FHEM/10_CUL_HM.pm verursacht reboot bei ausgeschaltetem Heizungsregler
Begonnen von cocojambo, 30 Dezember 2022, 13:40:46
cocojambo
Ich habe heute bei einem HM-CC-RT-DN Heizungsthermostat ein set getconfig gemacht. Danach rebootet FHEM mehrfach. Nur ein System-reboot über putty  sorgte dafür das FHEM wieder lief. Ursache ist, das der Thermostat auf OFF stand. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Folgendes steht dann im LOG:
2022.12.30 13:00:45 1: Error: >HM_35404D< has no TYPE, but following keys: >helper<
2022.12.30 13:00:45 1: Error: >HM_357358< has no TYPE, but following keys: >helper<
2022.12.30 13:00:57 1: Error: >HM_357358< has no TYPE, but following keys: >helper<
2022.12.30 13:00:58 1: Error: >HM_35404D< has no TYPE, but following keys: >helper<
2022.12.30 13:03:15 1: Error: >HM_35404D< has no TYPE, but following keys: >helper<
2022.12.30 13:04:19 1: Error: >HM_35404D< has no TYPE, but following keys: >helper<
2022.12.30 13:05:06 1: Error: >HM_35404D< has no TYPE, but following keys: >helper<
2022.12.30 13:05:06 1: Error: >HM_357358< has no TYPE, but following keys: >helper<
Undefined subroutine &main::HMinfo_GetFn called at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4729.
Das Modul müßte doch feststellen, wenn ein Aktor in Stby oder auf OFF steht und ein getConfig nicht möglich ist dann zumindest eine Fehlermeldung herausgeben und nicht das ganze System zum Absturz bringen?
Vielleicht ist es sinnvoll und hilfreich das eventuell im Modul zu berücksichtigen.
Gruß aus Köln
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
MadMax-FHEM
Habe ich gerade bei mir durchgeführt (beim Hauptdevice und dem _Clima Kanal): kein Problem...
Wie aktuell ist dein fhem?
Hast du hminfo definiert?
https://wiki.fhem.de/wiki/HMinfo
List des Devices?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Das ist nach wie vor ein Problem, wenn man HMinfo nicht definiert hat und keine gepatchte Version nutzt.
Anbei eine, die (hoffentlich) alle bekannten Problem-Fixes beinhalten sollte.
Basis ist https://forum.fhem.de/index.php/topic,128599.msg1230045.html#msg1230045, ergänzt um https://forum.fhem.de/index.php/topic,129777.0.html; ggf. dann (falls wie empfohlen HMinfo aktiviert wird) noch https://forum.fhem.de/index.php/topic,120857.0.html beachten.
cocojambo
@MadMax-FHEM
Hallo Joachim,
update FHEM vorgestern gemacht.
Stelle ich den Regler manuell auf off ist der Fehler sofort da, stelle ich ihn manuell auf 5 Grad = Fehler sofort weg.
hier das List (Stellung 5 Grad):
   DEF        35404D
   FUUID      63........23
   HMLAN1_MSGCNT 62
   HMLAN1_RAWMSG E35404D,0000,00415DF0,FF,FFBC,F4861035404D0000000A28D3120040
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2022-12-30 14:18:57
   HMLAN2_MSGCNT 60
   HMLAN2_RAWMSG E35404D,0000,28D415DD,FF,FFAA,F4861035404D0000000A28D3120040
   HMLAN2_RSSI -86
   HMLAN2_TIME 2022-12-30 14:18:57
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     122
   NAME       Badheizung_1_OG
   NR         2175
   NTFY_ORDER 48-Badheizung_1_OG
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Badheizung_1_OG_Weather
   channel_02 Badheizung_1_OG_Climate
   channel_03 Badheizung_1_OG_WindowRec
   channel_04 Badheizung_1_OG_Clima
   channel_05 Badheizung_1_OG_ClimaTeam
   channel_06 Badheizung_1_OG_remote
   disableNotifyFn 1
   eventCount 73
   lastMsg    No:F4 - t:10 s:35404D d:000000 0A28D3120040
   protLastRcv 2022-12-30 14:18:57
   protRcv    60 last_at:2022-12-30 14:18:57
   protSnd    14 last_at:2022-12-30 13:21:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:62 min:-69 max:-58 avg:-64.43 lst:-68
   rssi_at_HMLAN2 cnt:60 min:-89 max:-80 avg:-83.79 lst:-86
     2022-12-30 13:21:31   CommandAccepted yes
     2022-12-29 17:24:36   D-firmware      1.5
     2022-12-29 17:24:36   D-serialNr      MEQ0007943
     2022-12-30 13:21:31   IODev           HMLAN1
     2022-12-30 13:21:32   PairedTo        0x104E7E
     2022-12-29 17:27:36   R-backOnTime    10 s
     2022-12-29 17:27:36   R-btnLock       off
     2022-12-29 17:27:36   R-burstRx       on
     2022-12-29 17:27:36   R-cyclicInfoMsg on
     2022-12-29 17:27:36   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2022-12-29 17:27:36   R-globalBtnLock off
     2022-12-29 17:27:36   R-localResDis   off
     2022-12-29 17:27:36   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2022-12-29 17:27:36   R-modusBtnLock  off
     2022-12-29 17:27:36   R-pairCentral   0x104E7E
     2022-12-30 14:18:57   actuator        0
     2022-12-30 14:18:57   battery         ok
     2022-12-30 14:18:57   batteryLevel    3.3
     2022-12-30 13:19:44   cfgState        updating
     2022-12-30 13:21:41   commState       CMDs_done
     2022-12-30 14:18:57   desired-temp    5.0
     2022-12-30 14:18:57   measured-temp   21.1
     2022-12-30 14:18:57   motorErr        ok
     2022-12-30 13:21:41   state           CMDs_done
     2022-12-29 17:25:08   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   244
     cSnd       01104E7E35404D0603,01104E7E35404D06040000000001
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1672406337.2344
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1672402140.5586
       TmplTs     1672402140.5586
       cmdKey     0:1:0::Badheizung_1_OG:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +35404D,00,00,00
       nextSend   1672406337.32443
       rxt        2
       vccu       VCCU1
       p:
         35404D
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        F4
       io:
         HMLAN1:
           -64
           -64
         HMLAN2:
           -86
           -86
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -64.4354838709677
         cnt        62
         lst        -68
         max        -58
         min        -69
       at_HMLAN2:
         avg        -83.8
         cnt        60
         lst        -86
         max        -80
         min        -89
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      VCCU1
   alias      Badheizung 1.Etage
   autoReadReg 0_off
   burstAccess 0_off
   expert     allReg
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Test
   serialNr   MEQ0007943
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
MFG
Norbert
cocojambo
   @Beta-User
das mit der gepatchen Version habe ich schon mal gehört, aber warum muß diese gepatched werden?
Ist das nicht ein Modul wie jedes Andere, die wenn es Updates gibt in einer neuen Version automatisch erscheinen.
Das ist doch bei allen Modulen so. Steht auch nicht bei exclude_from_update drin.
Meine Version:
# CUL HomeMatic handler
# $Id: 10_CUL_HM.pm 25977 2022-04-18 14:48:41Z martinp876 $
Ich werde mal die aus deinem Post installieren und sehen ob es geht.
Nobbi
Weil offenkundig manche Dinge (wie ein nicht aktiviertes HMinfo) dem Entwickler entgangen waren, und er es bisher eben nicht in die svn-Version eingepflegt hat, weswegen das eben (noch) nicht per update verteilt wird.
Ein Patch ist ja nur ein Vorschlag für eine mögliche Lösung...
Danke. Denn das feedback aus solchen Tests hilft dem Maintainer dann ggf. in der Entscheidung, ob er bestimmte Dinge dann relativ gefahrlos mit übernehmen kann oder ob nicht doch ggf. was an der Stelle noch verbogen ist.
cocojambo
Habe ich das jetzt richtig interpretiert, wenn ein solcher "Fehler" auftritt, soll man sich hier im Board melden und es wird einem dann evtl. eine gepatchte Version angeboten oder der Maintainer des Modul gibt irdendwann eine neue Version heraus?
Nobbi
So sollte es sein, und bisher hat das bei CUL_HM (&Co) die letzte Zeit auch immer funktioniert :) .
Es hat ja keiner was davon, wenn bekannte Problemlösungen nicht in die allgemeine Code-Basis übernommen werden...
cocojambo
Übrigens, gerade ausprobiert, deine gepatchte Version macht den Fehler nicht mehr.
Vielen Dank
Norbert
Zitat von: cocojambo am 30 Dezember 2022, 15:05:57
Vielen Dank
Norbert
Gerne.
Falls dir sonst was auffällt: gerne melden! Du bist jetzt halt auch zum "Zwangs-Tester" geworden für die anderen verlinkten fixes... Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass irgendwas schief hängt: ausschließen kann man das nie zu 100%, deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele mitmachen und dann ihr System auch etwas kritischer betrachten als sonst ;) .
