FHEM > Automatisierung
Homematic mit FS20 Steuern
<< < (3/3)
betateilchen:
Verschiebe den doch einfach
--- Code: ---attr FS20.Licht_Flur room Sonstiges
--- Ende Code ---
dann siehst Du ihn nicht mehr im Flur.
(Ja, man kann Dinge in FHEM auch unsichtbar machen. Aber irgendwann ist das dann nur noch verwirrend)
Fire1990:
Hallo nochmals ein Problem es klappt jetz fast alles bis auf eine Kleinigkeit erster Befehl mit runter geht nicht der mit hoch funktioniert sieht jemand den Fehler Rollladen soll nur bei Tastendruck schließen wenn 100% offen.
--- Code: ---define FS_20_schaltet_Rollladen_Runter notify FS20.Rollladen_Alle:on {if (ReadingsVal("HM.Rollladen_OB","level","99 %") eq "100 %") {fhem("set HM.Rollladen_OB Runter")}}
define FS_20_schaltet_Rollladen_Hoch notify FS20.Rollladen_Alle:off set HM.Rollladen_OB Hoch
--- Ende Code ---
justme1968:
der state für einen ganz offenen rolladen ist 'on' und nicht '100 %'.
einfach mal per telnet
--- Code: ---{ReadingsVal("HM.Rollladen_OB","level","99 %")}
--- Ende Code ---
eingeben und schauen was wirklich zurück kommt.
  andre
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
