SIGNALDuino + Somfy Rolladen fährt immer nur ein kleines Stückchen
Begonnen von Id3fix, 16 November 2022, 23:40:34
Id3fix
meinen Somfy Rolladen würde ich gerne mit FHEM + dem SIGNALDuino steuern. Ich konnte wie im Wiki beschrieben mit
set RolladenOben prog
den Rolladen auch anlernen und der Rolladen reagiert auch.
Aber trotz dem Setzen der
attr RolladenOben drive-down-time-to-100 23
usw. fährt er beim Drücken auf den off/on nur ein kleines Stückchen, während in FHEM eine falsche Position angezeigt wird bei der er weiter nach unten/oben fährt. Woran kann das liegen?
Danach muss ich auch die Original Fernbedienung lange gedrückt halten auf hoch/runter, damit der Rolladen wieder bis zum Endschalter fährt.
Hier meine Config (sorry für die fürchterliche Formatierung. Wie bekommt ihr denn das so schön hin immer?). Ein paar der Readings sind übrigens rot. Hat das etwas zu bedeuten?
ADDRESS
12345F
DEF
12345F
FUUID
63723812-f33f-6869-cf05-e416c5df5ef8df64
IODev
sduino
NAME
RolladenOben
NR
26
STATE
40
TYPE
SOMFY
eventCount
28
move
on
runningtime
11.81
starttime
1668637785.99932
updateState
200
Readings
IODev
sduino
2022-11-16 22:47:46
enc_key
A3
2022-11-16 23:29:42
exact
200
2022-11-16 23:31:02
position
200
2022-11-16 23:31:02
rolling_code
0043
2022-11-16 23:29:42
state
closed
2022-11-16 23:31:02
Attributes
IODev
sduino
deleteattr
devStateIcon
open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 down:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
deleteattr
16,5
deleteattr
drive-down-time-to-close
19,7
deleteattr
drive-up-time-to-100
17
deleteattr
drive-up-time-to-open
20
deleteattr
eventMap
on:down stop:stop off:up
deleteattr
model
somfyshutter
deleteattr
room
Rolladen
deleteattr
webCmd
down:stop:up
deleteatt
Id3fix
kann wirklich keiner zu dem Verhalten etwas sagen?
Habe ich etwas falsch angelernt? Oder fehlt ein Attribut?
Wo kann ich ansetzen. Somfy Rolladen zu steuern müsste doch mit FHEM klappen oder?
Zum einen sind deine list-Angaben schlecht zu lesen, und zum anderen sind die Kommata vermutlich kontraproduktiv, z.B. "19,7" sollte eher "19.7" sein. (Habe aber kein SOMFY).
alexus80
Grüß euch,
ich habe nun eine Lösung gefunden:
Man muss beim jeweiligen SOMFY-Device (also beim jeweiligen Rolladen) den Wert für "repetition" auf 1 setzen. Standardmäßig ist dieser Wert auf 6, was bei einigen Rolläden/Raffstoren anscheinend einen langen Tastendruck auslöst und daher das jeweilige Gerät nur für einen kurzen Moment bewegt wird.
Bei mir funktioniert nun alles einwandfrei.
Lg. Alex
GreatOne
Zitat von: alexus80 am 15 Januar 2023, 10:17:28
Grüß euch,
Lg. Alex
DANKE DIR!!!
Habe seit 2 Jahren nach einer Lösung gesucht  ;D
Konnte immer nur myPosition und mit myPosition plus 1mal ON die Raffstores schließen ABER jetzt funktioniert es so wie es soll!!!!
