahnt mir Schlimmes, wenn du nach den hier genannten Stichworten ein list von einem CUL im MAX-Modus anhängst...
MadMax-FHEM
Jep, noch dazu wo es ja ähnlich verwirrende Fragen bzgl. MAX gibt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123848.msg1184070.html#msg1184070
Evtl. erst mal sortieren was du nun hast: MAX! oder Homematic (per CUL_HM) oder beides...
Wenn beides, dann mal ordnen!
Wenn nur eines davon: entscheiden was nun ;)
Ja, kann verwirren, weil ein CUL nun mal "vieles" "alles" kann (aber nichts wirklich gut ;)  zumindest Homematic eher schlecht als recht 8)  )...
EDIT: aber verm. beides? weil du ja folgendes IO (zusätzlich) hast
Gruß, Joachim
mfeske
jupp beides und gerne würde ich ja was tolles modernes verwenden was alles einfacher macht; aber ungerne alles was ich mal gekauft habe wegwerfen.
Hardware:
MadMax-FHEM
#13
Keiner hat was von wegwerfen gesagt...
Und auch ich habe noch Homematic "Classic"...
...hatte auch mal ganz zu beginn mit MAX! angefangen (mal zum "Spielen" ein paar Geräte).
Allerdings mich dann doch für Homematic entschieden.
Und mehrere Systeme verwenden ist ja dank fhem kein Problem...
...ABER: man selbst sollte schon wissen welches Gerät/Device nun welches System als Basis hat!
Weil sonst ist es nat. schwer und unübersichtlich...
Und eigentlich sollte man das doch leicht anhand von IODev o.ä. Attributen/Readings der Devices erkennen können.
Oder auch TYPE...
Damit kann man ja dann die lists entsprechend "filtern" und man erhält dann nur Devices von besagtem "Typ" (System etc.).
-> devspec
Zitat von: commandref"
Geräte-Spezifikation (devspec)
[EN DE]
    Die Befehle attr, set, get, usw. attr, deleteattr, displayattr, delete, get, list, set, setreading, setstate, trigger können eine komplexere Gerätespezifikation als Argumente enthalten, die auch eine Anzahl von Geräten betreffen kann. Eine Gerätespezifikation kann folgendes sein:
        ein einzelner Gerätename. Dies ist der Normalfall
        eine durch Komma(,) getrennte Liste von Gerätenamen
        ein regulärer Ausdruck
        ein NAME=WERT Ausdruck, wo NAME ein "Internal" Wert wie TYPE ist, ein Reading-Name oder ein Attribut. WERT ist ein regulärer Ausdruck. Um die Bedingung zu negieren, muss NAME!=WERT verwendet werden. Um die Suche einzugrenzen, kann man als Praefix i: für internal Werte, r: für Reading-Namen und a: für Attribute verwenden, siehe das Beispiel unten. Groß-/Kleinschreibung wird durch die Verwendung von ~ oder !~ ignoriert.
        Falls die Spezifikation von :FILTER=NAME=WERT gefolgt wird, dann wird die zuvor gefundene Liste durch diesen neuen Ausdruck gefiltert.
    Beispiele:
        set lamp1 on
        set lamp1,lamp2,lamp3 on
        set lamp.* on
        set room=kitchen off
        set room=kitchen:FILTER=STATE=on off
        set room=kitchen:FILTER=STATE!=off off
        list disabled=
        list room~office
        list TYPE=FS20 STATE
        list i:TYPE=FS20 STATE
    Bemerkungen:
        die Spezifikation kann keine Leerzeichen enthalten.
        falls ein Gerätename exakt dem Spezifikation entspricht, dann werden keine reguläre Ausdrücke oder Filter ausgewertet.
        zuerst wird die durch Komma getrennte Spezifikation abgearbeitet, dann folgen die regulären Ausdrücke und die Filter
        die Befehlszeile kann die selbe Gerätebezeichnung mehrfach enthalten z.B.: "set lamp3,lamp3 on". Lamp3 wird hier zwei Mal eingeschalten.
        um Strukturen mit komplexeren Anforderungen zu realisieren lesen Sie bitte den Abschnitt zu structure.
Dann hat man schon mal "Ordnung" im Sinne einer "Übersicht".
Und dann muss man halt Device für Device durchgehen und schauen:
- ob es einem selbst gehört oder man sich was "eingefangen" hat
- ob es i.O. ist und funktioniert
- usw.
Aber durcheinander haben und dann durcheinander posten bringt uns auch durcheinander...
...und dann ist Hilfe halt schwer...
Gruß, Joachim
Pfriemler
Zur Klarstellung:
Ja, war missverständlich. Ich meinte die von Dir und anderen genannten Lösungsvorschläge, die der Fragesteller (der schon in der Formulierung anfängertypische Wissenslücken in der Homematic-Problematik offenbart, was aber kein Mangel an sich ist, solange man dazuzulernen bereit ist) auf seine Schilderung genannt bekommen hat: a) prüfe anhand "model" ob Dir die Geräte bekannt vorkommen, b) prüfe am Alter der readings ob die Meldungen aktuell sind oder Leichen c) prüfe am "pairedTo" ob die Geräte überhaupt von Dir irgendwann mal angelernt wurden - und welche hmID man selbst betreibt, sollte man schon recht bald nicht mehr nachschlagen müssen  ;D
Damit hatte er eigentlich genug Input um weiterzukommen. Das fehlende "list" hat uns hier nur daran gehindert, das Problem selbst zu erkennen und ihm konkret zu sagen was bei ihm falsch ist. Darum hatte er auch erst gar nicht gebeten - er wollte Hinweise wie er es selbst herausbekommt. Und die hat er bekommen.
Ich gehöre dann wohl zu der Minderheit, die eine Problemschilderung einer ellenlangen Codeablage hier im Forum vorziehen...
Zu den vccu-Fertigkeiten wirklich an anderer Stelle mehr, du hast völlig recht.
Sah das auch wie Joachim: Offenbar benutzt mfeske ein "CUL868" für MAX! und einen "hmusb" für Homematic. Vielleicht war der CUL zuvor oder temporär für Homematic benutzt und die hmID steht da eben noch (überflüssigerweise) drin.
Jetzt will ich mal hoffen, dass die genannte hmID auch wirklich seine aktuelle war, sonst ist fröhliches Wiederpairen angesagt.
mfeske, magst Du uns noch kurz verraten, was genau dein "hmusb" ist? Attribut "model" reicht ...
