Aufruf zur Entwicklung eines Interface für Raspberry Pi
Begonnen von mw_fhem, 28 Oktober 2013, 15:23:56
mw_fhem
beim Aufbau eines eigenen FHEM-Systems auf Basis eines Himbeer-Rechners kam mir die Idee, ein Hardware-Interface hierfür zu entwickeln. Vielleicht lässt sich gemeinsam etwas als Open Hardware entwicklen. Hier mal meine Ideen:
- ein Microcontroller ist über SPI/I2C/RS232 mit dem Pi und FHEM verbunden
- ein LCD zeigt diverse Status an (Messwerte, Zustände ...), über FHEM wählbar
- ein Drehencoder zur Durchschaltung von Meldungen und Anzeigen und Auswählen von z.B. Heizprofilen
- über FHEM belegbare Taster zur Akttivierung von Summern, externen Geräten etc.
- LED's zur Signalisation von Zuständen.
Klar, kann FHEM übers Netzwerk konfiguriert werden. Doch um mal eben schnell die Temperatur in der Garage zu kontrolliern, muss nicht der Rechner hochgefahren werden. Oder alle Heizkörper-Thermostate mit einem Tastendruck verändern...
Wie sind eure Ideen und Meinungen?
Matthias
RasPi mit FHEM, Wettersensoren über WDE1, UP-Schalter und Thermostate über CUL
PeMue
... naja, der Drehencoder fehlt noch  ;)
Aber mir ist noch nicht aufgefallen, dass dieser fehlen würde.
ZitatOpen Hardware
Cooler Begriff. ich wüsste nur nicht, wie das umsetzbar wäre. Es scheitert doch schon an einem einheitlichen Layoutprogramm (Eagle vs. Target) :-\
Gruß PeMue
UweH
ZitatEs scheitert doch schon an einem einheitlichen Layoutprogramm (Eagle vs. Target) :-\
...und nicht zu vergessen DesignSpark, welches von RS gerade auf allen Kanälen kostenlos in den Markt gedrückt wird + die diversen Profi-Programme...uiuiui
Ralph
Es scheitert auch oft - zumindest bei mir - an der Platinenätzerei, zu welcher ich weder Raum noch Gelegenheit habe, auch Prototypes kann ich mir nicht leisten.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
PeMue
Hallo Ralph,
ich habe es zwar noch nie getestet, aber in China gibt es Lieferanten, die eine Platine relativ preiswert hestellen. Das sollte nicht das Problem sein. Aus meiner Sicht: selber ätzen war mal in der Jugend.
Gruß PeMue
UweH
#6
Zitatselber ätzen war mal in der Jugend
Hurra, ich bin noch jung. Danke, Danke, Danke Peter  ;D
Bei größeren Posten allerdings bestelle ich auch: http://www.mme-pcb.com/. Wer allerdings Wert auf schnelle Lieferung und vielleicht auch Kommunikation mit dem Hersteller Wert legt, sollte ihn meiden. Keine Reaktion auf Mails und ans Telefon geht auch niemand. Dafür wird dann aber nach einer mehr oder weniger langen Wartezeit ein hochwertiges Produkt abgeliefert.
(die Platine im Profilbild ist übrigens aus eigener Produktion, sowas geht auch zu Hause...)
