HM-TC-IT-WM-W-EU - "incomplete register list" nach Änderung des Wochenprogramms
Begonnen von ronny_b, 19 November 2022, 14:23:33
ronny_b
seit Ende letzten Jahres habe ich ein Problem mit meinen Heizungsthermostaten HM-TC-IT-WM-W-EU. Nach dem Ändern des Wochenprogramms z.B. mit:
set Thermostat_Buero_Climate tempListSat 09:00 17.0 20:30 23.0 24:00 20.5
sieht es aus, als würde das Kommando gesendet. HMInfo meldet auch nach Stunden noch "incomplete register list". Erst ein manuelles "getConfig" behebt das Problem. Hierzu gab es auch schon Themen hier im Forum. Leider konnte ich für mich noch keine Lösung finden. Ich verwende im Thermostat auch nur eine der drei Temperaturlisten, was ja auch schon mal als Lösung genannt wurde!
HMinfo:
get HM configCheck
configCheck done:
    Thermostat_Buero_Climate: RegL_07.
Register changes pending
Auch wird das neue Programm nach mehreren Stunden abwarten noch nicht angezeigt:
list Thermostat_Buero
   DEF        3058B0
   FUUID      5c8e7e88-f33f-311e-c0e8-4d23bcf749d83da8
   HMUSB_MSGCNT 28
   HMUSB_RAWMSG E3058B0,0000,1EDC0195,FF,FFB6,4F84703058B0000000010128
   HMUSB_RSSI -74
   HMUSB_TIME 2022-11-19 13:48:15
   IODev      RemoteHmUART
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     55
   NAME       Thermostat_Buero
   NR         237
   NTFY_ORDER 48-Thermostat_Buero
   RemoteHmUART_MSGCNT 27
   RemoteHmUART_RAWMSG 050000474F84703058B0000000010128
   RemoteHmUART_RSSI -71
   RemoteHmUART_TIME 2022-11-19 13:48:15
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat_Buero_Weather
   channel_02 Thermostat_Buero_Climate
   channel_03 Thermostat_Buero_WindowRec
   channel_06 Thermostat_Buero_remote
   channel_07 Thermostat_Buero_SwitchTr
   disableNotifyFn 1
   eventCount 28
   lastMsg    No:4F - t:70 s:3058B0 d:000000 010128
   protLastRcv 2022-11-19 13:48:15
   protRcv    28 last_at:2022-11-19 13:48:15
   protSnd    4 last_at:2022-11-19 13:36:36
   protSndB   1 last_at:2022-11-19 13:36:35
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB cnt:28 min:-75 max:-73 avg:-73.85 lst:-74
   rssi_at_RemoteHmUART cnt:27 min:-72 max:-70 avg:-70.96 lst:-71
     2022-11-19 13:34:25   Activity        alive
     2022-11-19 13:36:36   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      1.4
     from archivexx        D-serialNr      LEQ1214939
     2022-11-19 13:36:35   IODev           RemoteHmUART
     2022-10-17 19:07:32   PairedTo        0x271112
     2022-11-13 13:46:26   R-btnLock       off
     2022-11-13 13:46:26   R-burstRx       on
     2022-11-13 13:46:26   R-cyclicInfoMsg on
     2022-11-13 13:46:26   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2022-11-13 13:46:26   R-globalBtnLock off
     2022-11-13 13:46:26   R-localResDis   off
     2022-11-13 13:46:26   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2022-11-13 13:46:26   R-modusBtnLock  off
     2022-11-13 13:46:26   R-pairCentral   0x271112
     2022-10-17 19:07:32   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:27 0B:11 0C:12 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2022-10-17 23:59:55   RegL_07.
     2022-11-19 13:48:05   battery         ok
     2022-11-19 13:48:05   batteryLevel    2.4
     2022-11-19 13:45:26   cfgState        ok
     2022-11-19 13:36:36   commState       CMDs_done
     2022-11-19 13:48:05   desired-temp    17.0
     2022-11-19 13:48:05   measured-temp   25.7
     2022-11-19 13:36:36   state           CMDs_done
     2021-07-13 09:07:50   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   79
     cSnd       012711123058B000081853,012711123058B00006
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1668862095.03734
     mId        00AD
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :1668860972.75317:1668860973.19097
       TmplTs     1668860973.19097
       cmdKey     0:1:0::Thermostat_Buero:00AD:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +3058B0,00,00,00
       nextSend   1668862095.31371
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         3058B0
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        4F
       io:
         HMUSB:
           -74
           -74
         RemoteHmUART:
           -69
           -69
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   02
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMUSB:
         avg        -73.8571428571428
         cnt        28
         lst        -74
         max        -73
         min        -75
       at_RemoteHmUART:
         avg        -70.962962962963
         cnt        27
         lst        -71
         max        -70
         min        -72
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 0_off
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   1.4
   group      Heizung
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Buero,Heizung
   serialNr   LEQ1214939
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list Thermostat_Buero_Climate
   DEF        3058B002
   FUUID      5c8e7e88-f33f-311e-d694-e93faf3ff39ef497
   NAME       Thermostat_Buero_Climate
   NR         239
   NTFY_ORDER 48-Thermostat_Buero_Climate
   STATE      T: 25.8 desired: 17.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Thermostat_Buero
   disableNotifyFn 1
   eventCount 21
   peerList   Heizung_Buero_Climate
   Helper:
     DBLOG:
       dewpoint:
         logdb_FHT:
           TIME       1668862375.04502
           VALUE      11.2
       humidity:
         logdb_FHT:
           TIME       1668862075.04618
           VALUE      40
       measured-temp:
         logdb_FHT:
           VALUE      25.8
       statMeasured-tempTendency:
         logdb_FHT:
           TIME       1668862795.08714
           VALUE      1h: +0.8 2h: +4.7 3h: +6.6 6h: +8.9
     2022-11-15 18:52:49   CommandAccepted yes
     2022-11-19 13:29:32   R-boostPeriod   5 min
     2022-11-19 13:29:32   R-dayTemp       21 C
     2022-11-19 13:29:32   R-daylightSaveTime on
     2022-11-19 13:29:32   R-heatCool      heating
     2022-11-19 13:29:32   R-modePrioManu  all
     2022-11-19 13:29:32   R-modePrioParty all
     2022-11-19 13:29:32   R-nightTemp     17 C
     2022-11-19 13:29:32   R-noMinMax4Manu off
     2022-11-19 13:29:32   R-sendWeatherData on
     2022-11-19 13:29:32   R-showHumidity  tempHum
     2022-11-19 13:29:32   R-showInfo      time
     2022-11-19 13:29:32   R-showSetTemp   actTemp
     2022-11-19 13:29:32   R-showWeekday   off
     2022-11-19 13:29:32   R-sign          off
     2022-11-19 13:29:32   R-tempMax       30.5 C
     2022-11-19 13:29:32   R-tempMin       4.5 C
     2022-11-19 13:29:32   R-tempOffset    0.0K
     2022-11-19 13:29:32   R-weekPrgSel    prog1
     2022-11-19 13:29:32   R-winOpnBoost   off
     2022-11-19 13:29:32   R_P1_0_tempListSat  09:00 17.0 20:30 23.0 24:00 20.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P1_1_tempListSun  09:00 17.0 20:30 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P1_2_tempListMon  09:00 17.0 20:00 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P1_3_tempListTue  13:30 17.0 20:00 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P1_4_tempListWed  13:30 17.0 20:00 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P1_5_tempListThu  13:30 17.0 20:00 23.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P1_6_tempListFri  13:30 17.0 20:00 23.0 24:00 20.0
     2022-11-19 13:36:35   R_P1_tempList_State incomplete
     2022-11-19 13:29:32   R_P2_0_tempListSat  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P2_1_tempListSun  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P2_2_tempListMon  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P2_3_tempListTue  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P2_4_tempListWed  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P2_5_tempListThu  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P2_6_tempListFri  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P2_tempList_State verified
     2022-11-19 13:29:32   R_P3_0_tempListSat  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P3_1_tempListSun  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P3_2_tempListMon  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P3_3_tempListTue  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P3_4_tempListWed  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P3_5_tempListThu  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P3_6_tempListFri  24:00 17.0
     2022-11-19 13:29:32   R_P3_tempList_State verified
     2022-10-17 19:07:33   RegL_01.        00:00 08:00
     2021-12-15 18:35:56   RegL_07.         01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:6C 16:5C 17:F6 18:51 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:6C 30:5C 31:F6 32:51 33:08 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:6C 4A:5C 4B:F0 4C:51 4D:08 4E:45 4F:20 50:51 51:08 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:A2 64:5C 65:F0 66:51 67:08 68:45 69:20 6A:51 6B:08 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:A2 7E:5C 7F:F0 80:51 81:08 82:45 83:20 84:51 85:08 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:A2 98:5C 99:F0 9A:51 9B:08 9C:45 9D:20 9E:51 9F:08 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:A2 B2:5C B3:F0 B4:51 B5:20 B6:45 B7:20 B8:51 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2022-10-17 19:07:41   RegL_08.        00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2022-10-17 19:07:45   RegL_09.        00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2022-11-19 13:53:05   boostTime       -
     2022-11-19 13:56:45   cfgState        updating
     2022-11-19 13:53:05   commReporting   off
     2022-11-19 13:53:05   controlMode     manual
     2022-11-19 13:58:01   desired-temp    17.0
     2022-11-19 13:52:55   dewpoint        11.2
     2022-11-19 13:58:01   humidity        40
     2022-11-19 13:58:01   measured-temp   25.8
     2022-11-19 13:29:32   peerList        Heizung_Buero_Climate
     2022-11-15 18:52:49   recentStateType ack
     2022-11-19 13:59:55   statDewpointTendency 1h: +1.1 2h: +4.6 3h: +2.7 6h: +3.9
     2022-11-19 13:59:55   statHumidityTendency 1h: +1 2h: +1 3h: -10 6h: -13
     2022-11-19 13:59:55   statMeasured-tempTendency 1h: +0.8 2h: +4.7 3h: +6.6 6h: +8.9
     2022-11-19 13:58:01   state           T: 25.8 desired: 17.0
     2022-10-17 18:41:59   tempTmplSet     none
     2022-11-19 13:53:05   winOpenReporting off
   TEMPLIST:
     Sat:
       0:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       23.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       20.5
   helper:
     _98_statistics myStatTendency
     peerFriend peerRtTc
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7,8,9
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idRc02     RegL_07.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    Heizung_Buero_Climate:1668860972.75317:1668860973.19099
       TmplTs     1668860973.19099
       cmdKey     1:0:0::Thermostat_Buero:00AD:02:Heizung_Buero_Climate
       cmdLst:
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tempListFri [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_Heizung_Buero_Climate -tplPeer-
       lst:
         peer       Heizung_Buero_Climate
         peerOpt    remove_Heizung_Buero_Climate,Heizung_Bad_Climate,Heizung_Flur_Climate,Heizung_Kueche_Climate,Heizung_Wohnzimmer_Climate
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       2E5A1D02   Heizung_Buero_Climate
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
       RegL_07.   00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:6C 16:5C 17:F6 18:53 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:6C 30:5C 31:F6 32:51 33:08 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:6C 4A:5C 4B:F0 4C:51 4D:08 4E:45 4F:20 50:51 51:08 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:A2 64:5C 65:F0 66:51 67:08 68:45 69:20 6A:51 6B:08 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:A2 7E:5C 7F:F0 80:51 81:08 82:45 83:20 84:51 85:08 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:A2 98:5C 99:F0 9A:51 9B:08 9C:45 9D:20 9E:51 9F:08 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:A2 B2:5C B3:F0 B4:51 B5:20 B6:45 B7:20 B8:51 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     tmpl:
   event-on-change-reading .*
   peerIDs    00000000,2E5A1D02
   tempListTmpl none
   userattr   weekprofile
   verbose    5
eventMonitor:
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate R_P1_tempList_State: incomplete
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote cfgState: ok
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero CMDs_pending
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_processing...
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_Climate commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec commState: CMDs_done
2022-11-19 13:36:36 CUL_HM Thermostat_Buero_remote commState: CMDs_done
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero cfgState: ok
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero_SwitchTr cfgState: ok
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero_Weather cfgState: ok
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero_WindowRec cfgState: ok
2022-11-19 13:37:35 CUL_HM Thermostat_Buero_remote cfgState: ok
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero measured-temp: 24.6
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima ValvePosition: 0
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima boostTime: -
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima controlMode: manual
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima desired-temp: 17.0
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima measured-temp: 24.6
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima partyEnd: -
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima partyStart: -
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima partyTemp: -
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Clima T: 24.6 desired: 17.0 valve: 0
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Weather measured-temp: 24.6
2022-11-19 13:37:39 CUL_HM Heizung_Buero_Weather 24.6
Logfile:
2022.11.19 13:36:35 3: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate tempListSat exec p1 09:00 17.0 20:30 23.0 24:00 20.5
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:35 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regVal boostPeriod 0 0
2022.11.19 13:36:35 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regList
2022.11.19 13:36:35 5: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:36:36 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:37:35 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regVal boostPeriod 0 0
2022.11.19 13:37:35 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regList
2022.11.19 13:38:13 5: CUL_HM set Thermostat_Buero_Climate ?
2022.11.19 13:38:32 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regVal boostPeriod 0 0
2022.11.19 13:38:32 4: CUL_HM get Thermostat_Buero_Climate regList
Es scheint auch egal zu sein, ob ich die Temperaturlisten per "tempListTmpl" verwalte, was eigentlich mein Ziel ist, oder per "weekdayTimer". Ich würde mich zumindest sehr über Eure Hilfe freuen!
Danke und ein schönes Wochenende, Ronny
isy
Hallo Ronny,
Bei mir ist es ebenso notwendig, ein getConfig nach Update der tempList abzusetzen,  inkl. eines Druckes auf die Anlerntaste.
Einige TC laufen im Burst Modus, da wird das getConfig sofort abgearbeitet.
Also alles eingentlich, wie gewohnt.
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
ronny_b
Sollte das nicht hierdurch abgearbeitet sein:2022-11-19 13:36:35 CUL_HM Thermostat_Buero commState: CMDs_processing...
Ich nutze schon seit Jahren ein Shell-Script, was jede Nacht anhand des Kalenders per HMinfo die Temperaturliste der TCs für die nächsten beiden Tage setzt. Dies funktioniert aber leider seit Ende letztem Jahr nicht mehr ohne ein manuelles getConfig. Also nicht wie gewohnt.
Gerade habe ich mal versucht, den "burstAccess" einzuschalten:
attr Thermostat_Buero burstAccess 1_auto
Also manuell "getConfig", damit HMinfo keinen Fehler mehr zeigt und die Temperaturliste im TC wieder paßt. Danach eine Änderung bei "tempListSat". Auch ohne Erfolg, HMinfo bringt wieder "incomplete register list".
Ronny
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ronny_b
Jetzt habe ich wieder Zeit gefunden, mir die Sache nochmal anzuschauen. Bei "configDir" steht schon seit Urzeiten nur "FHEM". Hier die Attribute meiner HMInfo:
   autoArchive 1
   autoLoadArchive 1_load
   autoUpdate 00:05
   configDir  FHEM
   room       System
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Auch das Attribut "commStInCh" habe ich jetzt bei allen HM-Hauptdevices auf "off" gestellt, wie in einem anderen Beitrag vorgeschlagen wurde.
Trotzdem werden die Climate-Channels nach einer Änderung einfach nicht neu gelesen. Dies steht jetzt wieder so lange an, bis ich "getConfig" ausführe:
cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- incomplete register list-ret-    Thermostat_Buero_Climate: RegL_07.-ret--ret- Register changes pending-ret-    Thermostat_Buero_Climate:-ret-
Was habe ich nocht übersehen?
Ronny
frank
ronny_b
Sorry, das hatte ich übersehen. :-[
Kopiert und geht :), Danke! Muß ich die jetzt für Updates sperren oder fliesen diese Änderungen in die nächste Version mit ein?
frank
interessant!
dann lag es eventuell daran, dass der tc ein burst device ist.
ohne auschluss vom update ist diese version auf jeden fall beim nächsten update wieder weg.
wer weiss schon, ob und wann es mal übernommen wird.
