longpoll + ausgeschalteter client + vieeele status updates = fhem hängt.
Begonnen von geek, 22 Juni 2014, 22:59:47
rudolfkoenig
@andre: ich habe die Doku so verstanden, dass write nicht blockiert (egal, ob die FD auf nonblocking gesetzt ist oder nicht), wenn select vorher OK liefert. Der write nach diesem select schreibt soviel, wie ohne blockieren moeglich ist. Wenn man write _danach_  (bzw. ohne OK vom select) nochmal aufruft, dann blockiert er sich.
@Elektrolurch: strace -tt -p <pid> -o /tmp/xy
@geek: und das Ganze bitte nochmal mit "tail -50 strace.out" statt egrep.
justme1968
ich bin mir sehr sicher das das nicht so ist. select und write wissen ja nichts voneinander und es wäre nicht intuitiv wenn das verhalten des write vom vorherigen select abhängt und O_NONBLOCK nicht mehr relevant ist.
wenn man z.b. hier liest: http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009604599/functions/pselect.html:
ZitatA descriptor shall be considered ready for writing when a call to an output function with O_NONBLOCK clear would not block, whether or not the function would transfer data successfully.
steht da zwar das O_NONBLOCK nicht gesetzt sein muss. aber es steht auch nicht da wie viele bytes geschrieben werden dürfen und auch nicht das das verhalten des write sich ändert.
zu write steht explizit:
ZitatWhen using non-blocking I/O on objects, such as sockets, that are subject to flow control, write() and writev() may write fewer bytes than requested; the return value must be noted, and the remainder of the operation should be retried when possible.
d.h. das gilt nur wenn O_NONBLOCK gesetzt ist.
select und blocking io passen eigentlich nicht wirklich zusammen. auch wenn es oft geht gibt es unschöne seiteneffekte. siehe z.b. auch hier http://linux.derkeiler.com/Newsgroups/comp.os.linux.development.apps/2008-08/msg00224.html. zwar anderer kontext. aber die anmerkung ist wichtig und an vielen anderen stellen zu finden. auch in der perl doku zu select.
ZitatCorrect. If you want to make sure you don't block in an I/O
operation you must use non-blocking I/O calls. The results of
select() aren't a guarantee, just a very strong hint. Many
people who write apps using select() in combination with
blocking I/O calls will never have any problems, but if you
wan't to do it the "right" way, you use non-blocking I/O.
geek
ok, hier die letzten 569 zeilen vom letzten select bis zum nächsten write nach dem Hänger.
32529 1403551281.978301 select(120, [6 7 8 9 10 11 100 109 111 112 113 114 115 116 117 118], [109 111 115], NULL, {0, 22351}) = 5 (in [100 112], out [109 111 115], left {0, 22233}) <0.000211>
32529 1403551281.979282 read(112, "set rollo_mode open\r\n", 256) = 21 <0.000072>
32529 1403551281.980798 gettimeofday({1403551281, 980857}, NULL) = 0 <0.000044>
32529 1403551281.981048 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000060>
32529 1403551281.982619 time(NULL)      = 1403551281 <0.000044>
32529 1403551281.982898 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000045>
32529 1403551282.003949 time(NULL)      = 1403551282 <0.000135>
32529 1403551282.004469 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000104>
32529 1403551282.006668 gettimeofday({1403551282, 6719}, NULL) = 0 <0.000030>
32529 1403551282.006837 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000069>
32529 1403551282.007263 time(NULL)      = 1403551282 <0.000031>
32529 1403551282.007376 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000125>
32529 1403551282.007633 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000039>
32529 1403551282.007967 write(3, "2014.06.23 21:21:22.006 3: rollo"..., 67) = 67 <0.000108>
32529 1403551282.010034 gettimeofday({1403551282, 10084}, NULL) = 0 <0.000031>
32529 1403551282.010191 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000050>
32529 1403551282.010619 time(NULL)      = 1403551282 <0.000025>
32529 1403551282.010726 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000045>
32529 1403551282.010851 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.010974 write(3, "2014.06.23 21:21:22.010 5: TXEG "..., 69) = 69 <0.000279>
32529 1403551282.011654 gettimeofday({1403551282, 11754}, NULL) = 0 <0.000028>
32529 1403551282.011886 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000040>
32529 1403551282.012144 time(NULL)      = 1403551282 <0.000024>
32529 1403551282.012251 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000070>
32529 1403551282.012401 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000015>
32529 1403551282.012611 write(3, "2014.06.23 21:21:22.011 5: SW: 0"..., 60) = 60 <0.000015>
32529 1403551282.012689 write(100, "\f\32\0\0\v\356\20\3\1\0\0\0\0\0", 14) = 14 <0.000018>
32529 1403551282.012750 select(0, NULL, NULL, NULL, {0, 1000}) = 0 (Timeout) <0.001164>
32529 1403551282.014020 time(NULL)      = 1403551282 <0.000007>
32529 1403551282.014060 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000015>
32529 1403551282.015776 time(NULL)      = 1403551282 <0.000091>
32529 1403551282.016135 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000059>
32529 1403551282.088859 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000152>
32529 1403551282.089246 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000132>
32529 1403551282.089929 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000079>
32529 1403551282.090231 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000075>
32529 1403551282.090844 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000059>
32529 1403551282.091025 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000019>
32529 1403551282.091175 read(119, "", 8192) = 0 <0.000101>
32529 1403551282.091605 close(119)      = 0 <0.000059>
32529 1403551282.099201 time(NULL)      = 1403551282 <0.000074>
32529 1403551282.099527 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000093>
32529 1403551282.103619 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000046>
32529 1403551282.103883 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000073>
32529 1403551282.104257 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000088>
32529 1403551282.104586 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000075>
32529 1403551282.105892 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000152>
32529 1403551282.106282 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000107>
32529 1403551282.106874 read(119, "", 8192) = 0 <0.000048>
32529 1403551282.108084 close(119)      = 0 <0.000058>
32529 1403551282.109622 time(NULL)      = 1403551282 <0.000073>
32529 1403551282.109874 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000076>
32529 1403551282.111591 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000135>
32529 1403551282.112008 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000060>
32529 1403551282.112295 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000061>
32529 1403551282.112582 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000086>
32529 1403551282.113040 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000074>
32529 1403551282.113295 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000088>
32529 1403551282.113914 read(119, "", 8192) = 0 <0.000046>
32529 1403551282.114250 close(119)      = 0 <0.000349>
32529 1403551282.115521 time(NULL)      = 1403551282 <0.000064>
32529 1403551282.115779 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000095>
32529 1403551282.116533 time(NULL)      = 1403551282 <0.000066>
32529 1403551282.116789 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000079>
32529 1403551282.117376 gettimeofday({1403551282, 117447}, NULL) = 0 <0.000075>
32529 1403551282.117714 time(NULL)      = 1403551282 <0.000047>
32529 1403551282.117978 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000046>
32529 1403551282.122595 time(NULL)      = 1403551282 <0.000091>
32529 1403551282.122965 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000094>
32529 1403551282.124662 gettimeofday({1403551282, 124727}, NULL) = 0 <0.000030>
32529 1403551282.124949 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.001479>
32529 1403551282.126770 time(NULL)      = 1403551282 <0.000014>
32529 1403551282.126879 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000018>
32529 1403551282.127018 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.127204 write(3, "2014.06.23 21:21:22.124 3: rollo"..., 60) = 60 <0.000026>
32529 1403551282.127832 gettimeofday({1403551282, 127852}, NULL) = 0 <0.000013>
32529 1403551282.127914 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.128072 time(NULL)      = 1403551282 <0.000013>
32529 1403551282.128160 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.128313 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.128474 write(3, "2014.06.23 21:21:22.127 5: TXEG "..., 69) = 69 <0.000020>
32529 1403551282.128637 gettimeofday({1403551282, 128700}, NULL) = 0 <0.000059>
32529 1403551282.128760 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.128913 time(NULL)      = 1403551282 <0.000012>
32529 1403551282.128972 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.129099 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.129256 write(3, "2014.06.23 21:21:22.128 5: SW: 0"..., 60) = 60 <0.000019>
32529 1403551282.129373 write(100, "\f\32\0\0\v\356\20\1\1\0\0\0\0\0", 14) = 14 <0.000029>
32529 1403551282.129484 select(0, NULL, NULL, NULL, {0, 1000}) = 0 (Timeout) <0.001133>
32529 1403551282.130752 time(NULL)      = 1403551282 <0.000015>
32529 1403551282.130895 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000025>
32529 1403551282.131381 time(NULL)      = 1403551282 <0.000119>
32529 1403551282.131707 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000101>
32529 1403551282.151066 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000015>
32529 1403551282.151129 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000004>
32529 1403551282.151155 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.151179 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.151215 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.151241 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000005>
32529 1403551282.151281 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.151305 close(119)      = 0 <0.000005>
32529 1403551282.151515 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.151538 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000007>
32529 1403551282.151785 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000007>
32529 1403551282.151817 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000004>
32529 1403551282.151838 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.151858 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.151891 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.151939 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000005>
32529 1403551282.151974 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.151996 close(119)      = 0 <0.000005>
32529 1403551282.152185 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.152205 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.152420 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000007>
32529 1403551282.152452 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000004>
32529 1403551282.152472 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.152492 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000003>
32529 1403551282.152523 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.152544 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000005>
32529 1403551282.152579 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.152616 close(119)      = 0 <0.000004>
32529 1403551282.152838 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.152858 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.152935 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.152955 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.153002 gettimeofday({1403551282, 153007}, NULL) = 0 <0.000003>
32529 1403551282.153036 time(NULL)      = 1403551282 <0.000030>
32529 1403551282.153081 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.154450 time(NULL)      = 1403551282 <0.000006>
32529 1403551282.154500 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000009>
32529 1403551282.154647 gettimeofday({1403551282, 154653}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.154672 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.154724 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.154742 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.154814 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.154868 write(3, "2014.06.23 21:21:22.154 3: rollo"..., 60) = 60 <0.000008>
32529 1403551282.155038 gettimeofday({1403551282, 155044}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.155062 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.155108 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.155126 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.155163 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.155209 write(3, "2014.06.23 21:21:22.155 5: TXEG "..., 69) = 69 <0.000006>
32529 1403551282.155243 gettimeofday({1403551282, 155248}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.155265 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.155308 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.155326 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.155364 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.155409 write(3, "2014.06.23 21:21:22.155 5: SW: 0"..., 60) = 60 <0.000005>
32529 1403551282.155446 write(100, "\f\32\0\0\v\356\20\2\1\0\0\0\0\0", 14) = 14 <0.000012>
32529 1403551282.155482 select(0, NULL, NULL, NULL, {0, 1000}) = 0 (Timeout) <0.001119>
32529 1403551282.156659 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.156683 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000010>
32529 1403551282.156875 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.156895 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.161816 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000016>
32529 1403551282.161878 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000004>
32529 1403551282.161903 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.161927 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.161962 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.161988 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000005>
32529 1403551282.162028 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.162052 close(119)      = 0 <0.000006>
32529 1403551282.162266 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.162289 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000007>
32529 1403551282.162644 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000008>
32529 1403551282.162679 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000004>
32529 1403551282.162715 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.162735 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.162768 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.162790 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000005>
32529 1403551282.162826 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.162849 close(119)      = 0 <0.000004>
32529 1403551282.163075 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.163097 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000006>
32529 1403551282.163314 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000007>
32529 1403551282.163346 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000004>
32529 1403551282.163366 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.163386 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.163456 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.163479 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000005>
32529 1403551282.163515 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.163578 close(119)      = 0 <0.000004>
32529 1403551282.163771 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.163791 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.163862 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.163882 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.163929 gettimeofday({1403551282, 163934}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.163963 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.163982 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.165611 time(NULL)      = 1403551282 <0.000006>
32529 1403551282.165647 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000009>
32529 1403551282.165825 gettimeofday({1403551282, 165831}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.165850 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000006>
32529 1403551282.165900 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.165919 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.165957 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.166010 write(3, "2014.06.23 21:21:22.165 3: rollo"..., 73) = 73 <0.000009>
32529 1403551282.166239 gettimeofday({1403551282, 166245}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.166264 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.166310 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.166328 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.166366 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.166440 write(3, "2014.06.23 21:21:22.166 5: TXEG "..., 69) = 69 <0.000016>
32529 1403551282.166485 gettimeofday({1403551282, 166490}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.166506 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.166551 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.166569 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.166606 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.166651 write(3, "2014.06.23 21:21:22.166 5: SW: 0"..., 60) = 60 <0.000006>
32529 1403551282.166689 write(100, "\f\32\0\0\v\356\21\1\0\0\0\0\0\0", 14) = 14 <0.000012>
32529 1403551282.166726 select(0, NULL, NULL, NULL, {0, 1000}) = 0 (Timeout) <0.001088>
32529 1403551282.167872 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.167897 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000010>
32529 1403551282.168098 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.168118 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.173853 open("./www/images/openautomation/fts_shutter_60.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000014>
32529 1403551282.173906 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000005>
32529 1403551282.173932 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.173955 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2912, ...}) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.173991 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.174017 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 2912 <0.000006>
32529 1403551282.174069 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.174099 close(119)      = 0 <0.000005>
32529 1403551282.174705 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.174729 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000007>
32529 1403551282.175000 open("./www/images/openautomation/fts_shutter_60.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000008>
32529 1403551282.175036 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000004>
32529 1403551282.175057 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.175078 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2912, ...}) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.175110 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.175133 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 2912 <0.000005>
32529 1403551282.175205 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.175232 close(119)      = 0 <0.000005>
32529 1403551282.175924 time(NULL)      = 1403551282 <0.000048>
32529 1403551282.176236 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000072>
32529 1403551282.177485 open("./www/images/openautomation/fts_shutter_60.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000061>
32529 1403551282.177815 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000061>
32529 1403551282.178091 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000006>
32529 1403551282.178140 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2912, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.178242 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000040>
32529 1403551282.178527 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 2912 <0.000070>
32529 1403551282.178894 read(119, "", 8192) = 0 <0.000039>
32529 1403551282.179351 close(119)      = 0 <0.000030>
32529 1403551282.185634 time(NULL)      = 1403551282 <0.000030>
32529 1403551282.185824 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000018>
32529 1403551282.185996 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.186020 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.186069 gettimeofday({1403551282, 186074}, NULL) = 0 <0.000003>
32529 1403551282.186103 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.186122 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.202997 time(NULL)      = 1403551282 <0.000044>
32529 1403551282.203441 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000108>
32529 1403551282.205548 gettimeofday({1403551282, 205613}, NULL) = 0 <0.000045>
32529 1403551282.206034 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000145>
32529 1403551282.206791 time(NULL)      = 1403551282 <0.000035>
32529 1403551282.206979 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000378>
32529 1403551282.207794 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000104>
32529 1403551282.208675 write(3, "2014.06.23 21:21:22.205 3: rollo"..., 67) = 67 <0.000123>
32529 1403551282.210784 gettimeofday({1403551282, 210831}, NULL) = 0 <0.000024>
32529 1403551282.210955 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000116>
32529 1403551282.211379 time(NULL)      = 1403551282 <0.000043>
32529 1403551282.211529 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000036>
32529 1403551282.211795 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.212098 write(3, "2014.06.23 21:21:22.210 5: TXEG "..., 69) = 69 <0.000112>
32529 1403551282.212466 gettimeofday({1403551282, 212509}, NULL) = 0 <0.000031>
32529 1403551282.212616 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000025>
32529 1403551282.212982 time(NULL)      = 1403551282 <0.000034>
32529 1403551282.213222 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000058>
32529 1403551282.213893 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000121>
32529 1403551282.214485 write(3, "2014.06.23 21:21:22.212 5: SW: 0"..., 60) = 60 <0.000119>
32529 1403551282.215063 write(100, "\f\32\0\0\v\356\21\2\1\0\0\0\0\0", 14) = 14 <0.000034>
32529 1403551282.215364 select(0, NULL, NULL, NULL, {0, 1000}) = 0 (Timeout) <0.001160>
32529 1403551282.216777 time(NULL)      = 1403551282 <0.000168>
32529 1403551282.217147 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000075>
32529 1403551282.218093 time(NULL)      = 1403551282 <0.000075>
32529 1403551282.218347 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000090>
32529 1403551282.234962 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000056>
32529 1403551282.235391 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000030>
32529 1403551282.235500 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.235608 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000028>
32529 1403551282.235712 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000027>
32529 1403551282.235935 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000045>
32529 1403551282.236335 read(119, "", 8192) = 0 <0.000023>
32529 1403551282.236515 close(119)      = 0 <0.000035>
32529 1403551282.239212 time(NULL)      = 1403551282 <0.000029>
32529 1403551282.239340 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000146>
32529 1403551282.240210 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000063>
32529 1403551282.240633 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000026>
32529 1403551282.240738 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.240812 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000029>
32529 1403551282.240900 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000027>
32529 1403551282.240963 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000007>
32529 1403551282.241011 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.241038 close(119)      = 0 <0.000007>
32529 1403551282.241382 time(NULL)      = 1403551282 <0.000044>
32529 1403551282.241607 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000038>
32529 1403551282.245498 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000108>
32529 1403551282.245729 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000028>
32529 1403551282.245829 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.245943 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.002991>
32529 1403551282.249301 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000045>
32529 1403551282.249622 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000030>
32529 1403551282.249925 read(119, "", 8192) = 0 <0.000058>
32529 1403551282.250147 close(119)      = 0 <0.000074>
32529 1403551282.250892 time(NULL)      = 1403551282 <0.000045>
32529 1403551282.251097 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000058>
32529 1403551282.252285 time(NULL)      = 1403551282 <0.000104>
32529 1403551282.252561 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000043>
32529 1403551282.252813 gettimeofday({1403551282, 252848}, NULL) = 0 <0.000034>
32529 1403551282.253062 time(NULL)      = 1403551282 <0.000017>
32529 1403551282.253181 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000015>
32529 1403551282.281653 time(NULL)      = 1403551282 <0.000017>
32529 1403551282.281751 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000027>
32529 1403551282.282218 gettimeofday({1403551282, 282239}, NULL) = 0 <0.000014>
32529 1403551282.282300 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000018>
32529 1403551282.282510 time(NULL)      = 1403551282 <0.000013>
32529 1403551282.282574 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.282705 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.282956 write(3, "2014.06.23 21:21:22.282 3: rollo"..., 76) = 76 <0.000023>
32529 1403551282.283429 gettimeofday({1403551282, 283449}, NULL) = 0 <0.000014>
32529 1403551282.283508 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000018>
32529 1403551282.283663 time(NULL)      = 1403551282 <0.000013>
32529 1403551282.283724 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.283904 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.284065 write(3, "2014.06.23 21:21:22.283 5: TXEG "..., 69) = 69 <0.000020>
32529 1403551282.284176 gettimeofday({1403551282, 284193}, NULL) = 0 <0.000013>
32529 1403551282.284250 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.284401 time(NULL)      = 1403551282 <0.000013>
32529 1403551282.284461 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.284589 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.284745 write(3, "2014.06.23 21:21:22.284 5: SW: 0"..., 60) = 60 <0.000021>
32529 1403551282.284909 write(100, "\f\32\0\0\v\356\21\4\1\0\0\0\0\0", 14) = 14 <0.000030>
32529 1403551282.285019 select(0, NULL, NULL, NULL, {0, 1000}) = 0 (Timeout) <0.001118>
32529 1403551282.286269 time(NULL)      = 1403551282 <0.000013>
32529 1403551282.286343 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.286902 time(NULL)      = 1403551282 <0.000014>
32529 1403551282.286972 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.306627 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000016>
32529 1403551282.306690 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000005>
32529 1403551282.306715 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.306739 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.306775 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.306801 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000006>
32529 1403551282.306840 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.306865 close(119)      = 0 <0.000005>
32529 1403551282.307101 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.307124 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000007>
32529 1403551282.307359 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000007>
32529 1403551282.307392 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000004>
32529 1403551282.307412 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.307432 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.307479 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.307501 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000004>
32529 1403551282.307536 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.307558 close(119)      = 0 <0.000004>
32529 1403551282.307752 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.307772 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.307977 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000007>
32529 1403551282.308010 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000028>
32529 1403551282.308054 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.308074 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.308105 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.308126 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000005>
32529 1403551282.308160 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.308183 close(119)      = 0 <0.000004>
32529 1403551282.308375 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.308396 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.308463 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.308482 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.308529 gettimeofday({1403551282, 308534}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.308562 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.308581 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.309861 time(NULL)      = 1403551282 <0.000006>
32529 1403551282.309897 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000009>
32529 1403551282.310073 gettimeofday({1403551282, 310079}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.310098 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.310150 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.310168 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.310206 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.310259 write(3, "2014.06.23 21:21:22.310 3: rollo"..., 73) = 73 <0.000018>
32529 1403551282.310444 gettimeofday({1403551282, 310450}, NULL) = 0 <0.000015>
32529 1403551282.310479 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.310526 time(NULL)      = 1403551282 <0.000003>
32529 1403551282.310544 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.310582 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.310628 write(3, "2014.06.23 21:21:22.310 5: TXEG "..., 69) = 69 <0.000006>
32529 1403551282.310662 gettimeofday({1403551282, 310667}, NULL) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.310684 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.310728 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.310746 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.310783 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.310829 write(3, "2014.06.23 21:21:22.310 5: SW: 0"..., 60) = 60 <0.000005>
32529 1403551282.310866 write(100, "\f\32\0\0\v\356\21\3\1\0\0\0\0\0", 14) = 14 <0.000012>
32529 1403551282.310926 select(0, NULL, NULL, NULL, {0, 1000}) = 0 (Timeout) <0.001080>
32529 1403551282.312065 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.312128 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000011>
32529 1403551282.312285 time(NULL)      = 1403551282 <0.000004>
32529 1403551282.312306 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000005>
32529 1403551282.317384 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000225>
32529 1403551282.318136 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000046>
32529 1403551282.318402 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000064>
32529 1403551282.318748 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000059>
32529 1403551282.319148 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.319356 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000073>
32529 1403551282.319546 read(119, "", 8192) = 0 <0.000004>
32529 1403551282.319575 close(119)      = 0 <0.000007>
32529 1403551282.319944 time(NULL)      = 1403551282 <0.000046>
32529 1403551282.320152 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000045>
32529 1403551282.320953 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000060>
32529 1403551282.321256 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000045>
32529 1403551282.321463 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000078>
32529 1403551282.321725 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000045>
32529 1403551282.322158 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000059>
32529 1403551282.322366 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000090>
32529 1403551282.322665 read(119, "", 8192) = 0 <0.000058>
32529 1403551282.322872 close(119)      = 0 <0.000082>
32529 1403551282.325882 time(NULL)      = 1403551282 <0.000027>
32529 1403551282.326040 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000099>
32529 1403551282.330399 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000275>
32529 1403551282.331005 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000058>
32529 1403551282.331269 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.331493 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000084>
32529 1403551282.331966 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000046>
32529 1403551282.332203 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000084>
32529 1403551282.332546 read(119, "", 8192) = 0 <0.000063>
32529 1403551282.332819 close(119)      = 0 <0.000074>
32529 1403551282.336921 time(NULL)      = 1403551282 <0.000060>
32529 1403551282.337145 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000059>
32529 1403551282.337769 time(NULL)      = 1403551282 <0.000059>
32529 1403551282.337977 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000078>
32529 1403551282.338508 gettimeofday({1403551282, 338537}, NULL) = 0 <0.000009>
32529 1403551282.338670 time(NULL)      = 1403551282 <0.000045>
32529 1403551282.338877 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000060>
32529 1403551282.341769 time(NULL)      = 1403551282 <0.000095>
32529 1403551282.341964 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000016>
32529 1403551282.344940 gettimeofday({1403551282, 344995}, NULL) = 0 <0.000036>
32529 1403551282.345134 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000025>
32529 1403551282.346902 gettimeofday({1403551282, 346955}, NULL) = 0 <0.000034>
32529 1403551282.347125 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000078>
32529 1403551282.378908 time(NULL)      = 1403551282 <0.000026>
32529 1403551282.379022 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.380671 gettimeofday({1403551282, 380724}, NULL) = 0 <0.000027>
32529 1403551282.381052 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000090>
32529 1403551282.381938 time(NULL)      = 1403551282 <0.000029>
32529 1403551282.382129 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000140>
32529 1403551282.382925 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000091>
32529 1403551282.383503 write(3, "2014.06.23 21:21:22.380 3: rollo"..., 66) = 66 <0.000183>
32529 1403551282.387150 time(NULL)      = 1403551282 <0.000149>
32529 1403551282.387592 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000078>
32529 1403551282.388364 gettimeofday({1403551282, 388411}, NULL) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.388482 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000158>
32529 1403551282.389082 time(NULL)      = 1403551282 <0.000074>
32529 1403551282.389326 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000075>
32529 1403551282.389925 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000104>
32529 1403551282.390732 write(3, "2014.06.23 21:21:22.388 3: rollo"..., 67) = 67 <0.000068>
32529 1403551282.412364 time(NULL)      = 1403551282 <0.000048>
32529 1403551282.412652 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000035>
32529 1403551282.413391 gettimeofday({1403551282, 413617}, NULL) = 0 <0.000093>
32529 1403551282.413935 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000029>
32529 1403551282.414253 time(NULL)      = 1403551282 <0.000105>
32529 1403551282.414412 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000044>
32529 1403551282.414589 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.415548 write(3, "2014.06.23 21:21:22.413 3: rollo"..., 69) = 69 <0.000023>
32529 1403551282.418271 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000107>
32529 1403551282.418649 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000040>
32529 1403551282.418798 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000032>
32529 1403551282.418931 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000092>
32529 1403551282.419187 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000175>
32529 1403551282.419786 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000054>
32529 1403551282.420201 read(119, "", 8192) = 0 <0.000092>
32529 1403551282.420695 close(119)      = 0 <0.000075>
32529 1403551282.421777 time(NULL)      = 1403551282 <0.000060>
32529 1403551282.422063 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000089>
32529 1403551282.423247 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000122>
32529 1403551282.423852 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000196>
32529 1403551282.424313 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000124>
32529 1403551282.424656 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000074>
32529 1403551282.425143 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000048>
32529 1403551282.425352 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000051>
32529 1403551282.425501 read(119, "", 8192) = 0 <0.000018>
32529 1403551282.425832 close(119)      = 0 <0.000056>
32529 1403551282.428687 time(NULL)      = 1403551282 <0.000036>
32529 1403551282.428910 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000039>
32529 1403551282.429824 open("./www/images/openautomation/fts_window_2w.svg", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 119 <0.000103>
32529 1403551282.430227 ioctl(119, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbffa6228) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device) <0.000110>
32529 1403551282.430575 _llseek(119, 0, [0], SEEK_CUR) = 0 <0.000139>
32529 1403551282.430928 fstat64(119, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1001, ...}) = 0 <0.000060>
32529 1403551282.431258 fcntl64(119, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 <0.000074>
32529 1403551282.431552 read(119, "<?xml version=\"1.0\" standalone=\""..., 8192) = 1001 <0.000022>
32529 1403551282.432018 read(119, "", 8192) = 0 <0.000045>
32529 1403551282.432207 close(119)      = 0 <0.000028>
32529 1403551282.436674 time(NULL)      = 1403551282 <0.000027>
32529 1403551282.436798 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.437907 time(NULL)      = 1403551282 <0.000035>
32529 1403551282.438084 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000106>
32529 1403551282.438690 gettimeofday({1403551282, 438830}, NULL) = 0 <0.000088>
32529 1403551282.439110 time(NULL)      = 1403551282 <0.000073>
32529 1403551282.439454 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000093>
32529 1403551282.440562 write(112, "fhem> ", 6) = 6 <0.000842>
32529 1403551282.442064 write(111, "eg_bd_rollo<<open<<<div id=\"eg_b"..., 20494) = 20494 <0.001029>
32529 1403551282.443845 read(100, "\4\2\1\0\0", 255) = 5 <0.000115>
32529 1403551282.444307 gettimeofday({1403551282, 444375}, NULL) = 0 <0.000143>
32529 1403551282.444573 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.444966 time(NULL)      = 1403551282 <0.000037>
32529 1403551282.445121 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000107>
32529 1403551282.445659 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000076>
32529 1403551282.446277 write(3, "2014.06.23 21:21:22.444 5: TRX/R"..., 43) = 43 <0.000027>
32529 1403551282.446702 gettimeofday({1403551282, 446763}, NULL) = 0 <0.000028>
32529 1403551282.446853 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000075>
32529 1403551282.447429 time(NULL)      = 1403551282 <0.000074>
32529 1403551282.447695 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.447936 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000018>
32529 1403551282.448156 write(3, "2014.06.23 21:21:22.446 5: TRX: "..., 54) = 54 <0.000023>
32529 1403551282.448288 gettimeofday({1403551282, 448305}, NULL) = 0 <0.000013>
32529 1403551282.448366 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000106>
32529 1403551282.448991 time(NULL)      = 1403551282 <0.000053>
32529 1403551282.449142 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.449391 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000045>
32529 1403551282.449732 write(3, "2014.06.23 21:21:22.448 5: TRX_R"..., 54) = 54 <0.000024>
32529 1403551282.450033 gettimeofday({1403551282, 450098}, NULL) = 0 <0.000039>
32529 1403551282.450276 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000039>
32529 1403551282.450758 time(NULL)      = 1403551282 <0.000088>
32529 1403551282.451054 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000089>
32529 1403551282.451622 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000068>
32529 1403551282.451992 write(3, "2014.06.23 21:21:22.450 5: TRX_R"..., 58) = 58 <0.000104>
32529 1403551282.452385 gettimeofday({1403551282, 452483}, NULL) = 0 <0.000095>
32529 1403551282.452824 gettimeofday({1403551282, 452886}, NULL) = 0 <0.000048>
32529 1403551282.453060 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000039>
32529 1403551282.453379 time(NULL)      = 1403551282 <0.000015>
32529 1403551282.453448 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000103>
32529 1403551282.453776 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000059>
32529 1403551282.454372 write(3, "2014.06.23 21:21:22.452 5: TRX_P"..., 52) = 52 <0.000110>
32529 1403551282.454850 gettimeofday({1403551282, 454936}, NULL) = 0 <0.000017>
32529 1403551282.455012 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.455380 time(NULL)      = 1403551282 <0.000278>
32529 1403551282.455965 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000091>
32529 1403551282.456588 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000029>
32529 1403551282.457065 write(3, "2014.06.23 21:21:22.454 5: TXEG "..., 52) = 52 <0.000035>
32529 1403551282.458109 gettimeofday({1403551282, 458172}, NULL) = 0 <0.000035>
32529 1403551282.459419 gettimeofday({1403551282, 459472}, NULL) = 0 <0.000027>
32529 1403551282.459740 gettimeofday({1403551282, 459850}, NULL) = 0 <0.000097>
32529 1403551282.460120 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000158>
32529 1403551282.460611 time(NULL)      = 1403551282 <0.000028>
32529 1403551282.460722 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.460932 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000101>
32529 1403551282.461378 write(3, "2014.06.23 21:21:22.459 5: TRX_E"..., 91) = 91 <0.000103>
32529 1403551282.461831 gettimeofday({1403551282, 461972}, NULL) = 0 <0.000029>
32529 1403551282.462200 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000138>
32529 1403551282.462884 time(NULL)      = 1403551282 <0.000082>
32529 1403551282.463117 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000026>
32529 1403551282.463387 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000137>
32529 1403551282.463914 write(3, "2014.06.23 21:21:22.461 5: TRX_E"..., 61) = 61 <0.000102>
32529 1403551282.464865 gettimeofday({1403551282, 464929}, NULL) = 0 <0.000036>
32529 1403551282.465075 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000110>
32529 1403551282.465649 time(NULL)      = 1403551282 <0.000075>
32529 1403551282.465916 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000047>
32529 1403551282.466371 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000091>
32529 1403551282.466898 write(3, "2014.06.23 21:21:22.464 5: TRX_E"..., 78) = 78 <0.000113>
32529 1403551282.467432 time(NULL)      = 1403551282 <0.000056>
32529 1403551282.467691 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000059>
32529 1403551282.468239 gettimeofday({1403551282, 468299}, NULL) = 0 <0.000076>
32529 1403551282.468560 gettimeofday({1403551282, 468624}, NULL) = 0 <0.000063>
32529 1403551282.468800 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000089>
32529 1403551282.469324 time(NULL)      = 1403551282 <0.000278>
32529 1403551282.469795 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000046>
32529 1403551282.470246 stat64("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2309, ...}) = 0 <0.000075>
32529 1403551282.470813 write(3, "2014.06.23 21:21:22.468 5: TRX_R"..., 40) = 40 <0.000036>
32529 1403551282.471733 write(109, "eg_bd_rollo<<open<<<div id=\"eg_b"..., 20494) = 20272 <922.898807>
32529 1403552205.371339 write(115, "eg_bd_rollo<<open<<<div id=\"eg_b"..., 20494) = 20494 <0.000733>
Filedescriptoren sahen beim Hänger wie folgt aus:
[code]COMMAND   PID USER   FD   TYPE  DEVICE  SIZE/OFF    NODE NAME
perl    32529 fhem  cwd    DIR    9,16      4096 1105411 /var/opt/fhem
perl    32529 fhem  rtd    DIR    9,11      1024       2 /
perl    32529 fhem  txt    REG    9,15   1487332  733808 /usr/bin/perl
perl    32529 fhem  mem    REG    9,11     95896  105098 /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1.2.7
perl    32529 fhem  mem    REG    9,15     83456  341401 /usr/lib/perl5/auto/Compress/Raw/Zlib/Zlib.so
perl    32529 fhem  DEL    REG    0,14             12460 /run/nscd/dbPjTKDH
perl    32529 fhem  mem    REG    9,11     71488  104634 /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libresolv-2.13.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,11     22088  104638 /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libnss_dns-2.13.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,11     42628  104644 /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libnss_files-2.13.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,15     17976  976159 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/File/Glob/Glob.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,15     10888   35400 /usr/lib/perl5/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,15     17900   69316 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Digest/MD5/MD5.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,15     13712 1235926 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/MIME/Base64/Base64.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,15     22024 1024152 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/List/Util/Util.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,15     96252  342987 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/POSIX/POSIX.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,15     17884  894245 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/IO/IO.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,15   3456528   32701 /usr/lib/locale/locale-archive
perl    32529 fhem  mem    REG    9,11     38416  104672 /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libcrypt-2.13.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,11   1441960  104678 /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libc-2.13.so
perl    32529 fhem  mem    REG    9,11    117009  10467
rudolfkoenig
geek
rudolfkoenig
@geek: ich habe das Problem versucht nachzustellen unter OSX und unter Linux (Ubuntu 10.04) ohne Erfolg, FHEM hat sich wie gewuenscht verhalten.
Welches Betriebsystem- bzw. perl-Version verwendest Du auf dem FHEM-Server?
Welches OS und Browser auf dem Client?
Ich habe eine modifizierte fhem.pl Version angehaengt, der auf verbose 1 die Writebuffer Aktivitaeten protokolliert, kannst du bitte das Problem mit diesem fhem.pl nachstellen, und die letzten Zeilen aus dem Log vor dem Haenger hier posten?
geek
Fhem Server läuft auf debian wheezy mit nem 3.2.0er Kernel Package. Perl ist das dortige v5.14.2.
Client ist ebenfalls debian wheezy mit 3.2.0er Kernel Package. Browser ist der wheezy "iceweasel" version 24.6.0 (also der "firefox" von debian).
Client und Server sind im gleichen Subnetz. Gibt also auch kein Gateway, daß irgendwann wegen fehlendem ARP ein icmp destination unreachable schickt.
Ablauf:
  • longpoll + longpollSVG eingeschaltet
  • Rollo overview Seite auf client aufgerufen
  • ethernet kabel vom client abgezogen (08:36:36)
  • Rollo status ein paar mal verändert (08:37:10)
  • fhem hängt im write()
  • irgendwann fliegt dann auch die MAC vom client aus dem ARP cache des servers
  • packet capture zeit retransmit der daten
  • ... bis socket in retransmit timeout läuft
Das ist genau das zu erwartende Verhalten wenn vom Client *nichts* (also kein TCP ACK/RST oder ICMP irgendwas) zurück kommt.
Da select() und write() nix voneinander wissen, ist es irgendwie naheliegend, daß select() - wie justme1968 zitiert - nur ein "strong hint" ist .
2014.07.13 08:36:09.670 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 9235  to initial
2014.07.13 08:36:09.687 1: WB FHEMWEB:192.168.1.12:56844 write, length 9235
2014.07.13 08:36:09.688 1:    write returned 9235
2014.07.13 08:37:10.237 3: rollo eg_bd_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.259 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1007  to initial
2014.07.13 08:37:10.261 3: rollo eg_of_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.274 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1007 to 1007
2014.07.13 08:37:10.275 3: rollo eg_sz_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.281 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1007 to 2014
2014.07.13 08:37:10.283 3: rollo eg_wz_kueche_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.290 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1035 to 3021
2014.07.13 08:37:10.291 3: rollo eg_wz_rollo_giebel: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.298 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1035 to 4056
2014.07.13 08:37:10.299 3: rollo eg_wz_terasse_fenster_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.320 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1071 to 5091
2014.07.13 08:37:10.321 3: rollo eg_wz_terasse_tuer_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.328 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1059 to 6162
2014.07.13 08:37:10.332 3: rollo ug_kr_rollo_links: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.333 3: rollo ug_kr_rollo_rechts: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.335 3: rollo ug_kr_hof_tuer_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.336 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1095 to 7221
2014.07.13 08:37:10.336 1: WB FHEMWEB:192.168.1.12:56844 write, length 8316
2014.07.13 08:37:10.336 1:    write returned 8316
2014.07.13 08:37:10.884 3: rollo eg_bd_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.890 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1007  to initial
2014.07.13 08:37:10.892 3: rollo eg_of_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.899 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1007 to 1007
2014.07.13 08:37:10.900 3: rollo eg_sz_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.907 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1007 to 2014
2014.07.13 08:37:10.908 3: rollo eg_wz_kueche_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.914 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1035 to 3021
2014.07.13 08:37:10.916 3: rollo eg_wz_rollo_giebel: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.922 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1035 to 4056
2014.07.13 08:37:10.924 3: rollo eg_wz_terasse_fenster_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.931 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1071 to 5091
2014.07.13 08:37:10.932 3: rollo eg_wz_terasse_tuer_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.939 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1059 to 6162
2014.07.13 08:37:10.943 3: rollo ug_kr_rollo_links: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.944 3: rollo ug_kr_rollo_rechts: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.945 3: rollo ug_kr_hof_tuer_rollo: offen -> open
2014.07.13 08:37:10.946 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56844 1095 to 7221
2014.07.13 08:37:10.946 1: WB FHEMWEB:192.168.1.12:56844 write, length 8316
2014.07.13 08:52:36.587 1:    write returned 5792
2014.07.13 08:52:36.588 1: Perfmon: possible freeze starting at 08:37:11, delay is 925.588
warp:/opt/fhem# date; lsof -ni :8083
Sun Jul 13 08:36:22 CEST 2014
perl    9387 fhem    7u  IPv4 16544581      0t0  TCP *:8083 (LISTEN)
perl    9387 fhem  112u  IPv4 16545589      0t0  TCP 192.168.2.3:8083->192.168.1.12:56844 (ESTABLISHED)
perl    9387 fhem  113u  IPv4 16545590      0t0  TCP 192.168.2.3:8083->192.168.1.12:56845 (ESTABLISHED)
perl    9387 fhem  114u  IPv4 16545591      0t0  TCP 192.168.2.3:8083->192.168.1.12:56846 (ESTABLISHED)
perl    9387 fhem  115u  IPv4 16545592      0t0  TCP 192.168.2.3:8083->192.168.1.12:56847 (ESTABLISHED)
perl    9387 fhem  116u  IPv4 16545593      0t0  TCP 192.168.2.3:8083->192.168.1.12:56848 (ESTABLISHED)
perl    9387 fhem  117u  IPv4 16545594      0t0  TCP 192.168.2.3:8083->192.168.1.12:56849 (ESTABLISHED)
Sun Jul 13 08:37:15 CEST 2014
rp:/opt/fhem# netstat -an | grep 8083
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.2.3:8083        192.168.1.12:56849      ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.2.3:8083        192.168.1.12:56847      ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.2.3:8083        192.168.1.12:56848      ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.2.3:8083        192.168.1.12:56846      ESTABLISHED
tcp        0  14108 192.168.2.3:8083        192.168.1.12:56844      ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.2.3:8083        192.168.1.12:56845      ESTABLISHED
Die Statusänderungen machen übrigens soviel Traffic, weil per devStateIcon Icons gesetzt werden:
define eg_bd_rollo TRX_LIGHT RFY 0BEE1003 light
attr eg_bd_rollo IODev TXEG
attr eg_bd_rollo bundle eg_rollo
attr eg_bd_rollo devStateIcon (down|close):fts_shutter_100@yellow:open (gap|stop):fts_shutter_60@yellow:open (up|open):fts_window_2w:open
attr eg_bd_rollo eventMap /up:open/down:close/stop:gap/
attr eg_bd_rollo group Rollo
attr eg_bd_rollo icon fts_shutter_100
attr eg_bd_rollo room eg_bd,eg,D_rollo
attr eg_bd_rollo structexclude .*:.*
attr eg_bd_rollo webCmd open:close:gap
Rainer
geek
Habe mir das gerade mal quick + dirty auf nonblock umgebaut. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit - habe nicht geprüft, ob das überall richtig behandelt wird - aber es funktioniert (tm):
--- /home/bj/git/fhem/fhem/FHEM/TcpServerUtils.pm       2014-07-09 16:21:52.000000000 +0200
+++ FHEM/TcpServerUtils.pm      2014-07-13 09:27:15.000000000 +0200
@@ -49,9 +49,9 @@
sub
-TcpServer_Accept($$)
+TcpServer_Accept($$;$)
-  my ($hash, $type) = @_;
+  my ($hash, $type, $nonblocking) = @_;
   my $name = $hash->{NAME};
   my @clientinfo = $hash->{SERVERSOCKET}->accept();
@@ -80,6 +80,10 @@
+  if( $nonblocking ){
+    $clientinfo[0]->blocking(0);
   if($hash->{SSL}) {
     # Certs directory must be in the modpath, i.e. at the same level as the
     # FHEM directory
--- /home/bj/git/fhem/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm   2014-07-09 16:21:52.000000000 +0200
+++ FHEM/01_FHEMWEB.pm  2014-07-13 09:26:47.000000000 +0200
@@ -246,7 +246,7 @@
   if($hash->{SERVERSOCKET}) {   # Accept and create a child
-    TcpServer_Accept($hash, "FHEMWEB");
+    TcpServer_Accept($hash, "FHEMWEB", 1);
     return;
damit läufts dann:
2014.07.13 09:33:56.423 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 9235  to initial
2014.07.13 09:33:56.425 1: WB FHEMWEB:192.168.1.12:56903 write, length 9235
2014.07.13 09:33:56.426 1:    write returned 9235
2014.07.13 09:34:29.429 3: rollo eg_bd_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.439 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1007  to initial
2014.07.13 09:34:29.441 3: rollo eg_of_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.447 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1007 to 1007
2014.07.13 09:34:29.448 3: rollo eg_sz_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.454 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1007 to 2014
2014.07.13 09:34:29.456 3: rollo eg_wz_kueche_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.463 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1035 to 3021
2014.07.13 09:34:29.464 3: rollo eg_wz_rollo_giebel: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.470 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1035 to 4056
2014.07.13 09:34:29.472 3: rollo eg_wz_terasse_fenster_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.478 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1071 to 5091
2014.07.13 09:34:29.480 3: rollo eg_wz_terasse_tuer_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.486 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1059 to 6162
2014.07.13 09:34:29.490 3: rollo ug_kr_rollo_links: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.491 3: rollo ug_kr_rollo_rechts: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.492 3: rollo ug_kr_hof_tuer_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:29.493 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1095 to 7221
2014.07.13 09:34:29.493 1: WB FHEMWEB:192.168.1.12:56903 write, length 8316
2014.07.13 09:34:29.493 1:    write returned 8316
2014.07.13 09:34:30.036 3: rollo eg_bd_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.042 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1007  to initial
2014.07.13 09:34:30.043 3: rollo eg_of_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.050 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1007 to 1007
2014.07.13 09:34:30.051 3: rollo eg_sz_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.058 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1007 to 2014
2014.07.13 09:34:30.060 3: rollo eg_wz_kueche_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.066 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1035 to 3021
2014.07.13 09:34:30.068 3: rollo eg_wz_rollo_giebel: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.074 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1035 to 4056
2014.07.13 09:34:30.075 3: rollo eg_wz_terasse_fenster_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.082 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1071 to 5091
2014.07.13 09:34:30.083 3: rollo eg_wz_terasse_tuer_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.090 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1059 to 6162
2014.07.13 09:34:30.093 3: rollo ug_kr_rollo_links: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.094 3: rollo ug_kr_rollo_rechts: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.095 3: rollo ug_kr_hof_tuer_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.096 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1095 to 7221
2014.07.13 09:34:30.096 1: WB FHEMWEB:192.168.1.12:56903 write, length 8316
2014.07.13 09:34:30.096 1:    write returned 5792
2014.07.13 09:34:30.245 3: rollo eg_bd_rollo: offen -> open
2014.07.13 09:34:30.263 1: WB add: FHEMWEB:192.168.1.12:56903 1007 to 2524
  • um 09:33:56 war der initiale request für die overview Seite.
  • dann wurde wieder Ethernet vom client abgezogen.
  • um 09:33:56 waren die status updates ...
  • und der letzte write im obigen log schreibt dann nur soviel in den socket send buffer, wie passt.
  • fhem hängt sich nicht auf
Rainer
rudolfkoenig
Nach meinem Verstaendnis schreibt syswrite() auf einem Netzwerk-Kanal nach einem OK von select soviel, wie moeglich ist, und das ist mindestens 1 Byte. Erst wenn man vorher kein OK vom select bekommen hat, blockiert sich ein write ohne NONBLOCK.
Nun ist das in deinem Fall vermutlich anders, auch wenn ich das bei mir nicht nachstellen kann.
Vermutlich deswegen, weil es noch sein kann, dass nach dem select sonswer vorher auf diesem Kanal Daten schreibt, obwohl ich jetzt nicht wuesste, wer.
Vielen Dank fuer dein Vorschlag, ich gehe ein Stueck weiter, und ich rufe in TcpServer_Accept $clientinfo[0]->blocking(0) immer auf, da ich in FHEM kein Fall vorstellen kann, wo blockieren gewuenscht ist. Die Funktion wird von FHEMWEB, telnet und FRM verwendet. Telnet und FHEMWEB werde ich, falls noetig anpassen und ich hoffe, dass Norbert (FRM) damit auch kein Problem haben wird.
Es schient bei mir auch mit blocking(0) zu funktionieren, ich habe etliche Browser und SSL getestet.
geek
Ein ok von nem Select() dürfte nur "sicher" sein, wenn man anschließend nur 1 Byte schreibt. Würde ich mich aber auch nicht drauf verlassen.
Wir haben hier einen recht speziellen Fall: Der Client ist im Problemfall ja aus fhem/Server Sicht komplett "tot". Welcher browser/OS da nix zurück schickt dürfte keine Rolle spielen. Sobald vom Client irgendwas zurück kommt (RST, ACK, ICMP, ...) gibt es das Problem nicht. Sprich - solange du noch Kommunikation zwischen Server und Client OS hast, gibts kein Problem. Browser beenden oder Client normal herunterfahren reicht normal nicht, weil die Sockets dann noch zu gemacht werden.
Das fällt wirklich nur auf, wenn du den client bei offener TCP connection vom Netz trennst oder hart ausschaltest (hibernate oder sleep sind vergleichbar). Mittels tcpdump kann man ganz gut schauen ob/was da an Packeten tatsächlich geschickt wird.
Hatte mich nicht getraut das Ausnahmslos in TcpServer_Accept() zu machen weil ich keinen Überblick habe ob alle read()/write() auf diesen Sockets dann auch sauber den gelieferten "EAGAIN" Fehler behandeln (... und ob das in Perl überhaupt nötig ist - habe ich nur in C Erfahrungen mit).
Rainer
rudolfkoenig
ZitatSobald vom Client irgendwas zurück kommt (RST, ACK, ICMP, ...) gibt es das Problem nicht.
Ist mir auch klar (ich habe TCP/IP Illustrated auch mal studiert), ich konnte es bei mir aber nicht reproduzieren. Ich habe auf dem Android Geraet WLAN abgeschaltet, das duerfte vergleichbar mit Stecker ziehen sein, im FHEM war die Verbindung weiterhin da. select() hat beim mir so funktioniert wie ich es erwartet habe, und nach eine Weile nichts mehr an den Androiden gesendet. Ist aber auch egal, selbst wenn ich mit meiner Theorie recht haette, existiert das Problem bei dir, und falls die Loesung dir hilft, dann ist es noetig.
Zitatich keinen Überblick habe ob alle read()/write() auf diesen Sockets dann auch sauber den gelieferten "EAGAIN" Fehler behandeln
Ich erwarte keine Probleme, wenn doch, muss gefixed werden.
Blockieren finde ich nicht akzeptabel solange wir im Haupt-Prozess sind und kein Multithreading haben.
hexenmeister
Moin zusammen!
Heute nach dem Update hatte ich ein Problem: FHEM lief zwar und auch Telnet-Verbindung war noch einwandfrei, die WebOberfläche ging jedoch nicht mehr. Ich durfte mich noch anmelden (eine Warnung wegen des selbsterstellten SSL-Zertifikat kam auch), dann war die Verbindung unterbrochen (Chrome meldet: Keine Daten empfangen). Getestet mit FireFox (Win7), Chrome (Win7), Chrome (Android). Gleiches Ergebnis.
Log:
2014.07.14 22:18:04.400 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.58:62966
2014.07.14 22:18:04.464 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.58:62966 GET /fhem
2014.07.14 22:18:05.198 5: SET: Unknown argument ?, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents,all getConfig getRe gRaw pair peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset sign:on,off unpair
2014.07.14 22:18:05.369 5: SET: Unknown argument ?, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents,all down getConfig  getRegRaw getSerial inhibit:on,off off on pair pct:slider,0,1,100 peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign:on, off statusRequest stop toggle unpair up
2014.07.14 22:18:05.372 5: SET: Unknown argument ?, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents,all down getConfig  getRegRaw getSerial inhibit:on,off off on pair pct:slider,0,1,100 peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign:on, off statusRequest stop toggle unpair up
2014.07.14 22:18:05.405 5: SET: Unknown argument ?, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents,all down getConfig  getRegRaw getSerial inhibit:on,off off on pair pct:slider,0,1,100 peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign:on, off statusRequest stop toggle unpair up
Als Ursache konnte ich die Datei TcpServerUtils.pm ermitteln (die Version 5350 noch funktionsfähig, die 6250 nicht mehr).
Die einzige signifikante Änderung ist in der Zeile 83 zu finden:
$clientinfo[0]->blocking(0);  # Forum #24799
Ich habe zunächst die alte Datei eingespielt. Aber eine 'richtige' Lösung wäre doch schöner ;)
Habe nur ich das Problem? Was kann ich dagegen tun? Soll ich ergendwas testen/asuprobieren?
Grüße,
Alexander
eppi
Hallo
ZitatHabe nur ich das Problem?
Nein, auch ich musste zurück wechseln auf die alte Version (5350) von TcpServerUtils.pm.
Bei mir hat sich beim Klick auf das Icon das DeviceIcon nicht aktualisiert (Gerät hat geschalten), mit der alten Version funktionierte das problemlos.
Meine Konfig des Device:
define Kuerbis FS20 2323 61
attr Kuerbis IODev MyCUNO_OG
attr Kuerbis devStateIcon off:icon_aus@red on:icon_ein@green
attr Kuerbis follow-on-for-timer 1
attr Kuerbis model fs20st
attr Kuerbis room Garten
Und FHEM-Web:
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone closeConn 1
attr WEBphone iconPath fhemSVG:openautomation:default
attr WEBphone reverseLogs 1
attr WEBphone stylesheetPrefix ios7smallscreen
Getestet habe ich mit FireFox (aktuelle Version) und iOS 7.02
Danke und Gruss Eppi
rudolfkoenig
Ich habe die fragliche Zeile erstmal auskommentiert und sie direkt zum upload bereitgestellt, da es offensichtlich viele Leute betrifft.
Und nun zum Einkreisen des Problems, da ich es bei mir so einfach (HTTP bzw. HTTPS, Client FF,Chrome,Safari) nicht nachstellen kann.
- Gibt es nur Probleme mit SSL?
- Welcher OS wird auf dem Server, welcher auf dem Client verwendet?
- Wie "weit" ist der Server vom Client entfernt?
- Wie schnell ist der Client/Server?
hexenmeister
Moin!
- Ich verwende ausschliesslich SSL.
- FHEM läuft auf einem RaspberryPi (Raspbian). Clientseitig habe ich es mit Win7 und Android (CyanogenMod 11 und original 4.3.x auf dem Samsung-Tablet) getestet.
- Probleme gab es sowohl bei der direkten Verbindung im LAN als auch von außen (Port-Weiterleitung im Router).
- Der Server ist halt ein Pi. Clients waren ein Core2Duo Win7 Laptop, ein S3 mini und ein Galasy Tab 4.
