[gelöst] Netzwerkprobleme (Fritzbox Firmware-Änderung überwachen)
Begonnen von caldir65, 14 November 2022, 22:07:08
Wernieman
Router meinte ich nicht DSL-Router sondern im Sinne von Netzwerkrouter ... aber egal ..
Zitatkleiner 8er-Switch von TP-Link
Jetzt wird es interessant .. Verliert der auch die Verbindung?
- Bitte um Input für Output
oder wenn man den Master an den 8-ter hängt?
Ich vermute ja irgendein Dienst (DHCP o.ä.) der durch die Reihenfolge des Starts der Geräte den anderen Dienst abschießt.
caldir65
#17
leider kann ich den Master nicht an den 8er hängen - da geht nur die eine Leitung ins Wohnzimmer ... Vor 15 Jahren habe ich bei der Planung des Hauses noch nicht daran gedacht, daß es einmal soo viele Geräte würden, daß ich hier ein Netzwerk betreuen "darf", welches dem in einem kleinen Unternehmen in fast nix nachsteht ;)
Leider ist dadurch in der FB die Liste der Geräte, die eine feste IP erhalten, recht umfangreich, sonst würde ich einmal versuchen, den DHCP-Server auf den PiHole umzuziehen, aber es sind halt auch viele fhem-Geräte betroffen, denen ich keine neue IP zuteilen lassen möchte - das wäre dann wohl noch mehr arbeit, alles herauszusuchen und in fhem anzupassen.
Zitat von: Wernieman am 15 November 2022, 20:40:10
Router meinte ich nicht DSL-Router sondern im Sinne von Netzwerkrouter ... aber egal ..[/quote)
:o hmpf, das hätte ich mir natürlich denken können ...
Ich muß gestehen, den habe ich jetzt noch nicht diesbezüglich berücksichtigt/überprüft... werde ich mal prüfen.
Gruß, Christoph
Nachtrag: Nein, der 8er-Switch direkt an der FB ist nach dem FB-Neustart vom Smartphone/am WLan hängenden Geräten erreichbar - es beschränkt sich offenbar auf den großen Switch und die nachgelagerten Geräte ...
kurz gesagt, er verliert die Verbindung nicht.
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
juemuc
Hallo caldir65,
wenn Du VLANs einrichten willst, musst Du dich eh vom DHCP-Server der Fritte verabschieden.
Hast Du den Switch mal auf Werkseinstellungen resettet und mit einer Minimalkonfiguration getestet ob dann noch alles erreichbar ist?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
caldir65
#19
ich habe es jetzt einmal versucht mit einem Werksreset des Master - aber das Problem ist nach einem FB-Neustart trotzdem noch vorhanden, ich mußte dann den Master nach FB wieder bereit neu starten.
Ich werde später noch einmal versuchen, einen alten 8port von Netgear (habe ich hier noch liegen) zwischen FB und Master zu hängen, gehe mit meinem PC testweise direkt darauf, und schaue einmal wie sich der Master und der 8port dann verhalten, wenn die Fritte neu gestartet wird.
Kleine Anmerkung am Rande: die FW des Master ist aktuell, aber auch das letzte Update brachte an dieser Stelle keine Änderung
Gruß, Christoph
Ich kann nur spekulieren, aber erkennt der in dem Moment wo die FB weg ist eine Schleife oder so etwas und schaltet ab? Gibt es Kreise in deinem Netzwerk? Startet ein anderer DHCP im Netzwerk wenn er merkt die FB ist weg?
Passiert das mit dem Master auch wenn an ihm selbst nichts angeschlossen ist?
Wernieman
Habe mal bei mir geguckt:
Habe einen Netgear DS348T, also im Gegensatz zu Dir einen 48 Port anstatt 24 Port, und eine 7490 Fritte. Nach einem Reboot der Fritte keine Probleme am Switch.
Hinweis: Ist eventuell der Port an der Fritte auf "Green" geschaltet?
caldir65
nein, im Moment ist der Switch sogar nur mit Werkseinstellungen am Laufen...
Ich werde mal am WoE testen, wenn ich einen anderen (kleinen) Switch (quasi als "Ersatz" - ich habe da noch einen 8er-Netgear...) einsetze, ob das Problem dann vlt. weg ist - ich habe so das Gefühl, das der Switch evtl. einen Weg hat - ich habe das Netz nicht grundsätzlich verändert in den vergangenen Jahren, und die Probleme sind, wenn ich mich nicht irre, erst in diesem Jahr aufgetreten ...
Gruß, Christoph
caldir65
#23
ich habe es jetzt gelöst.
DSL wurde bis ins Büro verlängert, dort hängt jetzt die Fritte, daran nur ein kleiner 8-Port, welcher mit dem Rest des Netzwerkes verbunden ist. An der FB hängt jetzt also das gesamte Netz an nur noch einem Port, die Verteilung erfolgt anderweitig.
Gleich nach dem Neustart und DSL-Sync funktionierte das ganze netz ohne Neustart des großen Switches ...
Danke allen...
Nachtrag: heute kam auch prompt ein FB-Update, diesmal auf die reguläre FritzOS 7.50 - und es lief alles problemlos durch!
