Die neue Version DbLog V 5.5.7 ist nun eingecheckt und wird am 27.12. früh im Update
ausgerollt.
Die Version wurde die letzten Wochen von etlichen Usern getestet und es besteht die Erwartung dass
das Update problemlos ausgerollt wird.
Sollte es dennoch beim Restart nach dem Update zu Fehlern bzgl. des Ladens von DbLog kommen,
ist es möglich die vorherige Version über das FHEM restore Kommando wieder zu laden. Die V5 ist
abwärtskompatibel zur V 4.X.
In Fehlerfall sollte man keinesfalls "save" drücken, sondern nach dem restore FHEM einfach
wieder neu starten.
Nachfolgend sind die Änderungen zusammengefasst:
- das Attribut "traceHandles" ist entfernt. Es war nur für Supportzwecke vorhanden und sollte durch User
nicht gesetzt sein. Evtl. Fehlermeldungen diesbezüglich können ignoriert werden.
- die Logvorgänge in die Datenbank sind grundsätzlich nichtblockierend, auch der synchrone Modus der
bisher blockierend arbeitete.
- DbLog arbeitet mit einem permanenten SubProzess. Dementsprechend gibt es neue Meldungen im Logfile
und dem state Reading
- die Set-Kommandos mit dem Zusatz "Nbl" sind absolut identisch mit ihren Pendants ohne "Nbl". Letztere
arbeiten nun ebenso grundsätzlich nichtblockierend. Die "Nbl"-Kommandos sind aus Kompatibilitätsgründen
weiterhin vorhanden, werden aber mit Vorankündigung in weiteren Versionen entfernt.
Eventuelle Verwendung in Scripten bitte prüfen und umstellen.
- Alle Lesevorgänge zur SVG Grafikgenerierung wurden nicht verändert und sind mit der V 4.13.3
identisch. D.h. die Mechanismen im FHEMWEB bezüglich den Attributen plotEmbed und plotfork
gelten weiterhin unverändert.
- die Commandref wurde überarbeitet und an die neue Architektur angepasst.
