TUL -> kein Device /dev/ttyACMx
Begonnen von CQuadrat, 25 April 2014, 14:16:14
CQuadrat
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen TUL zugelegt und wie im Wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/EIB_/_KNX)  beschrieben geflasht. Leider erscheint bei mir das notwendige Device /dev/ttyACMx nicht! Stattdessen habe ich /dev/ttyAMA0. Ist das ein Problem? Kann ich dieses Device nutzen? Wenn nein, wie bekomme ich das notwendige Device angelegt?
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
NehCoy
Was für ein Linux läuft denn bei dir?
CQuadrat
Wheezy:
Linux raspberrypi 3.10.25+ #622 PREEMPT Fri Jan 3 18:41:00 GMT 2014 armv6l GNU/Linux
NehCoy
Was steht in deiner /var/log/messages?
Bei sieht es (ungefähr) so aus:
Feb 14 17:34:02 raspberrypi kernel: [17314.618210] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
Feb 14 17:34:02 raspberrypi kernel: [17314.736254] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
Feb 14 17:34:02 raspberrypi kernel: [17314.736291] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=220
Feb 14 17:34:02 raspberrypi kernel: [17314.736311] usb 1-1.3.4: Product: TPUART transparent
Feb 14 17:34:02 raspberrypi kernel: [17314.736328] usb 1-1.3.4: Manufacturer: busware.de
Feb 14 17:34:02 raspberrypi kernel: [17314.736344] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 840383036<EDIT>
Feb 14 17:34:02 raspberrypi kernel: [17314.740795] cdc_acm 1-1.3.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
CQuadrat
#4
Bei mir steht:
Apr 27 11:17:51 raspberrypi kernel: [    6.139721] usb 1-1.3.4.2.2: new full-speed USB device number 13 using dwc_otg
Apr 27 11:17:51 raspberrypi kernel: [    6.266513] usb 1-1.3.4.2.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
Apr 27 11:17:51 raspberrypi kernel: [    6.277359] usb 1-1.3.4.2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=220
Apr 27 11:17:51 raspberrypi kernel: [    6.289909] usb 1-1.3.4.2.2: Product: TPUART transparent
Apr 27 11:17:51 raspberrypi kernel: [    6.298187] usb 1-1.3.4.2.2: Manufacturer: busware.de
Apr 27 11:17:51 raspberrypi kernel: [    6.306223] usb 1-1.3.4.2.2: SerialNumber: 85330323834351B0D002
Mit
Zitatmknod /dev/ttyACM0 c 166 0
habe ich mir das Device manuell angelegt und in FHEM erscheint der STATE des TUL auch als Initialized. Den Bus kann  ich aber leider erst in ein paar Tagen testen.
NehCoy
#5
Try this:
sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl
ZitatSTATE des TUL auch als Initialized
Ah! Klinkt gut! Leuchtet denn die grüne LED am TUL?
CQuadrat
NehCoy
ZitatDas ist schon installiert.
War ja auch nur so ne Idee ...
CQuadrat
Ja. Die leuchtet aber auch ohne /dev/ttyACM0.
