[Gelöst] Befehle per telnet
Begonnen von Paul, 01 Mai 2013, 18:47:34
Hanky
bitte mal mit folgendem probieren:
Kanal_Umschalten()
use Net::Telnet();
my $tab = new Net::Telnet (Timeout => 50,Port => 5012);
#my $fh1 = $tab->dump_log("telnetclient.txt"); <-- macht zum debuggen Sinn.
#my $fh2 = $tab->input_log("telnetclient_input.txt"); <-- macht zum debuggen Sinn.
#my $fh3 = $tab->output_log("telnetclient_output.txt"); <-- macht zum debuggen Sinn.
$tab->open("192.168.1.103");
$tab->print("xyz");
standard ist port 23. Die Doku ist hier zu finden --> http://search.cpan.org/~jrogers/Net-Telnet-3.04/lib/Net/Telnet.pm
Paul
Habe jetzt folgendes probiert:
define schalteron notify FS20_4b841b:on
use Net::Telnet();
my $tab = new Net::Telnet (Timeout => 50,Port => 8102);
$tab->open("192.168.178.23");
$tab->print("vu\n2spk");
aber da bekomme ich schon beim abspeichern viele Fehler.
Usage: define notify Unknown command {, try help Unknown command use, try help Unknown command my, try help Unknown command my, try help Unknown command my, try help Unknown command my, try help Unknown command $tab->open("192.168.178.23"), try help Unknown command $tab->print("vu\n2spk"), try help Unknown command }, try help
muß ich hinter jeder Zeile ein \ setzen????
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Puschel74
das müsste auch so sein:
define schalteron notify FS20_4b841b:on {
use Net::Telnet();
Paul
Mensch seit ihr schnell
Jetzt habe ich so:
use Net::Telnet();
und wieder diese Fehler:
muss ich noch etwas machen damit Net::Telnet auf der FB läuft oder ist das automatisch wenn ich Fhem draufgepackt habe?
Puschel74
achso - ja.
Ich glaub nicht das use in einem notify klappt.
Das ist eher etwas für die 99_myUtils.pm
Dort kann dann per use auf "Fremdpakete" verwiesen werden die dann benutzt werden können.
(Ich hoff das ist so einigermaßen richtig).
Paul
ich glaube jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Trotzdem ich hier schon viel ggelesen habe und auch FHEM für einsteiger gelesen habe. Ich glaube ich habe wieder mehr Freizeit und keine schlaflose Nächte wenn ich den Cul wieder aus der Fritzbox ziehe.
Hanky
Oh ja genau... das gehört in die MyUtils.. und muss als Funktion aufgerufen werden. So ist es bei mir auch.
Also speicher es anstatt in die fhem.cfg in eine Datei 99_MyUtils.pm ab. Das geht wenn du über den "Edit files" Dialog die Datei 99_MyUtils öffnest, alles raus löschst und diese unter 99_MyUtils.pm speicherst. Dort kannst du dann den Code von hier abspeichern. Bin dummerweise einfach davon ausgegangen, dass es nach Funktion aussieht durch den FUnktionsnamen mit den nachfolgenden Klammern.
Aufrufen tust du die Funktion mit dem Notify in der fhem.cfg --> define schalteron notify FS20_4b841b:on {fhem("{Kanal_Umschalten}")}
Ich verwende dieses telnetmodul um mein NAS runter zu fahren wenn es nicht mehr benötigt wird. Bei mir hat es auf der Fritzbox ohne etwas zu ändern funktioniert.
Paul
Besten Dank, ziehe doch nicht den Cul -)
es klappt !!!!!
Erasor
Hi!
Hat vielleicht auch noch einer von euch eine Idee, wie das ohne Fritzbox aussehen müsste?
Das wär echt super.
Vielen Dank
Erasor
Paul
Net::telnet ist glaube ich nicht auf die fritzbox beschränkt.
Schau doch mal hier http://powerforen.de/forum/showthread.php?t=190640
Hanky
ich würde auch behaupten, dass dieses Modul bei den meisten Perl Paketen dabei ist. Einfach ausprobieren.
tom_1000
Danke für die Hinweise aus dem Beitrag. Konnte so erfolgreich die Anbindung von ZoneMinder vornehmen.
Bei meiner Ubuntu-Installation war das Perl-Telnet-Modul übrigens defaultmäßig leider nicht installiert und so bekam ich erstmal einen Fehler nachdem ich die Definition in der 99_myUtils.pm vorgenommen hab. Da es für Ubuntu direkt ein Paket gibt konnte ich es mit dem Befehl sudo apt-get install libnet-telnet-perl direkt nachinstallieren und danach ging auch gleich die Definition in der 99_myUtils.pm und hat keine Fehler mehr gebracht.
KernSani
da ich nicht annehme, dass der ursprüngliche TE hier noch mit liest, daher setze ich das Ding mal auf gelöst ;-)
mroschk
ich versuche auch gerade etwas per telnet zu senden, leider bekomme ich folgende fehlermeldung:
Can't locate Telnet.pm in @INC (you may need to install the Telnet module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 12. BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_myUtils.pm line 12.
in die 99_myUtils hab ich nur folgendes einfügen wollen:
Licht_an()
    use Net::Telnet();
    my $tab = new Net::Telnet (Timeout => 50);
    $tab->open("192.168.220.57");
    $tab->print("set MQTT2_DVES_AEF3E7 on");
anscheinend fehlt ja die Telnet.pm irgendiwe. Telnet ist aber installiert und funktioniert auch. Also ich kann mich per telnet auf den raspi einloggen und dann per telnet das licht an/aus schalten.
Wie installiere ich denn Telnet.pm??
Matthias
ich stehe leider noch am Anfang mit FHEM :-)
deConz Stick
Maple_CUL 868 MAX Mode für Max! HT + Stackable 433
Xiaomi Roborock S5 (weiß, 2. Generation)
mroschk
habs grad gefunden ,
das hier hat gefehlt:
sudo apt-get install libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perl
Matthias
deConz Stick
