Readings werden von ZWave Actor(FGR-223) nicht aktualisiert
Begonnen von LaresLoci, 03 Oktober 2022, 21:38:27
LaresLoci
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier bei FHEM, wenngleich auch nicht bei der Gebäudeautomation. Ich wollte jetzt auch im Privatbereich mit den Hausautomation beginnen und habe mich für einen Raspi mit Razberry 7 Modul und FHEM entschieden. Zu beginn habe ich erstmal 2 Actoren von Fibaro für die Rolladensteuerung. (Roller Shutter 3 - FGR-223).
Die sollten nur erstmal nur über die Dämmerung gesteurt werden. Nach der Inclusion der Actoren habe ich Twilight und ASC nach dem Wiki aktiviert. Das ASC Modul erkennt den Zeitpunkt zum Fahren. Allerdings wird laut LOG das Hochfahren unterdrückt weil Soll und Ist-Position gleich ist (0=0). Was nicht ganz richtig ist, weil 99 ist oben und 0 ist unten. Wenn man das Rollo von Hand runterfährt, wird es morgens korrekt vom ASC hochgefahren.
Nach langem Lesen hier im Forum und Wiki habe ich gesehen, dass nicht alle Readings im ASC Modul angelegt worden sind. Es fehlen die ..._PosValue und ..._lastPosValue. Bei beiden Rollo. Die habe ich manuell eingerichtet, aber die Position vom Rollo wird beim Verstellen nicht in diese Raedings aktualisiert. Ich habe auch einen Actor wieder gelöscht und neu angelegt, wieder mit dem gleichen Erfolg. Da ich die Config nicht gesichert habe, konnte ich schnell wieder auf den ersten Stand zurück, der auch unten im List steht.
Mir fehlt irgendwie im Log die Infos, dass die Position als Notify gesendet wird. Ich weiß nicht mehr weiter und es wäre nett wenn sich das mal einer anzusehen kann und mir eine Starthilfe zu geben.
Grüße Ralf
List vom Rollo:
   DEF        df36166d 8
   FUUID      6309d84a-f33f-9c9e-6c71-591f1e6776ea5627
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       az_Rollo
   NR         18
   STATE      dim 82
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     df36166d
   nodeIdHex  08
     2022-10-03 12:49:14   ASC_Enable      on
     2022-10-03 18:51:04   ASC_Time_DriveDown 04.10.2022 - 18:51
     2022-10-03 18:51:04   ASC_Time_DriveUp 04.10.2022 - 07:31
     2022-10-03 20:35:19   IODev           ZWDongle_0
     2022-10-03 18:22:51   applicationStatus cmdRejected
     2022-10-03 18:20:37   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2022-10-03 18:20:37   assocGroup_2    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2022-10-03 18:20:37   assocGroup_3    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2022-10-03 18:20:37   assocGroups     3
     2022-10-03 13:00:07   associatedWith  ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8.02
     2022-10-03 18:29:10   configAlarmConfiguration1stSlot 0
     2022-10-03 18:29:10   configAlarmConfiguration2stSlotWater 100597760
     2022-10-03 18:29:11   configAlarmConfiguration3stSlotSmoke 33488896
     2022-10-03 18:29:11   configAlarmConfiguration4stSlotCO 50266112
     2022-10-03 18:29:11   configAlarmConfiguration5stSlotHeat 83820544
     2022-10-03 18:29:11   configDelayMotorStopAfterReachingEnd154 10
     2022-10-03 18:29:11   configEnergyReportsOnChange 0
     2022-10-03 18:29:11   configEnergyReportsPeriodic 0
     2022-10-03 18:29:11   configForceCalibration DeviceIsCalibrated
     2022-10-03 18:29:11   configInputsOrientation Default
     2022-10-03 18:29:11   configMeasuringPowerConsumedByThe60 Disabled
     2022-10-03 18:29:11   configMotorOperationDetection 10
     2022-10-03 18:29:11   configOperatingMode RollerBlind
     2022-10-03 18:29:11   configOutputsOrientation Default
     2022-10-03 18:29:11   configPowerReportsOnChange 15
     2022-10-03 18:29:11   configPowerReportsPeriodic 0
     2022-10-03 18:29:11   configS1SwitchScenesSent 0
     2022-10-03 18:29:11   configS2SwitchScenesSent 0
     2022-10-03 18:29:11   configSetSlatsBackToPreviousPosition InCaseOfTheMainController1
     2022-10-03 18:29:11   configSwitchType MomentarySwitches
     2022-10-03 18:29:11   configTimeOfDownMovement 2416
     2022-10-03 18:29:11   configTimeOfUpMovement 2484
     2022-10-03 18:29:11   configVenetianBlindTimeOfFullTurnOfThe152 150
     2022-10-03 12:44:42   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION METER ALARM APPLICATION_STATUS
     2022-10-03 12:44:42   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2022-10-03 12:44:42   mcEndpoints     total 2, different
     2022-10-03 12:43:57   mcaGroups       3
     2022-10-03 12:43:28   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0:0
     2022-10-03 12:43:28   mca_2           Max 5
     2022-10-03 12:43:28   mca_3           Max 5
     2022-10-03 12:43:49   model           FIBARO System FGRM223 Roller Shutter Controller 3
     2022-10-03 12:43:49   modelConfig     fibaro/fgr223.xml
     2022-10-03 12:43:49   modelId         010f-0303-1000
     2022-10-03 20:31:15   power           0 W
     2022-10-03 20:30:41   state           dim 82
     2022-10-03 20:30:41   timeToAck       0.032
     2022-10-03 20:30:41   transmit        OK
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_AutoAstroModeEvening REAL
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_Closed_Pos 10
   ASC_Down   astro
   ASC_DriveUpMaxDuration 120
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 99
   ASC_Pos_Reading dim
   ASC_Self_Defense_Mode off
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Sleep_Pos 30
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 21:55
   ASC_Time_Up_Early 06:15
   ASC_Time_Up_Late 08:45
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
   ASC_Up     astro
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 METER CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION MULTI_CHANNEL CENTRAL_SCENE FIRMWARE_UPDATE_MD APPLICATION_STATUS SUPERVISION
   room       Arbeitszimmer
   userReadings dim:reportedState.* { ReadingsNum($name,'reportedState',0)}
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:4 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
List vom ASC:
   FUUID      632ca8c6-f33f-9c9e-07ea-724fab856ba6872a
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.24-s26357/2022-08-29
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  global,ASC,az_Rollo,wz_RolloGr,Twilight
   NR         37
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.24
   eventCount 11
   OLDREADINGS:
     2022-09-22 20:40:33   ascEnable       on
     2022-09-27 20:49:05   az_Rollo_PosValue 50
     2022-10-03 18:51:04   az_Rollo_lastPosValue 0
     2022-10-03 18:51:04   az_Rollo_nextAstroTimeEvent 04.10.2022 - 07:31
     2022-09-22 20:28:23   controlShading  off
     2022-09-29 11:17:07   hardLockOut     off
     2022-10-01 21:58:42   partyMode       off
     2022-10-03 13:00:07   room_Arbeitszimmer az_Rollo
     2022-10-03 13:00:07   room_ZWave      wz_RolloGr
     2022-09-22 20:28:23   selfDefense     off
     2022-10-03 18:51:04   state           created new drive timer
     2022-09-23 11:59:02   sunriseTimeWeHoliday on
     2022-10-03 13:00:07   userAttrList    rolled out
     2022-09-27 20:53:59   wz_RolloGr_PosValue 23
     2022-10-03 18:51:04   wz_RolloGr_lastPosValue 0
     2022-10-03 18:51:04   wz_RolloGr_nextAstroTimeEvent 04.10.2022 - 06:51
   helper:
     shuttersList:
       az_Rollo
       wz_RolloGr
   monitoredDevs:
     Twilight:
       ASC        ASC_twilightDevice
     az_Rollo:
     wz_RolloGr:
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_twilightDevice Twilight
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       _System
   verbose    4
Ausschnitt vom Schaltzeitpunkt in der LOG:
2022.10.03 18:51:02 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: Twilight Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'state: 9',
          'light: 3',
          'horizon: 0',
          'aktEvent: ss',
          'nextEvent: ss_civil',
          'nextEventTime: 19:30:10'
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 18:51:02 - EventProcessingTwilightDevice: wz_RolloGr - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
2022.10.03 18:51:02 5: End notify loop for Twilight
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 18:51:03 - FnSetCmdFn: az_Rollo - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 0=0
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 18:51:03 - FnSetDriveCmd: az_Rollo - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 18:51:03 - FnSetDriveCmd: az_Rollo - NoDelay: NEIN
2022.10.03 18:51:04 5: Starting notify loop for ASC, 1 event(s), first is az_Rollo_lastPosValue: 0
2022.10.03 18:51:04 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'az_Rollo_lastPosValue: 0'
2022.10.03 18:51:04 5: End notify loop for ASC
2022.10.03 18:51:04 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 18:51:04 - FnShuttersCommandSet: az_Rollo - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
2022.10.03 18:51:04 5: Compute sunrise/sunset for latitude 52.197492 , longitude 9.4620617
2022.10.03 18:51:04 5: Starting notify loop for ASC, 1 event(s), first is az_Rollo_nextAstroTimeEvent: 04.10.2022 - 07:31
          'az_Rollo_nextAstroTimeEvent: 04.10.2022 - 07:31'
2022.10.03 18:51:04 5: Starting notify loop for ASC, 1 event(s), first is created new drive timer
          'state: created new drive timer'
2022.10.03 08:59:57 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: Twilight Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 115.33',
          'elevation: 12.04',
          'twilight: 100',
          'twilight_weather: 100',
          'compasspoint: east-southeast'
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 08:59:57 - EventProcessingTwilightDevice: wz_RolloGr - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 08:59:57 - EventProcessingTwilightDevice: ASC - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 08:59:57 - EventProcessingTwilightDevice: az_Rollo RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 08:59:57 - EventProcessingTwilightDevice: wz_RolloGr RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
2022.10.03 08:59:57 5: End notify loop for Twilight
2022.10.03 08:59:57 5: [Twilight] resetting Timer: Twilight_sunpos
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 09:00:01 - FnSetCmdFn: az_Rollo - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 80, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: day open
2022.10.03 09:00:02 3: ZWave set az_Rollo dim 99
2022.10.03 09:00:02 5: ZWDongle_Write 001308032601632561 (df36166d)
2022.10.03 09:00:02 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 010a001308032601632561ed
2022.10.03 09:00:02 5: Starting notify loop for az_Rollo, 1 event(s), first is dim 99
2022.10.03 09:00:02 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: az_Rollo Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'state: dim 99'
2022.10.03 09:00:02 5: End notify loop for az_Rollo
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 09:00:02 - FnSetDriveCmd: az_Rollo - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 09:00:02 - FnSetDriveCmd: az_Rollo - NoDelay: NEIN
2022.10.03 09:00:02 5: Starting notify loop for ASC, 1 event(s), first is az_Rollo_lastPosValue: 80
2022.10.03 09:00:02 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'az_Rollo_lastPosValue: 80'
2022.10.03 09:00:02 5: End notify loop for ASC
2022.10.03 09:00:02 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.10.03 09:00:02 - FnShuttersCommandSet: az_Rollo - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
2022.10.03 09:00:02 5: Compute sunrise/sunset for latitude 52.197492 , longitude 9.4620617
2022.10.03 09:00:02 5: Starting notify loop for ASC, 1 event(s), first is az_Rollo_nextAstroTimeEvent: 03.10.2022 - 18:51
          'az_Rollo_nextAstroTimeEvent: 03.10.2022 - 18:51'
2022.10.03 09:00:02 5: Starting notify loop for ASC, 1 event(s), first is created new drive timer
2022.10.03 09:00:02 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308032601632561ed
2022.10.03 09:00:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2022.10.03 09:00:02 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2022.10.03 09:00:02 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2022.10.03 09:00:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00136100000100d17f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2022.10.03 09:00:02 5: device ack reveived, removing 010a001308032601632561ed from dongle sendstack
2022.10.03 09:00:02 5: ZWDongle_0: dispatch 00136100000100d17f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f
2022.10.03 09:00:02 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100d17f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f CB:61
2022.10.03 09:00:02 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 61, target az_Rollo
2022.10.03 09:00:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080e600d01003202213204d500000000d00000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2022.10.03 09:00:04 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2022.10.03 09:00:04 5: ZWDongle_0: dispatch 000400080e600d01003202213204d500000000d00000
2022.10.03 09:00:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0e600d01003202213204d500000000d00000 CB:00
2022.10.03 09:00:04 5: Starting notify loop for ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8.01, 1 event(s), first is power: 123.7 W
2022.10.03 09:00:04 5: End notify loop for ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8.01
2022.10.03 09:00:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080e600d010032022132000000000000d10000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2022.10.03 09:00:24 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2022.10.03 09:00:24 5: ZWDongle_0: dispatch 000400080e600d010032022132000000000000d10000
2022.10.03 09:00:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0e600d010032022132000000000000d10000 CB:00
2022.10.03 09:00:24 5: Starting notify loop for ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8.01, 1 event(s), first is power: 0 W
2022.10.03 09:00:24 5: End notify loop for ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8.01
2022.10.03 09:00:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080e600d010032022132000000000000d10000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2022.10.03 09:00:54 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2022.10.03 09:00:54 5: ZWDongle_0: dispatch 000400080e600d010032022132000000000000d10000
2022.10.03 09:00:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0e600d010032022132000000000000d10000 CB:00
2022.10.03 09:00:54 5: Starting notify loop for ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8.01, 1 event(s), first is power: 0 W
2022.10.03 09:00:54 5: End notify loop for ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8.01
2022.10.03 09:04:57 5: [Twilight] Original weather readings
2022.10.03 09:04:57 5: Starting notify loop for Twilight, 5 event(s), first is azimuth: 116.4
2022.10.03 09:04:57 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: Twilight Name: ASC Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 116.4',
          'elevation: 12.74',
          'twilight: 100',
Hallo und Willkommen im FHEM-Forum!
Der FGR-223 ist "ein wenig speziell". Zumindest bei meinem meldet er "reportedState" im Sub-Device für den 1. Kanal, nicht im Hauptdevice. Ergo benutze ich den als eigentlichen "Steruerungskanal" für das Frontend und auch für ASC (arbeitet aber im Venetian blind-Modus und ist daher etwas anders). Scheint bei dir ähnlich zu sein, jedenfalls  klappt das auch mit dem userReadings-Eintrag bei dir nicht so, und ASC kennt daher die Position (dim) nicht.
Grüße, Beta-User
