Autor Thema: [Gelöst] Türschlossantrieb oder Türschlosssensor und die Sicherheit  (Gelesen 1627 mal)
Offline Gear
  • Full Member
  • Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
Antw:Türschlossantrieb oder Türschlosssensor und die Sicherheit
« Antwort #15 am: 27 Juli 2022, 20:14:07 »
dann schau dir doch mal Danalock Smartlock an.
Hier wird gerade ein Danalock zum Kauf angeboten
Danke schön, hatte ich mir auch schon angeschaut, da man das via Zigbee2MQTT nutzen kann.
Leider kann ich mein Schloss nicht austauschen, die Türe ist eine Sicherheitstüre mit Spezialschloss. (Hat keine Schraube an der Seite, wo das Schloss angeschraubt sein sollte...)
Hatte heute mit meinem Vermieter telefoniert, ca. 1 Jahr bevor ich eingezogen bin, gab es mehrere Einbrüche und auch versuchte Einbrüche, darum wurden alle Türen und Rahmen ausgetauscht.
Somit bleibt tatsächlich nur die Möglichkeit, einen smarten Antrieb anzubringen, welcher einen Schlüssel drehen kann und an den Zylinder angebracht werden kann.
Nuki Smart Lock 3.0 würde auch nicht funktionieren, da die Abdeckung um den Zylinder abziehbar ist, da hält nichts, was man aufkleben kann.
Offline Thyraz
« Antwort #16 am: 28 Juli 2022, 11:40:54 »
Kunststoffplatte um den Ring mit entsprechender Aussparung um das Nuki dann festzubekommen?
Sei es nun aus 3D-Druck oder gute alte Heimwerkerarbeit. ;)
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Offline Gear
  • Full Member
« Antwort #17 am: 28 Juli 2022, 18:50:51 »
Dieser Ring, der auf dem Zylinder steckt, kann und herunterziehen.
Den Ring runter und einen Aufsatz entwerfen und drucken, welcher dann am Zylinder fixierbar ist, wäre möglich, ja.
Hab mir heute Morgen dann doch das von HomeMatic bestellt.
Ob das eine gute oder schlechte Entscheidung ist, werde ich dann sehen.  ;D ;D
Offline Guybrush
  • Full Member
einfach testen... du hast ja 14 Tage Widerrufsrecht  ::)
Offline Gear
  • Full Member
Na ja, bei den anderen HMIP Teilen steht, nach Öffnung der Tüte keine Rücknahme.  ::)
Offline Guybrush
  • Full Member
... was rechtswidrig ist... Widerruf kannst du immer erklären und der Händler muss es zurücknehmen, außer es unterfällt den in § 312 Abs. 2 BGB genannten Ausnahmen. Du musst das nicht mal in der Originalverpackung zurück schicken. Einzig allein könnte der Händler Schadensersatz geltend machen, wenn die Ware beschädigt oder verspätet zurückgegeben worden ist. Insofern nicht alles glauben, was dir solche Händler erzählen. Aus nachvollziehbaren Gründen wird von dem einen oder anderen natürlich versucht eine Rücknahme zu vermeiden.
Offline Gear
  • Full Member
Sehe ich auch so.
Das Türschloss ist installiert von HMIP.
Sind alle mit FHEM nutzbaren Schlösser so laut beim auf / zu machen? (Ich weiß, da läuft ein Motor und das ist normal.)
Gibt es einen Vergleich zwischen den Schlössern?
> Funktion und co.
Im gesamten scheint das soweit ganz problemlos zu funktionieren.
Ist es möglich in FHEM das Öffnen des Schlosses mit einer Bestätigung zu machen?
> Also im Device kann ich den Button klicken und dann geht das Schloss auf, dies aber mit einer zusätzlichen Bestätigung?
Dankeschön
Offline Markus
  • Sr. Member
  • No support over PM! Please use the thread ...
Ich mache das mit einem Dummy und Notify allerdings nur um mit Alexa zuzusperren und nicht auf.
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
