[gelöst] event-on-change-reading für bestimmte Readings unterdrücken
Begonnen von Rampler, 13 Dezember 2022, 11:26:00
Na ja, unabhängig von diesem etwas überraschenden Ergebnis: Das "^" zwischendrin kann eigentlich nicht stimmen, das sollte eigentlich den Anfang markieren, ist vermutlich hier nur mehr oder weniger komplett wirkungslos, weil fhem.pl da sowieso was ergänzt. Wäre mir das nicht ins Auge gestochen hätte ich dazu auch nichts geschrieben, so ist es halt einfach nur sehr "seltsam"...
Ohne diese "Garnitur" für Anfang und Ende wäre es dann:
.*(?!last_seen|uptime|snr|lastUpdate|utilization).*
Wernieman
Würde ich auch so sehen. Eigentlich ein "Bug", das es funktioniert mit einem ^ mittendrin ... zum Glück aktuell nur ein "Schönheitsfehler".
Nur sollte man sich so einen "Schwachsinn" nicht angewöhnen!
- Bitte um Input für Output
bartman121
ich lasse mich gern belehren ....
Dann bitte doch mal die korrekte Syntax dafür empfehlen, bisher bekomme ich außer "ist unfug" nichts korrektes zu lesen, zumindest wenn ich regex101.com glauben darf.
Schaut euch doch die Screenshots an ....
Für mich jedenfalls funktioniert der Schwachsinn....
Wernieman
y aber eine Lösung wurde Dir schon geschrieben. Und ja .. auch regex101.com arbeitet "nur" mit fertigen Libarys, welche genau so etwas wahrscheinlich ausbügeln.
P.S. Rate mal, warum ich "Schwachsinn" in "" gesetzt habe ...
Damian
Vieles wird klar, wenn man weiß, dass Routinen vom Rudi ^ am Anfang und $ am Ende der Regex hinzufügen. DOIF macht das z. B. nicht.
bartman121
wo wurde mir denn eine fertige Lösung geboten?
ich will einfach nur XXX_<auf gar keinen fall das oder dies oder ....>.... haben ...
Ich kenne die Namen von XXX nicht ....
Wernieman
bartman121
okay, regex101 zeigt mir aber, dass #15 trotzdem auf alles matched...  (siehe Screenshot oben)
Kann das jetzt Jemand verifizieren?
Wirklich interessantes Thema...
Für regex101:
^(?!.*(?:last_seen|uptime|snr|lastUpdate|utilization)).*$
Im Attribut dann ohne die Anfangs-/End-Markieungen:
bartman121
okay .... klappt nicht :/
Argument (?!.*(? for attr unificontroller event-on-change-reading is not a valid regexp: Sequence (?$...) not implemented in regex; marked by <-- HERE in m/^(?!.*(?$ <-- HERE / at fhem.pl line 3186.
Hat Jemand eine Idee?
Argh... - der Threshold-Trenner "Doppelpunkt" ist ja nochmal eine "Spezialität" in diesem Zusammenhang. Dann klappt das hier nicht mit dem Vermeiden der capture group, aber ohne akzeptiert es FHEM:
(?!.*(last_seen|uptime|snr|lastUpdate|utilization)).*
