Autor Thema: PID-Modul: Vorschläge (gelöst)  (Gelesen 41060 mal)
Offline John
Aw: PID-Modul: Vorschläge
« Antwort #30 am: 04 Oktober 2013, 11:59:22 »
[quote title=betateilchen schrieb am Fr, 04 Oktober 2013 11:33]
Zitat von: John schrieb am Fr, 04 Oktober 2013 10:35
ABER: mir ist unklar, wie/wieso die Werte für "eco" und "comfort" in ein Reading kommen?
Das sind doch keine Werte die vom PID generiert werden.
Stellst du eco und comfort generell in Frage oder willst du sie eher als Attribut anlegen ?
Es ist überhaupt noch die Grundsatzfrage zu klären, wann der PID gestartet werden soll. Im Moment ist das so, dass der PID Start nach einem "set <name> desired" erfolgt.
Ich würde dafür plädieren, dass der PID sich selbst komplett nach der initialen Defiition "konservativ" für Raumtemperaturregelung parametriert und losstartet. (falls der Istwert verfügbar ist)
Motivation: vermuteter häufiger Einsatz für Raumtemperaturregelung, einfache Anwendung.
Alle Readings wie folgt einstellen, wenn noch nicht definiert:
- pFactor = 20
- iFactor = 0.15
- desired = 17
- eco=17
- comfort=20
- Bewertungs-Zykls = 60 sec
- Sensor-Timeout = 60 Minuten
- Threshold actuator = 5
- threshold sensor =0
- TimeLimit Actuator = 10 Minuten
John
CubieTruck CULV3 MAX HM  Logo  ESP8266 MQTT PID20 HourCounter MaxScanner KostalPiko
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #31 am: 04 Oktober 2013, 12:27:27 »
Ich stelle eco und comfort nicht in Frage, aber es sind genausowenig Readings wie pFactor und iFactor. Das sind alles Parameter, die der PID für seine Funktion verwendet (und nicht generiert!) Es gibt bei Dir offenbar noch ein Verständnisproblem, was "Readings" sind.
In meinen obigen Codeschnipsel hat sich ein Fehler eingeschlichen. Es muss heißen: PID_sv($pid, $key, ReadingsVal($pn, "$a[2]", "$a[2]"));
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
« Antwort #32 am: 04 Oktober 2013, 12:47:24 »
- pFactor = 20
- iFactor = 0.15
Hast Du auch noch einen Vorschlagswert für dFactor? Für den FHT8V sind ja folgende Faktoren festgelegt: p 25.5 / i 3 / d 5,9
Offline John
« Antwort #33 am: 04 Oktober 2013, 12:50:39 »
Hallo Udo,
ich lerne tatsächlich bei dir ne ganze Menge.
Aber es scheinen auch die Entwickler von FHEM keine einheitliche Sprache zu sprechen:
Hier die Darstellung eines Max-Thermostats aus 10_MAX.pm.
ecoTemperature ist als Reading angelegt.
Wo findet man den eine übergeordente Beschreibung der Verfahren und Mechanismen ?
Meine bisherige Quelle war der vorhanden Source-Code der Modul-Autoren.
John
Offline John
« Antwort #34 am: 04 Oktober 2013, 12:58:27 »
[quote title=betateilchen schrieb am Fr, 04 Oktober 2013 12:47]
dFactor auf 0.0.
John
« Antwort #35 am: 04 Oktober 2013, 13:15:53 »
Ah... Merke: Nicht alles, was mit set an ein device übergeben wird, ist automatisch auch ein Reading!
Beispiel: Die Faktoren für p i d die man mit set <pidName> factors setzen kann, werden nie in den Readings aufgeführt. Die werden als Parameter übergeben, die das Modul dann für die Verarbeitung verwendet.
« Antwort #36 am: 04 Oktober 2013, 13:30:54 »
- pFactor = 20
- iFactor = 0.15
- dFactor auf 0.0
- threshold sensor = 0
Diese Parameter sind nun alle erledigt. Der Einheitlichkeit wegen erfolgen aber alle Zeitangaben in Sekunden!
Sieht doch recht übersichtlich aus, oder?
Offline John
« Antwort #37 am: 04 Oktober 2013, 14:45:01 »
Hallo Udo,
ja sieht sehr aufgeräumt aus.
Noch folgender Vorschlag:
actuation ergibt sich aus dem p-Anteil, dem i-Anteil und dem d-Anteil.
Mit integrator sehen wir nur den i-Anteil.
Es wäre sinnvoll auch den d-Anteil und noch mehr den p-Anteil im reading zu sehen.
Dann weiss man wie sich die Stellausgabe zusammensetzt und man hat bessere Optimierungsmöglichkeiten.
John
« Antwort #38 am: 04 Oktober 2013, 17:36:11 »
Aber p und d verändern sich doch während der Laufzeit des PID nicht? Also gehören die für mich nicht in die Readings.
Mit "get <pidName> params" kannst Du Dir jederzeit alle eingestellten internen Parameter anzeigen lassen.
Defined parameters for PID pid:
Actor name : ventil
Actor cmd  : valve
Sensor name: sensor
Sensor read: state
Factor P: 20
Factor I: 0.15
Factor D: 0
satMin  : 0
satMax  : 100
Offline John
« Antwort #39 am: 04 Oktober 2013, 17:53:20 »
Ich meine ja auch nicht die Faktoren, sondern die "Anteile" an actuation
 my $outVal =  PID_saturate($pid, $p + $i + $d);
Nur $i landete im alten Skript im Reading "integrator".
Es wäre eben interessant, wie gross die anderen Anteile sind, nämlich $p und $d.
John
« Antwort #40 am: 04 Oktober 2013, 19:49:42 »
achso...
Offline John
« Antwort #41 am: 04 Oktober 2013, 21:33:59 »
Ich habe heute den PID geärgert und den Sollwert mehrmals via Heating-Control verstellen lassen.
Es handelt sich hier um eine Fussbodenheizung und ich finde er schlägt sich sehr wacker.
In den letzten 3 Stunden liegt die Abweichung im Bereich <0.3 Grad.
Das schaffen die MAX-Thermostate nicht mal bei den normalen Heizkörpern.
Die Stellvorgänge sind sehr überschaubar.
John
Offline fhainz
« Antwort #42 am: 05 Oktober 2013, 09:21:52 »
Hallo!
Ich will mich hier auch mal einklinken. Verwende PID erst seit ca. 1,5 Wochen und bin wirklich zufrieden damit wie es funktioniert. Nächste Woche kommt mein HM-Fensterkontakt an, den ich gerne einbinden würde. Ich könnte es per notify lösen, praktische wäre es aber wenn ich direkt dem PID Modul sagen könnte welcher Fensterkontakt "überwacht" werden soll und beim öffnen dann die entsprechende Soll-Temp. setzt.
Da ihr ja gerade beim umbauen seit, könnte man das vielleicht noch mit einbauen?
Offline John
« Antwort #43 am: 05 Oktober 2013, 10:44:50 »
Hallo Udo,
ich verstehe einerseits den Wunsch von fhainz, den PID in die Richtung eines modernen
Heizungsthermostaten zu entwickeln ( mit Fensterkontakt-Unterstützung u.s.w).
Allerdings geht dann der universelle Ansatz des schlichten PID verloren.
Kann man den von dem MODUL PID ein Modul PID_HT (PID for Heating Thermostats) ableiten,
ohne den Quellcode doppelt pflegen zu müssen ?
Dann würde ich auch auf mein ECO und COMFORT zugunsten des PID_HT verzichten,
John
« Antwort #44 am: 05 Oktober 2013, 17:01:43 »
Ich habe nun ziemlich viel nachgedacht und habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die gute Nachricht:
Ich verstehe sowohl den Wunsch nach "eco und comfort" als auch den Wunsch nach "Fensterkontakte überwachen".
Die schlechte Nachricht:
Ich werde beides nicht in das Modul PID einbauen.
Warum?
Beides hat grundsätzlich nichts mit der originären grundlegenden Aufgabe eines PID Reglers zu tun. Dessen Aufgabe ist es, mittels eines (beliebigen) Stellglieds, dessen Bedienung er kennt, einen Sollwert einzuregeln. Nicht mehr und nicht weniger.
Würde man jetzt Dinge wie "alphanumerische" Sollwertvorgaben und "Überwachung weiterer Sensoren, die die Funktion beeinflussen" wäre das kein universell einsetzbarer Regelkreis mehr.
Aber:
Eure beiden Wünsche sind trotzdem relativ leicht zu realisieren.
1. eco/comfort
Das ist einfach über eine Funktion in der 99_myUtils zu lösen.
sub pidTranslate($) {
  my ($v) =  @_;
  return 17 if ($v eq "eco");
  return 21 if ($v eq "comfort");
Der Aufruf in Heating_Control würde dann so aussehen:
define HC.BAD Heating_Control HT.BAD 00:05|eco 12345|04:15|comfort 67|06:00|comfort 12345|07:00|eco 67|10:00|eco 15:00|comfort 21:30|eco {MaxScan_SetTemp("@","%");; fhem("set PID_BAD desired pidTranslate(%)");;}
Diese Lösung hat den Vorteil, dass sich auch noch andere Werte "übersetzen" lassen, indem man einfach weitere Definitionen anlegt. Es wäre übrigens exakt der Lösungsansatz, den ich in das Modul eingebaut hätte. Aber ich finde, diese Funktion in die 99_myUtils auszulagern, gibt dem Anwender viel mehr Freiheit für eigene Definitionen.
2. Fensterkontakte überwachen
Das geht doch auch jetzt schon völlig problemlos über entsprechende notify Definitionen.
Natürlich kann man diese Erweiterungen auch in eine Art "Wrapper-Modul" verpacken, das den PID dann anspricht. Aber eine wirkliche Notwendigkeit sehe ich dafür derzeit nicht.
decade-submarginal
