Raspbian erkennt USB-Device nicht?
Begonnen von habichthugo, 19 Juni 2014, 16:41:13
habichthugo
Ich versuche grade mein bisheriges Ubuntu-System auf einen Raspberry Pi (2014-01-07-wheezy-raspbian mit aktuellem upgrade) zu übertragen. Fast alles funktioniert problemlos, nur eine spezielles USB-Device (USB-IO-Karte) wird nicht erkannt:
$ dmesg
[  438.227966] usb 1-1.3.1: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[  443.329226] usb 1-1.3.1: unable to read config index 0 descriptor/start: -32
[  443.329259] usb 1-1.3.1: chopping to 0 config(s)
[  443.330325] usb 1-1.3.1: string descriptor 0 read error: -32
[  443.330359] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=04d8, idProduct=000a
[  443.330380] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  443.330911] usb 1-1.3.1: no configuration chosen from 0 choices
[  443.330934] usb 1-1.3.1: No support over 500mA
$ lspci
pcilib: Cannot open /proc/bus/pci
lspci: Cannot find any working access method.
$ ls /dev/ttyA*
$ ls /dev/serial/by-id
ls: cannot access /dev/serial/by-id
U.a. verstehe ich das mit den 'No support over 500mA' nicht, da ich schon extra einen aktiven USB-Hub dazwischen geschaltet habe.
Unter Ubuntu sieht bzw. sah das gleiche so aus:
# dmesg
[  198.296029] usb 3-2: new full-speed USB device number 6 using uhci_hcd
[  198.501603] cdc_acm 3-2:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[  198.502464] cdc_acm 3-2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
# lsusb
Bus 003 Device 006: ID 04d8:000a Microchip Technology, Inc. CDC RS-232 Emulation Demo
# ls /dev/ttyA*
...  /dev/ttyACM1
# ls /dev/serial/by-id
usb-Microchip_Technology_Inc._CDC_RS-232_Emulation_Demo-if00
Dort hat also cdc_acm die Sache gemanaged. cdc_acm gibt's auch prinzipiell auf dem Pi, was man u.a. sieht, wenn man dort den CUL (via aktiver USB-Verlängerung) ansteckt:
$ dmesg
[ 1954.264281] usb 1-1.3.3: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 1954.365741] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[ 1954.365777] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1954.365794] usb 1-1.3.3: Product: USB2.0 Hub
[ 1954.369911] hub 1-1.3.3:1.0: USB hub found
[ 1954.370405] hub 1-1.3.3:1.0: 4 ports detected
[ 1954.644344] usb 1-1.3.3.4: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 1954.758946] usb 1-1.3.3.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[ 1954.758983] usb 1-1.3.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1954.759000] usb 1-1.3.3.4: Product: CUL868
[ 1954.759015] usb 1-1.3.3.4: Manufacturer: busware.de
[ 1954.823148] cdc_acm 1-1.3.3.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1954.827702] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1954.827738] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Was kann ich tun, um meine USB-IO-Karte am Pi zum laufen zu bekommen?
CUL (CC1101-USB-Lite module-V3) + 4*fht80b; SIGNALduino + x Funksteckd.; HM-LGW-O-TW-W-EU + 11*HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor + 1*HM-LC-Sw1PBU-FM Lichtschalter + 2*HM-RC-12-W + 3* HM-CC-RT-DN Heizkörpertherm. + 2*HM-TC-IT-WM-W-EU Wandtherm.; HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul; Pi OS Lite 64 (Bookworm); Pi 3B+
Was hat Dein grundsätzliches Hardwareproblem mit fhem zu tun?
Nix, deshalb gehört das nach OffTopic.
habichthugo
<ot>
Aha, ist kein 'FHEM - Hardware » Einplatinencomputer'? Dann gehören 'Raspi stürzt ständig ab' & Co. da aber auch nicht hin...
</ot>
